Název: Ako vypocitam ruzne vykony motora? Přispěvatel: Martin Šenk. 22.06.2010, 16:03 Ucitel ze Základů Elektrotechnik y mi zadal priklad (bud ho vypocitam nebo ze mi da na vysveceni 4 a to bych nerad skazilo by mi to vysveceni :-) )
nevim sy stim rady polovinu prikladu uz mam ale nevim jak dal (uz mi dochazi napady jak na to) ten priklad zni : 3-fazovy motor zapojeny do trojuhelníku s napetím 3x 380V výkonem :2KW Učiností:75% a s ucinnikem (cos fí): 0,85 mam vypocítat: Vykon činny Výkon sdružený Výkon jalový a proud ve vedení a ve vinutí fáze. tento priklad uz mam ale chtel bych si to proverit od Elektrikaru :-) a druhy priklad je tento 3-fazový elektromotor s napetím 3x 380V odebírá proud 50A pří učiníku cos fí= 0,75 určete činny příkon a výkon motoru jestliže pracuje s učinností 70% tady s timto prikladem si nevim rady prosím pomozte :-) :) ;) #106# Název: Re: Ako vypocitam ruzne vykony motora? Přispěvatel: Miroslav Melichar 22.06.2010, 17:57 Pro výpočet používáte vzorec pro trojfázový výkon (uvedený např. http://www.moeller.cz/priruckazapojeni/norm051.html).
Ve druhém příkladu podle tohoto vzorce vypočtete: příkon 3f motoru P1=24681,7W) a výkon tohoto motoru je P=P1*účinnost = 17277,2W Název: Re: Ako vypocitam ruzne vykony motora? Přispěvatel: Martin Šenk. 22.06.2010, 18:57 Pro výpočet používáte vzorec pro trojfázový výkon (uvedený např. http://www.moeller.cz/priruckazapojeni/norm051.html). Ve druhém příkladu podle tohoto vzorce vypočtete: příkon 3f motoru P1=24681,7W) a výkon tohoto motoru je P=P1*účinnost = 17277,2W Díky za odpoved jak sem se tak koukal na tyto vzorecky vsiml sem si ze to bylo vcelku jednoduche :) moc sem nad tim uvazoval. Ale uvidime zitra. Zatim díky |
