Název: Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit? Přispěvatel: radoo 01.03.2011, 13:02 Bydlím v bytě ve 2 patře, který se nachází přímo nad jakousi rozvodnou či trafostanicí viz. foto http://oi54.tinypic.com/yi9si.jpg V bytě je slyšet nonstop tlumené bzučení v rozmezí 50 - 100Hz viz. odkazy http://www.soundsnap.com/node/79678 a http://www.soundsnap.com/node/82346. Co to bzučení způsobuje a je nějaká norma či způsob jak to bzučení zastavit?
Název: Re: Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit? Přispěvatel: Petr Doležal 01.03.2011, 13:24 Je to brum, pocházející z distribučního transformátoru .
Transformátor je třeba uložit na tlumiče chvění Istako a případné pasové vedení připojit přes pružné spojky, eventuelně trafo s volnými plechy jádra vyměnit. Pokud nepomůže jednání s provozovatelem transformovny, pozvěte si Hygienickou službu. Bručelo to odjakživa? Název: Re: Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit? Přispěvatel: radoo 01.03.2011, 13:45 Je to brum, pocházející z distribučního transformátoru . Transformátor je třeba uložit na tlumiče chvění Istako a případné pasové vedení připojit přes pružné spojky, eventuelně trafo s volnými plechy jádra vyměnit. Pokud nepomůže jednání s provozovatelem, pozvěte si Hygienickou službu. Bručelo to odjakživa? Děkuji vám za info. V bytě bydlím pár týdnů, ale předpokládám že to bručí stále a nikdo to neřeší páč podemnou a nademnou bydlí "staré babičky" a netuším jestli to slyší nebo berou stav jaký je. A tím provozovatele myslíte ČEZ nebo majitele domu? Název: Re: Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit? Přispěvatel: Daniel Hudzík 01.03.2011, 13:54 CEZ
Název: Re: Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit? Přispěvatel: radoo 01.03.2011, 14:13 ...z distribučního transformátoru . A může mít vliv na zdraví že bydlím pár metrů nad tímto transformátore m? Název: Re: Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.03.2011, 14:20 To určitě ne. Na primární je napětí pravděpodobně 22kV a na sekundární straně 0,4kV. Tato napětí se běžně tahají kabely pár dm pod chodníkem, na stožárech. Jsou úplně všude, zvlášť v hustě zastavěných oblastech.
Brum je ale hodně nepříjemná věc. To bych řešil určitě. Název: Re: Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit? Přispěvatel: radoo 01.03.2011, 15:01 To určitě ne. Na primární je napětí pravděpodobně 22kV a na sekundární straně 0,4kV. Tato napětí se běžně tahají kabely pár dm pod chodníkem, na stožárech. Jsou úplně všude, zvlášť v hustě zastavěných oblastech. Brum je ale hodně nepříjemná věc. To bych řešil určitě. Děkuji, tak to jste mne uklidnil. Je fakt že je to kolem nás všude.. Ten brum poreším z ČEZ případně krajskou hygienou. Název: Re: Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit? Přispěvatel: Marin Černý 01.03.2011, 19:00 Jste vlastníkem PC s reproduktory?
Pokud ANO, tak vřele doporučuji zkontrolovat, případně vypnout ze sítě externí reproduktory(případně monitor s repro). Stalo se mi totéž co vám a v noci jsem zjistil, že se jedná o zavlečený signál 50Hz do zesilovače repro. A to se týká i externích reproduktorů se spínaným zdrojem, nejen s klasickým trafo zdrojem. Jedná se totiž o rušení(vazbu) na vstup zesilovače, který daný signál zesílí jako audio signál. :) Zvuk pak byl velmi intenzivně slyšet hlavně v noci. Tato rada se již osvědčila i několika mým kamarádům. Myslím, že to pomůže vyřešit i Vaše potíže. P.S. Trafačku 22kV/0,4kV mám 300m od domu. Název: Re: Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit? Přispěvatel: radoo 01.03.2011, 23:22 Jste vlastníkem PC s reproduktory?... Tento problém znám, ale já používám pouze notebook bez přídavných repro. Zvuk pochází prokazatelně z toho DTS, ale díky za radu ;) Název: Re: Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit? Přispěvatel: Petr Doležal 02.03.2011, 07:22 Ještě zkuste přiložit ucho ke zdi, abyste zjistil, zda se zvuk šíří konstrukcí budovy. Nejlépe na nosnou zeď, která je společná i pro DTS.
Název: Re: Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit? Přispěvatel: radoo 02.03.2011, 17:40 ..ucho ke zdi.. Ano i tato analýza byla použita a bručí to z toho DTS. Dnes jsem byl na ČEZ a pošlou na to technika. Tak uvidíme co s tím udělají, posléze dám vědět jak to dopadlo. Děkuji všem za pomoc a info. S pozdravem Rado. Název: Re: Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit? Přispěvatel: radoo 04.03.2011, 15:27 ...jsem byl na ČEZ a pošlou na to technika. Tak uvidíme co s tím udělají... Dnes mi volal technik z ČEZu a sdělil mi že tento měsíc dojde k rekonstrukci DTS. Takovou rychlost jsem nečekal a aniž bych chtěl dělat někomu reklamu tak si myslím že za tohle patří pracovníkům ČEZ palec nahoru (jednicka) Děkuji všem za informace a pomoc a zvláštní poděkování patří panu Petru Doležalovi (poklona) jehož info jsem použil při konzultaci s ČEZ. S pozdravem Rado. |
