Název: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Jan Dvořák 04.02.2006, 18:03 Slyšel jsem, že v aktuální normě není psáno, že fáze v tříkolíkové zásuvce musí být nalevo. Je to pravda? Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Štefan Beláň 04.02.2006, 18:15 Je to stejné jako u klasické zásuvky s kolikem. Není stanovena poloha vodiče N a L, tj. může být vlevo i vpravo. Pokud jsou svorky v zásuvce označené L a N zapojují se vodiče podle onačení. Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 04.02.2006, 18:17 Je to pravda. Pracovní nula a fáze jsou na stejné úrovni, ale doufám, že zůstane dobrým zvykem fázi vlevo připojovat Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Libor Cr. 04.02.2006, 19:55 Normální elektrikář dá fázi vlevo, fáze musí být v celém Viz. starší dizkuze http://www.elektrika.cz/diskuse/1 http://www.elektrika.cz/diskuse/2 http://www.elektrika.cz/diskuse/3 Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Jaroslav Ferst 05.02.2006, 11:22 Shrnu odpovědi kolegů z této i starších diskusí (on se stále někdo ptá, jako by snad čekal, že dostane jinou odpověď): skutečně může být fáze vlevo nebo vpravo, jen, když není na kolíku. Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 05.02.2006, 11:55 Nevíte někdo, jak je to v zemích, kde mají stejný typ jednofázových zásuvek, jako my - Francie, Polsko, atd. ? Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Štefan Beláň 05.02.2006, 18:25 Jen pro dokreslení uvedenu, že v 60 létech se montovaly do paneláků dvoj zásuvky s kolíky u sebe (možná obráceně už přesně nevím?). Tím byla jednou fáze vlevo a jednou vpravo. Vyřešilo se to výjimkou v ČSN pro tento typ dvoj zásuvek. P.S. Už tenkrát bylo jasné že je to jedno. Funkce je stejná a žádné nebezpečí nehrozí. Nejvíce mne pobavilo, když začala, podle mne z lidské blbosti, výroba rozboček s překřížením fáze tak, aby byla fáze vlevo! Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Roman Šulc 05.02.2006, 18:29 Jak se pozná normální elektrikář?Chcete tím naznačit,že elektrikář který v rozvodu TN-S zapojí fázi vpravo není normální?Normě to neodporuje, bezpečnost je zajištěna. Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 05.02.2006, 19:13 To: Roman Šulc Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Milan Karvánek 05.02.2006, 19:13 Pane Šulci, vezmu to ze široka, v mých očích je normální elektrikář = dobrý řemeslník, "fachman" hodný obdivu u laiků i mladších kolegů. Když jsem se poprvé jako mladé ucho dostal na stavbu byl jsem starými kolegy zasvěcen do řady postupů a pravidel "jak se má správně dělat elektrika". V té době nikdo nezdůrazńoval jestli to je dle ČSN, ale prostě "že se to takhle dělá správně". Aby se člověk stal opravdu fachmanem, musí ve své praxi používat i nepsaná pravidla a zkušenosti, které mu předali "staří mistři". Ten kdo si prošel léty praxe od píky ví o čem hovořím. Pokud bude elektrikář ve své praxi pouze dodržovat "základní povinné ČSN" a na ostatní bude kašlat a dělat podle momentálního stavu své lenosti nejspíš mu to bude i procházet a v podstatě to bude "nenapadnutelné". Nicméně pochybuji, že se z něho stane uznávaný a vyhledávaný odborník. Někomu to možná stačí. Myslím, že ti ostatní, kteří chtějí být vyhledávanými dobrými řemeslníky nebudou zbytečně pohrdat léty prověřenými nepsanými pravidly.
Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Libor Cr. 05.02.2006, 19:47
Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Pavel Horský 05.02.2006, 22:04 Ale pánové,nerozvádějme diskusi o takové samozřejmosti,aby to tu nedopadlo jako v diskusi o frézování drážek do panelu.Začne působit ješitnost a zákon posledního slova.To je pak opravdu hrozné. Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Petr Moravec 05.02.2006, 22:29 No jo. Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.02.2006, 06:49 To Moravec: Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Michael Holaň 06.02.2006, 08:05 Doporučuji zásadu fáze vlevo - nula vpravo ctít. Hlavně výrobci kotlů mají svá zapojení, které tuto zásadu využívají a takto zapojenou zásuvku předepisují. Verner dokonce ve svých technických podmínkách zakazuje použití rozdvojky, právě proto, že obrací fázi. Dakon rovněž předepisuje fázi vlevo. Máte to potom na stavbách jednodušší. Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Jarda Strycek 06.02.2006, 12:32 Jeden takový kotel mám doma, požadavek na fázi vlevo je dán technickým vysvětlením. Detekce zapáleného hořáku využívá ionizační detektor, patrně se opírá o potencál ochranného pospojování. Při zapojení fáze naopak asi může být zmatena. Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Jan Dvořák 06.02.2006, 13:52 Flamer určitě nejsem, jenom jsem někde zaslechl, že není povinné mít fázi vlevo od kolíku, a tak mě zajímalo zda je to pravda, nebo ne. Dost mě to překvapilo. Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 06.02.2006, 14:21 Tříkolíkovou zásuvkou, jak píše v úvodu diskuse pan Dvořák, rozumím zásuvku průmyslového vzoru např. CZ 1632; Poloha zapojení vodičů by měla být označena výrobcem, jak píše pan Beláň, což je nutné dodržet. Zapojení těchto průmyslových zásuvek, podle mého názoru, normy pro el.instalace neřeší. Možná je toto řešeno v normách předmětových, které jsou ale určené pro výrobce, pro montáž v el.instalacích význam nemají. Jiné je to u zásuvek vzor "B" s ochranným kolíkem. Podle mého názoru se požadavek na zapojení fáze vlevo již celá desetiletí nemění a stále platí. Norma ČSN 34 1010 je sice již dlouho zrušená, ale norma ČSN 33 2180 čl.6.2.2 stále platí. Rovněž současná aktuální norma ČSN 33 2000-4-46 v normativní příloze uvádí obrázek pro zapojení zásuvek, který je stejný, jako byl v ČSN 34 1010; Nestanovení polohy připojení středního a fázového vodiče vůči ochrannému kontaktu (kolíku) u domovních zásuvek se týká prodlužovacích přívodů a rozbočovacích zásuvek, tak jako celý článek 46N6.5 v ČSN 33 2000-4-46; Závěrem tedy lze konstatovat: Zapojení fáze v zásuvce vpravo sice neohrožuje bezpečnost, neodpovídá ale platným normám. Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Miroslav Bardoděj 06.02.2006, 16:45 To Dvořák: ... někde zaslechl, že není povinné mít fázi vlevo od kolíku ... Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Petr Moravec 06.02.2006, 18:22 Jejda jejda, už toto téma nechte spát. Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Ivan Polínek 06.02.2006, 19:05 Pro upřesnění cituji ČSN 332130 - vnitřní elektrotechnic ké předpisy: Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Jan Kelbich 06.02.2006, 20:47 Jen na okraj, zajímalo by mě potom, jak takovou zásuvku připojím na síť bez středního vodiče. Pravda, ty se dnes už prakticky nevyskytují, ale přece ... Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Štefan Beláň 06.02.2006, 21:36 Pro každého kdo používá normy. Byl bych rád, aby se slova "má být, musí být , doporučuje se" a podobně, byla používaná ve shodě s normou. Nedělejte si povinnost tam kde není a neklamte veřejnost! Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Miroslav Řízek 01.04.2006, 00:57 Je pravda že většině plynových kotlů se zapalováním elektrickou jiskrou fáze na pravé straně vadí.Je to dáno tím že kontrola zapálení kotle je provedena ionozační elektrodou a její potenciál je vztažen k pracoví nule.Pokud bude fáze v pravo, kotel spadne do poruchy.U některých modelů loňského roku se již tato vlastnost nevyskytuje. Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 01.04.2006, 11:13 To: Polínek, Jonáš ... Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: František Dluhý 01.04.2006, 18:58 u střídavého proudu není poloha pracovního vodiče podstatná (až na ty kotle aj. zařízení kde je to vyžadováno) ovšem v případě hledání závady fázovkou není rychlejší jít měřit s jistotou ? Navíc si myslím že to odporuje bezpečnosti - př. fáze vpravo, nulák vlevo nj. a zapojím vydlici se spotřebičem I. třídy a tím se stane z modrého kabílku vstupujícího do přístroje kabílek fázoví.. já jsem pro to aby nenastal myšmaš v zapojování Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 01.04.2006, 20:31 Potom nemůže ani platit norma o barevném značení vodičů. Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Jura Krikl 01.04.2006, 21:24 Nedá mi to, ale chci vám sdělit co mi říkaval můj "učitel": Proč se dává fáze vlevo. Práváků je statisticky více a proto pravděbodobnos t dítěte s hřebíkem, jehlicí a podobným průzkumným nářadím v ruce s větší pravděpodobnos tí bude zkoumat pravou zdířku zásuvky. Proto pravděpodobnos t urazu je menší. Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Milan Karvánek 01.04.2006, 22:03 Jo, jo, jedna věc je léty zažitá a jistě dobrá praxe, která možná měla na začátku i takové to racionální odůvodnění a druhá věc je podřízení našich zvyklostí diktátu "moderní a všeobjímající sjednocené Evropy" Nejen v elektrotechnic e jsou v praxi známé případy, kdy naše české a dříve československé řešení problematiky nebylo rozhodně špatné. Mnohá "naše stará" řešení i dnes předčí "moderní evropská". Velká výhoda nynější "nezávaznosti ČSN" spočívá právě v tom, že normy ukazují pouze to minimální řešení. Lepší a kvalitnější řešení mohu použít vždy. Inteligentním profesionálům nic nebrání i nadále používat pro fázi levou dirku a černý nebo hnědý vodič. Ostatní nešťastníci nechť to dělají podle platných norem.
Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 01.04.2006, 22:14 To Milan Karvánek Máte bod. Myslím, že jste udělal vyčerpávající závěr. Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 02.04.2006, 20:05 To: Karvánek Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Milan Karvánek 02.04.2006, 20:57 TO: Sedlmajer> necítím se být kompetentní k tomu abych hodnotil která norma je platnější. Osobně se domnívám, že každou normu, která je platná mohu použít, pokud není v rozporu s právním předpisem vyšší váhy a pokud si nevím rady bez ní. "Elektrotechnic ké řemeslo" nespočívá přece jen v doslovném převádění článků norem do fyzické podoby.
Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 03.04.2006, 08:04 To:Karvánek Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 03.04.2006, 15:03 Stále podle platných norem u nás platí zapojení fáze v zásuvkách pevného rozvodu na levou stranu - dutinku. Nemění na tom nic ani norma ČSN 33 2000-4-46 v platném znění. Nevím z čeho kdo vychází když tvrdí, že polarita zapojení zásuvek již stanovená není. Může to být jedině z neznalosti nebo z nepozorného čtení norem či jejich nepochopení. Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Milan Karvánek 03.04.2006, 22:20 TO: Sedlmajer, Jonáš > no sem rád, že nejsme v rozporu, dyk říkám, kdo neví že se dává fáze vlevo, ať to udělá podle norem.
Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Miloslav Dunda 04.04.2006, 00:53 Chlapi už toho nechte, je to diskuze na h...o. samozřejmě, že dnes fáze může být na pravo i na levo, samozřejmě, že že žádného staršího elektrikáře to ani nenapadne. ale co ti kluci, kteří se vyučí dnes nebo za půl roku?. A pro pana Strýčka pokud kotel vyžaduje fázi vlevo, tak stojí za prd výrobce, když už dnes to je jedno. Měl tam mít výrobce kotle instalovanou nějakou reverzaci na koli, když to jinak kotel neumí. Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Alexandr Spilka 12.04.2006, 20:39 Vážení, ve staré ČSN 341010 byly nakresleny obrázky jednofázových zásuvek s kolíkem nahoře - fáze v levo.Ze starých předpisů ESČ z první republiky byly obrázky dva - kolík nahoře fáze vlevo - kolík dole fáze v pravo. Dnes si může elektrikář vybrat ale nesmí zapomenout na to ,že jak udělá první zásuvku musí udělat všechny v celém objektu. Já sám jsem pro tyto starší zásady jak byly uvedeny názorně v ČSN 341010. Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Pavel Beran 12.04.2006, 22:22 Fáze se zapojuje podle toho kdo je u moci zatím je to vlevo :o))) Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Tomáš Novotný 13.04.2006, 00:51 To : Pavel Beran Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Jaroslav Molák 13.04.2006, 02:02 Celou diskuzi chci doplnit znalostí problematiky a asi uzavřít. Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 13.04.2006, 07:15 Pane Moláku, Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Miroslav Minařík 13.04.2006, 07:33 Jarku,
možná by bylo vhodné, kdyby se vysvětlila původní filozofie polarizace vlevo. Domnívám se, že absolutní podmínkou třívodičové instalace, se stává tato polemika o pozici L vlevo nebo vpravo naprosto bezpředmětnou. Nebo ne? Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Georgis Fasulis 13.04.2006, 10:19 To Molák: Proč bych jako Čech, Moravan či Slezan musel zapojovat fázi vlevo, když mi NAŠE PLATNÁ norma umožňuje zapojit ji i vpravo? Samozřejmě stejně v celém objektu. Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Radim Strycharski 13.04.2006, 12:55 Rád bych se v této souvislosti ještě na něco zeptal. Termín "se připojují" má ekvivalent "má být" nebo "musí být"? Osobně je mi to jedno, ale někteří tvůrci testů mi s tím jdou na nervy. Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Jiří Fuksa 13.04.2006, 14:51 To: Strycharski Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Miroslav Minařík 13.04.2006, 15:12 Vzhledem k nezávaznosti ČSN, tedy jejich doporučení se vás kolegové ptám, zda někdo považuje připojení fáze vpravo za nebezpečné. Tedy skutečnost, že norma doporučuje z historických důvodů (ne jiných) fázi vlevo a já ji zapojím vpravo, jaké mohou vzniknout katastrofické scénáře? Myslím ty, které by měly za následek trestní odpovědnost montéra nebo i projektanta. Nějak mě nenapadá důvod to doprava nepřipojovat. Jak to vidíte vy? Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Hynek Bureš 13.04.2006, 15:38 Jako projektant se naštěstí takovými "drobnostmi" nezabývám, abych v dokumentaci předepisoval zda má být fáze vlevo nebo vpravo. V kůži montéra bych se držel zaběhlých zvyků, zapojil fázi vlevo (není-li již v objektu všude jinde vpravo, což bych považoval za důvod se toho držet). Touto otázkou bych se zabýval pouze v pozici soudního znalce, kdyby někde došlo k průšvihu (úrazu) ...v případě, že by byla fáze vpravo, zda by to soud shledal jako pochybení a čí.... projektanta, montéra...? ...a jsem najednou zase zpátky. Naštěstí v PD uvádím kouzelnou obecnou větu o provedení dle platných předpisů, norem a návodů výrobců. Podívejte se na strojek ABB 5519 (bezšroubová), je tam vylisované "L" na svorce u levé...? zdířky.... cože??? NÉÉÉÉ??? JE U PRAVÉ, protože kolík je dole!!! a navíc je to "L" obráceně ...ještě že nejsem montér ...zato jsem z toho jelen...
Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 13.04.2006, 15:44 To: Miroslav Minařík Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Milan Karvánek 13.04.2006, 17:47 Vážení diskutující - zastánci umístění fáze v pravé dutince zásuvky, při orientaci kolíku nahoře, zveřejněte někdo prosím plné znění článku ČSN, kterým tento způsob připojení zdůvodňujete. Pročetl jsem celou diskusi zpět, ale nikde to není uvedeno. Děkuji za všechny, které to zajímá. (né, že bych neměl nějaké ty normy, ale jakožto zastánci fáze vlevo se mi na to nechce plýtvat časem) Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Miroslav Minařík 13.04.2006, 19:32 Také si myslím, že je to plýtvání časem, sám mám také rád fázi vlevo. Spotřebiče s polarizovaným přívodem by snad v takovém případě měly být připojeny napevno a ne vidlicí! Tedy nám je to jasné.
Fáze doleva! Název: Re: Kde má být podle normy fáze? Přispěvatel: Josef Pentoda 13.04.2006, 20:05 Vážení diskutující - pokud náš normotvůrce bude postupovat tak jak postupuje můžeme nad tímto problémem diskutovat a diskutovat.... .. |
