Název: Je normální praxe šroubovat zářivky na strop do sádrokartonu bez hmoždinek? Přispěvatel: Antonín Vaněk 21.02.2009, 00:33 Na nové hale nám spadla ze stropu zářivka a zjistili jsme že byla namontovaná jen v sádrokartonu bez hmoždinek. V místě nebyl ani profil. Montážní firma tvrdí že je to běžná praxe, že se to tak dělá. Co vy na to?
Název: Re: Je normální praxe šroubovat zářivky na strop do sádrokartonu bez hmoždinek? Přispěvatel: Petr Krištof 21.02.2009, 20:57 Tak takhle určitě ne!
Čtyři hmoždinky(vřetena), a zářivka drží. Název: Re: Je normální praxe šroubovat zářivky na strop do sádrokartonu bez hmoždinek? Přispěvatel: Jan Alin 21.02.2009, 21:02 Oni to tak asi normálně dělají ale určitě to není normální postup. Až někomu spadne svítidlo na hlavu tak to bude mazec.
Název: Re: Je normální praxe šroubovat zářivky na strop do sádrokartonu bez hmoždinek? Přispěvatel: Sebastián Jedlička 21.02.2009, 21:28 Bohužel to asi téměř běžná praxe je, i když je to špatně. Občas to po někom předělávám právě když se svítidla utrhnou.
Název: Re: Je normální praxe šroubovat zářivky na strop do sádrokartonu bez hmoždinek? Přispěvatel: Jaroslav Klinský 21.02.2009, 22:31 Také jsem e s tím již setkal - ne jen u zářivkových světel. Samozřejmě to není běžná praxe. I když možná u někoho ano - jak je vidět.
Název: Re: Je normální praxe šroubovat zářivky na strop do sádrokartonu bez hmoždinek? Přispěvatel: Antonín Vaněk 21.02.2009, 23:00 Já jsem se s tím také setkal poprvé. A to jsem se po stavbách pohyboval 25 let. Vždy jsme svítidla na sádrokartón montovali pomocí šneků nebo motýlkových hmoždinek.
Název: Re: Je normální praxe šroubovat zářivky na strop do sádrokartonu bez hmoždinek? Přispěvatel: Radek Červený 22.02.2009, 11:57 Ono se říká , ,za peníze v Praze dům,, . To je názorná ukázka toho, kam až může zajít konkurenční boj a snaha investora dát zakázku nejlevnější firmě a z ní ještě z principu vyrazit 20% slevu. Nikdo není tak hloupý, aby neovládal malou násobilku a výsledek je jasný.
Netvrdím ovšem, že toto je případ tazatele. I když by mně zajímalo, co montážní firmu vedlo k tomu, aby použila tento postup montáže svítidel. Rozhodně toto bežná praxe není. Dokonce jsou svítidla, která se nedají ani montovat do těchto šnekových hmoždinek a po předchozí dohodě si raději necháme dát do místa uchycení svítidla vyztužující profil, pak je to tuty. Název: Re: Je normální praxe šroubovat zářivky na strop do sádrokartonu bez hmoždinek? Přispěvatel: Miroš Jan 22.02.2009, 12:44 No pokud by byl v místě montáže svítidel sádrokartonářs ký profil, tak není co řešit.
Samořezi co používají sáráci, bohatě stačí na upevnění svítidel do těchto profilů. Ovšem upevnit svítidla jenom pouze do sádry (zle) Název: Re: Je normální praxe šroubovat zářivky na strop do sádrokartonu bez hmoždinek? Přispěvatel: Janík Pavel 22.02.2009, 13:13 Upevnit zářivku jenom vrutama do sádrošu je pěkná prasár... (zle). S hodně přivřenejma očima bych možná zkousl nějaké jednoduché a lehké jednožárovkové světlo (i když sklo taky není nejlehčí).
Když jsem si dělal sádrošovej strop, tak jsem předem věděl kde budou světla, takže jsem si natahal káble (a upevnil proti náhodnému prošroubování) a v místě světel jsem dal příčku (profil), ve které jsou světla přišroubovaný - takže se nic nevytrhně ;) Jak se říká i u blbý práce se musí přemejšlet. Název: Re: Je normální praxe šroubovat zářivky na strop do sádrokartonu bez hmoždinek? Přispěvatel: František Šohajda 22.02.2009, 16:50 Také jsem se setkal s upevněním zářivek ale ne šrouby do sádrokartonu ale na normální hmoždinky co jsou do cihel byli dány do sádrokartonu.. ..zářivka držela cca 6 let až při jednom průvanu a bouchnutí dveří celá se utrhla a klesla nad zem, protože kabel ji udržel nad zemí...
Bylo to bohužel v jedné serterně v nemocnici..nik omu se nic nestalo ale stačilo jen kousek.... :-\ Název: Re: Je normální praxe šroubovat zářivky na strop do sádrokartonu bez hmoždinek? Přispěvatel: Jan Franěk 22.02.2009, 18:18 Určitě to není normální. Ale jak už tady bylo napsáno, bohužel se s tím začínáme potkávat až moc často.
Správné je použití hmoždinek do sádrokartonu (třeba vrtulky). Jednou se mi stalo, to jsem dělal jako subdodavatel, že dodané hmoždinky byly z moc měkého PVC a po zahřátí těles (zářivky) , začala padat tělesa. Nakonec pár ušetřenejch peněz stálo firmu , která dodávala materiál a mě (a několik dalších OSVč) další dva dny práce, dopravu a spoustu starostí navíc. Větším škodám zabránily kabely, na kterých tělesa zůstala zachráněna. |
