Název: Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem? Přispěvatel: Migi 29.10.2011, 10:46 MODERÁTOR: původní velice inteligentní dotaz: servoměnič vs frekvenční měnič ?
Obracím se na vás s dotazem ohledně řízení AC motorů. Může mi prosím, někdo vysvětlit, jaký je rozdíl mezi frekvenčním měničem a servoměničem? Konkrétně se bavíme o Lenze 9300 (něco do školy). Název: Re: Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem? Přispěvatel: Pavel Stránský 111 29.10.2011, 21:16 Servomotory se používají pro přesné polohování a řízení. Výhodou je velká rychlost. Jsou neustále buzené - teče do nich proud! Mezi servomeničem a servomotorem musí být dodrženo pořadí fází! Brzda u těchto motorů slouží defakto, jako bezpečnostní prvek, jelikož pokud je napětí, motor je držen v určité poloze právě tím budícím proudem! Co se týká servo měničů Lenze 9326,9327 s těmi mám velice špatné zkušenosti a nikdo mi do dnes nebyl schopný vysvětlit proč odchází! Vyměnil jsem jich za svoji krátkou praxi snad 25! Výrobce na tento problém není schopen nijak reagovat! U servomotorů Lenze, už vychytali jedinou slabinu, plastové konektory, které se vyhřály a následně vypálili. Nahradili masivními kovovými konektory s kabelem namísto 4mm kabelem o průřezu 10mm, což je dle mého pro servo 13,2 KW odpovídající. Jinak abych jen nehanil, motor kromě toho konektoru elektricky neodešel ani jeden! Kabel s integrovanými dráty pro brzdu je taky fajn! Jinak ohledně FM je tu pár lidí, kteří vám jistě na otázky odpoví fundovaně stačí prohledat vlákna.
Název: Re: Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem? Přispěvatel: raj 29.10.2011, 21:54 Citace Může mi prosím, někdo vysvětlit, jaký je rozdíl mezi frekvenčním měničem a servoměničem? Žádný. Výkonová elektronika je stejná, jen je použit jiný řídící algoritmus pro synchronní stroj.Název: Re: Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem? Přispěvatel: Migi 30.10.2011, 11:24 Žádný. Výkonová elektronika je stejná, jen je použit jiný řídící algoritmus pro synchronní stroj. A právě o ten řídící algoritmus mi jde - z dokumentace jsem se dozvěděl, že použité řízení je vektorové (FOC - Field-Oriented Control). Teď by mě však zajímalo jak se liší u obou typů zařízení (jestli vůbec)? Pokouším se totiž vytvořit softwarový model řízení v Matlab Simulink a výrobce rozlišuje elektrické parametry modelu motoru pro 9300 Vector / Servo (pro estimaci stavových veličin - zde magnetický tok). Název: Re: Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem? Přispěvatel: raj 30.10.2011, 19:00 Nejjednodušší řízení otáček asynchronního stroje je změnou kmitočtu. S klesajícím kmitočtem však musí klesat i generované napětí, aby se magnetický obvod motoru nepřesytil. (skalární řízení)
U tzv. vektorového řízení jsou amplituda a frekvence vektoru napětí řízeny v závislosti na skluzu a zatěžovacím proudu. Myšlenkou je snaha o dosažení podobných vlastností jako u stejnosměrného stroje s cizím buzením. U stejnosměrného cize buzeného stroje je poloha vektoru magnetického toku vázána se statorem a je určena velikostí budícího proudu. Další veličinou je proud kotvy motoru, a tím i moment na hřídeli. (M=k*fi*I) Díky odděleným vinutím buzení a kotvy je pak možné obě složky řídit zvlášť. Pro dosažení téhož u asynchronního stroje (tam není k "vinutí" kotvy přístup) je potřeba vycházet z náhradního schématu asynchronního stroje (notoricky známý T článek). Pro vektorové řízení se využívá transformovaný ch statorových veličin do systému α - β, který je pevně spojen se statorem a transformovaný ch rotorových veličin do systému d -q, který se otáčí skutečnými otáčkami rotoru. Typů transformací je mnoho (což je právě váš problém) a je jich plný internet. Synchronní stroj totiž nemá skluz. Název: Re: Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem? Přispěvatel: Migi 08.11.2011, 00:03 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) díky za reakce.
Po menším průzkumu a řešení pár řádek algebraických rovnic jsem zjistil, že pro 9300 Vector používá Lenze inverzní gama článek (Γ^-1) pro model řízení. Mám zde dokument od Lenze (XLS soubor), kde mě stále mátnulo elektické schéma T-článku. Snad se mi už podaří identifikovat elektické hodnoty motoru. :) Název: Re: Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem? Přispěvatel: raj 08.11.2011, 07:29 Dejte ten excel prosím sem, docela mne to zajímá.
Název: Re: Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem? Přispěvatel: Migi 11.11.2011, 10:30 Přikládám XLS soubor od Lenze s parametry motoru.
