Název: Proč se flexa samovolně vypíná? Přispěvatel: Michal Ďurech 20.09.2023, 20:07 Mám asi 3 roky starou DeWalt flexu, tedy správně řečeno uhlovou brusku. Začala se samovolně vypínat. Nejdřív jsem myslel že to je nějaká tepelná ochrana, či nějaká ochrana proti nadměrnému zatížení. Ale tím to nebude, protože to dělá, i když beží naprázdno a studená. Pak jsem myslel že by to mohlo být porušeným kabelem, ale s pohybem to zdá se nesouvisí.
Jinak zvuk má stále stejný, pěkný. Namazaná je správně. Vychází mi tedy, že to bude vypínačem - že ho vyměním a bude. Ale nejsem si tim jistý a nový stojí téměř tolik, co nová flexa 730,-Kč. Jak to přeměřit? Kondenzátorem to nemůže být? Název: Re: Proč se flexa samovolně vypíná? Přispěvatel: František Ševčík 20.09.2023, 21:33 Úhlová bruska je tedy podle popisu na 230V. Chtělo to uvést alespoň typ brusky. Bruska má rozběhovou elektroniku ? Změřit se to dá jen rozebráním plastového těla brusky, aby byl přístup k vypínači a také k uhlíkům. Zapnout a čekat až bruska vypne a pak měřit. Hlavně je NUTNÉ mít stále na paměti, že pracujete s napětím sítě .Pokud nejste v oboru znalý, svěřil bych zjištění závady servisu zabývajícím se opravami ručního nářadí.
V kondenzátoru chyba nebude. Je odrušovací a zapojený mezi L a N. Název: Re: Proč se flexa samovolně vypíná? Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.09.2023, 21:45 ... Pravděpodobnos t je minimální...V kondenzátoru chyba nebude. Je odrušovací a zapojený mezi L a N. Ale už jsem něco podobného u "pětivývodového" zažil. Ale udělal to jen několikrát a pak se za výrazného pyrotechnickéh o efektu rozpadl... ------------ Ta bruska se vypíná po jaké době? Pravidelně nebo náhodně? Je spousta výrobců a používají se různé vypínače doplněné rozběhovou elektronikou On nemusí správně spínat kontakt pro běh na plný výkon, může se to rozbíhat na elektroniku a ta se může bránit přehřátí Název: Re: Proč se flexa samovolně vypíná? Přispěvatel: Michal Ďurech 20.09.2023, 22:09 Je to DeWalt DWE4157. Kondenzátor je 3-vývodový. Spínač 6. Typ N442171.
Bruska se vypíná náhodně. Někdy jde pár minut. Pak se klidně vypne i 5x za minutu. Souhlasím s: On nemusí správně spínat kontakt pro běh na plný výkon, může se to rozbíhat na elektroniku a ta se může bránit přehřátí Takže to je asi opravdu v tom spínači.... ? :( Název: Re: Proč se flexa samovolně vypíná? Přispěvatel: Jiří Kantner 20.09.2023, 22:12 Elektronika spínače může být složitějsí jak psal kolega Schwarz, jen mi nesedí, že Dewalt by prodával nějakou flexu za 730 Kč.
Slušný stroj od Dewaltu se většinou vyplatí opravit a stojí daleko víc než "basa piv". U Dewaltu bych očekával že elektronika bude umět blokování při přehřátí, soft rozběh, funkci konstatních otáček, případně i deadman switch. Název: Re: Proč se flexa samovolně vypíná? Přispěvatel: Michal Ďurech 20.09.2023, 22:22 Běžně se prodáva od 1700,- Kč. To s tou cenou bylo napsáno trochu nadneseně. A má asi všechno co píšete.
Kde má ta elektronika nějakě teplotní čidlo? Přímo v tom vypínači? Název: Re: Proč se flexa samovolně vypíná? Přispěvatel: Miroslav Revús 21.09.2023, 07:45 Podľa fotografie vypínača to vyzerá, že sa dá otvoriť. Ja osobne by som ho otvoril a skontroloval jeho stav. Niektorý z vnútorných kontaktov môže byť poškodený, čo by znamenalo kúpu nového vypínača.
Název: Re: Proč se flexa samovolně vypíná? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 21.09.2023, 08:36 Těžko posoudit podle fotky, ale nemáte už krátké uhlíky?
Název: Re: Proč se flexa samovolně vypíná? Přispěvatel: Michal Ďurech 21.09.2023, 09:11 Uhlíkama to asi nebude, jsou v dobré kondici, skoro jako nové. Ještě toho moc nenabrousila.. .
Název: Re: Proč se flexa samovolně vypíná? Přispěvatel: Michal Ďurech 21.09.2023, 09:17 Podľa fotografie vypínača to vyzerá, že sa dá otvoriť. Ja osobne by som ho otvoril a skontroloval jeho stav. Niektorý z vnútorných kontaktov môže byť poškodený, čo by znamenalo kúpu nového vypínača. Dík za typ a hec - asi veru naberiem odvahu a otvorím ho! A keď ho neopravím, aspoň uvidím čo je v ňom a ako funguje :) Název: Re: Proč se flexa samovolně vypíná? Přispěvatel: František Ševčík 21.09.2023, 09:33 A pokud by se vám vypínač nepodařilo složit zpět, tady jsou za necelé pětikilo.
https://allegro.cz/nabidka/vypinac-dewalt-dwe4156-dwe4157-dwe4157f-10590994783 https://allegro.cz/nabidka/dewalt-vypinac-pro-brusku-dwe4057-dwe4157-13600834507 Název: Re: Proč se flexa samovolně vypíná? Přispěvatel: Peter Munka 21.09.2023, 11:21 Ta masivna medena plocha na "spinaci" bude chladic triaku a bruska ma asi postupny rozbeh a mozno aj stabilizaciu otaciek, zrejme nejake elektrolyticke kazitko hapruje. Odporucam pokus, vypinac preklemujte a skuste chod brusky, ked ju spinate externe, napr isticom pred zasuvkou.
Nezabudajte na BOZP, brusku niekam pevne upnite. Název: Re: Proč se flexa samovolně vypíná? Přispěvatel: Jiří Kantner 22.09.2023, 08:49 Ta masivna medena plocha na "spinaci" bude chladic triaku a bruska ma asi postupny rozbeh a mozno aj stabilizaciu otaciek, zrejme nejake elektrolyticke kazitko hapruje. Odporucam pokus, vypinac preklemujte a skuste chod brusky, ked ju spinate externe, napr isticom pred zasuvkou. V případě, že bruska má elektronické řízení konstatních otáček nezávisle na zátěži, tak bych byl opatrný s tím překlemováním. Takhle natvrdo zapojený univerzální motorek bude bez mít zátěže velý nárůst otáček. (Praktická zkušenost s flexou Milwaukee)Nezabudajte na BOZP, brusku niekam pevne upnite. Název: Re: Proč se flexa samovolně vypíná? Přispěvatel: Michal Ďurech 30.10.2023, 18:10 Tak som sa k tomu dnes konečne dostal, objednal ten "vychytralý spíač" z allegra (dík za odkaz, ušetril som pár korún!") a nainštaloval ho a ... šlape to ako hodinky! Takže ďakujem veľactenému fóru za fundované rady!
Název: Re: Proč se flexa samovolně vypíná? Přispěvatel: František Ševčík 30.10.2023, 18:16 Výborně O0 , ať bruska šlape a dělá radost.
