Název: Spojit kovovou konstrukci stropu se svodem hromosvodu? Přispěvatel: m.marecek 28.09.2007, 17:54 Máme 35 let starý domek s pultovou střechou, krytina FeZn, jímač,1x svod, samostatný zemnič 12 Ohm. Strop tvoří traverzy svařeny do tvaru H (celková délka 27m ) a dřevěné trámky,rákos,omítka.Izolace polystyren.Stř ešní trámy podepřeny 2x traverzami délky 7m samostatně uloženými, vzdálenost od oplechování střechy na sílu trámů, tj. 16 cm.Traverzy stropu jsou vzájemně provařeny, vzdálenost od krytiny 25 až 80 cm podle spádu střechy.Traver zy stropu a střechy se ve 2místech vzájemně kříží ve vzdálenosti 35cm a 2x ve vzdálenosti 3 cm.
Jak velká jsou rizika přeskoků při případném zásahu bleskem , případně je řešením propojit vzájemně traverzy stropu a střechy, zároveň napojit nejbližší traverzu stropu vodičem FeZn 10mm délky 2,5m v instal.plast.t rubce (polystyren,dřevo v půdním prostoru) skrz zeď na svod hromosvodu ? Hrozí pak riziko přeskoku na elektroinstala ci (vedení k svítidlům na stropě)? Název: Může dojít k přeskoku z hromosvodu do FeZn rastru sádrokartonu? Přispěvatel: m.marecek 28.09.2007, 18:33 Je nutné, nebo nesmyslné zabývat se rizikem přeskoku mezi hromosvodem a sádrokartonovo u příčkou s konstrukcí z plechových profilů?
Stropní profil bude křížit konstrukční část střechy spojené s hromosvodem ve vzdálenosti 18 cm. Pro zajímavost příčka 4x2,6m je téměř 29m profilů. |
