Název: Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek? Přispěvatel: Martin Jeřábek 17.02.2023, 08:22 Nemáte někdo zkušenost se "vzdáleným" ovládáním uvedeného VFD pomocí tlačítek? Jedná se o připojení 3F motoru sloupové vrtačky. Tlačítka pouze L, R a STOP. S ovládáním pomocí klávesnice na měniči funguje vše OK, ale s tlačítky to nemohu rozchodit. Jedná se primárně jen o digitální vstupy DI1 až DI3 a COM. Problém bude nejspíše v SW nastavení parametrů. Název: Re: Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek? Přispěvatel: Miroslav Revús 17.02.2023, 13:54 Áno, problém je v nastavení.
Link na manuál: http://www.sakohz.com/download/20190124124714147.pdf Treba správne nastaviť hodnotu v parametrovej skupine P4, parametre P4-00 až P4-04. Nastavenie a zoznam možných funkcií je na strane 22 a 23 orig. manuálu. Název: Re: Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek? Přispěvatel: Martin Jeřábek 18.02.2023, 07:58 To jsem nastavil. DI1 a DI2 mají parametry pro L a R. Funguje to pouze, když tlačítko držím. Nějaký parametr se týká nastavení pouze impulsu z tlačítka. Ext. Potenciometr funguje korektně. Určitě to jde. Na videu od Asiatka to mají přes tlačítka. Pořadí někdo? Děkuji.
Název: Re: Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek? Přispěvatel: M S 18.02.2023, 23:27 Ah cinske manualy, tvorene zasadne ako PDF, v ktorych sa neda vyhladavat, bez poriadnej ukazkovej schemy a bez vysvetleni funkcii. Nadhera.
Pozrite sa na P4-11. Potrebujete ho prepnut na three line control (2) a nasledne nastavit P4-00 na 1, P4-01 na 2 a P4-02 na 3. K DI1 a DI2 pripojte NO tlacidla na L a R pohyb, k DI3 pripojte NC tlacidlo pre STOP. Prepodkladam, ze legislativne mate celu upravu vrtacky, instalaciu invertera bez CE oznacenia, to ze sa stavate vyrobcom zariadenia, posudenie rizik a aplikaciu adekvatneho estopu plus brzdiaceho rezistora mate uz vyriesene. Název: Re: Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek? Přispěvatel: Martin Jeřábek 19.02.2023, 19:19 Moc díky. Funguje to. Ještě doplním, že je třeba parametr P0-02 nastavit na hodnotu 2 - Terminál Control. A to je veškeré nastavení vůči továrnímu.
