Název: KOPOS line#5: Montážní deska do zateplení Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 27.01.2014, 10:02 KOPOS line#5: Montážní deska do zateplení
KOPOS Kolín hraje do karet všem zateplovačům budov. Pokud potřebujete montovat na zateplenou fasádu svítidla, kamery, čidla nebo jinou techniku, největším pomocníkem vám bude montážní deska do zateplení. Obsahuje nosný tubus, který lze zakrátit přesně na danou výšku zateplení a po zateplení tedy nic nepřečnívá nad fasádu budovy. Maximální délka tubusu je 200mm a samotnou montáž zvládne i zručný laik. Základní informace o montážní desce sledujte ve videu v článku. Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/kopos-line-5-montazni-deska-do-zatepleni) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? KOPOS line#5: Montážní deska do zateplení Název: Re: KOPOS line#5: Montážní deska do zateplení Přispěvatel: František Šohajda 27.01.2014, 10:12 Už jsem jich letos dal 20ks a plná spokojenost !
I technici s výpočtem tepelných přechodů jsou nadmíru spokojeni!! Název: Re: KOPOS line#5: Montážní deska do zateplení Přispěvatel: Jozef BABJAK 27.01.2014, 14:33 Montoval som ich viacero, som spokojný, páči sa mi najmä kvalitný a robustný spojovací materiál, dodaný spolu s krabicami. Jeden kolega na tieto dosky montoval už aj basketbalový kôš. 8)
Název: Re: KOPOS line#5: Montážní deska do zateplení Přispěvatel: Miroslav Minařík 27.01.2014, 14:43 už aj basketbalový kôš. 8) No teda! Basket jsem nějakou dobu hrál závodně a dost intenzivně. Když si představím našeho pivota 221cm visícího na obroučce přišroubované na této krabici, pak Kolíne klobouk dolů :-) Název: Re: KOPOS line#5: Montážní deska do zateplení Přispěvatel: Vít Rotrekl 27.01.2014, 14:54 S kym jsi to Mirku hral? Co ja si tak nejak pamatzju tak po nasich palubovkach behal nejvyssi hrac Okac a ten ma okolo 216cm.
Ale jinak kdz by se na tu krabici/pripadne dve nebo ctyrii, namontoval kos pro deti i s deskou tak by to vklidu udrzelo Název: Re: KOPOS line#5: Montážní deska do zateplení Přispěvatel: Fuk Tomáš 28.01.2014, 20:31 ...Když si představím našeho pivota 221cm visícího na obroučce přišroubované na této krabici, pak Kolíne klobouk dolů :-) Můžeš klidně nechat na hlavě. Nosnost 4 kg na páce 18 cm je slušná, ale pivota bych na to nevěšel :DNázev: KOPOS: Tubus do zateplení fasád o délce 300mm Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 25.06.2018, 08:02 KOPOS: Tubus do zateplení fasád o délce 300mm
Zateplení budov se stalo standardem již před několika lety. Postupem času však vzniká větší potřeba osazení plášťů budov dalšími elektroinstala čními prvky. Ve světě se vše zmenšuje. Probíhá minimalizace, digitalizace, blížíme se do Průmyslu 4.0 a KOPOS naopak zvětšuje tubus do zateplení na 300mm, proč taková inovace? ... je potřeba si uvědomit, že deska zůstává zabudovaná v polystyrenu, minerální vatě a ještě se spojuje s finální omítkou, takže systém je dostatečně konstrukčně zpevněn při zabudování ... Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/clanky/kopos-tubus-do-zatepleni-fasad-o-delce-300-mm) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? KOPOS: Tubus do zateplení fasád o délce 300mm |
