Název: Jak kopat pas pro ulozeni kabelu k jinym kabelum? Přispěvatel: Stanislv 16.03.2024, 22:05 Musim urobit/polozit HDV smerom k stavajucej PS (mam cislo skryne z EGD, na ktoru sa mam napojit). Problem je v tom, z 25 metrov je po celej alebo minimalne z polovice uz ulozeny kabel HDV susedov. Bojim sa ze susedia neulozili kabel po vystraznu foliu a tak moze nasledovat prekopanie kabelu v pripade kopania bagrom. Myslite ze je rucne kopanie najlepsie riesenie? Delka hdv je 25m, minimalne z polovice je tam kabel souseda. Název: Re: Jak kopat pas pro ulozeni kabelu k jinym kabelum? Přispěvatel: Pavel Horský 17.03.2024, 07:26 Vlastně jste si rovnou sám odpověděl.
Ano, ve vašem případě je opravdu 100% lepší provedení ručního výkopu. A když kabel náhodou poškodíte, váš elektrikář udělá spojku a pojede se dál. To se nedá nic dělat. Na světě jsou daleko horší věci. A pokud soused neprovedl uložení kabelu tak, jak by měl, pak se vlastně ani nemůže ničemu divit. Přeji krásnou neděli. (drinks) Název: Re: Jak kopat pas pro ulozeni kabelu k jinym kabelum? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 17.03.2024, 07:43 Začněte ruční sondou na začátku a konci předpokládanéh o souběhu.
Tím si 1) ověříte, že tam ten kabel opravdu je 2) zjistíte jak je uložen, jak je kryt a jestli bude začátek i konec stejný, dá se předpokládat, že to bude stejně po celé trase. Pak taky budete moct posoudit, jestli zbytek půjde ručně nebo na to povoláte nějakýho rozumnýho bagristy, kterej pojede opatrně nad kabelem. Název: Re: Jak kopat pas pro ulozeni kabelu k jinym kabelum? Přispěvatel: Kvita Ladislav 18.03.2024, 00:01 Myslite ze je rucne kopanie najlepsie riesenie? Nevím, jaké jsou majetkoprávní vztahy, ale souhlas vlastníka toho kabelu s výkopem by měl být samozřejmostí. A vlastník kabelu, by vám měl poskytnout informace o uložení kabelu, a zároveň vznést případné požadavky, kterým podmíní svůj souhlas s výkopem. Jednou z podmínek udělení souhlasu může být právě provedení ručního výkopu. Alespoň já, kdybych byl na jeho místě, bych ruční výkop požadoval. Ale, jak říkám, nevím nic o majetkoprávníc h vztazích, čí je pozemek, za jakých okolností a podmínek bylo uloženo sousedovo HDV... Název: Re: Jak kopat pas pro ulozeni kabelu k jinym kabelum? Přispěvatel: Stanislv 26.03.2024, 08:40 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) Vam za rady, budu kopat rucne. Sonda na zacatku a konci predpokladaneh o vedeni je supr napad, zvazim.
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) Vam. Název: Re: Jak kopat pas pro ulozeni kabelu k jinym kabelum? Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.03.2024, 11:36 Záleží na i tom, jak slušní byli ti, co kabel pokládali.
Nám jednou bagřík poškodil telefonní kabel když pod zemí narazil na kus trubky a natlačil ji do kabelu skoro o metr dál. "Prasata" na stavbě do výkopu pár let před tím naházeli všechno, co jim tam překáželo |
