Název: Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř? Přispěvatel: Jan Yossarian 10.09.2023, 09:54 Nedá mi to abych se zeptal guru mr. Hájka na jeho poznámku k této elegantní skrýši pro UTP. I když se mi nezdá příliš pravděpodobné ale takové uložení se mi zdá velmi efektní zkratkou k EMC problému nebo jsem chyběl některé hodiny fyziky na ZDŠ? :-)
Název: Re: Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.09.2023, 13:37 To je problém, my budeme řešit EMC, budeme hlídat souběhy a vzdálenosti kvůli přepěťovým špičkám...
A pak přijde nějaký "designér" a zblázní se z toho jak je to neestetické Název: Re: Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř? Přispěvatel: Jan Yossarian 10.09.2023, 14:15 Mě připadá, že v podobných případech se autoři dovolávají předpisu který to vylučuje, místo toho aby zapnuli mozek a vzpomněli si na na základní hy chy ky ry dy ty ny. :-)
Název: Re: Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř? Přispěvatel: Sparky Ritchie 13.09.2023, 14:30 Co si pamatuji z fyziky základní školy, tak vektor indukované elektrické intensity je kolmý na vektor magnetické indukce a opačně. Působí tak jen část spirály rovnoběžná s vodičem. S výjimkou nehomogenity magnetického pole na koncích spirály tak není z pohledu indukovaného napětí na koncích UTP kabelu rozdíl ve srovnání s rovnoběžným vedením UTP a silového kabelu. Klidně mě ale opravte, rád občerstvím své zaprášené znalosti.
Název: Re: Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř? Přispěvatel: Pavel Čermák 13.09.2023, 17:45 Ty brďo, to se už na základce učí teď ve fizyce tyhle věci ? Kde jsou potom ti chytří kluci a holky
v praxi? Název: Re: Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř? Přispěvatel: Juraj Rojko 13.09.2023, 17:53 Zřejmě je zničí je nekvalitní výuka češtiny, která z nadějných fyziků udělá fizyky. (box)
Název: Re: Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř? Přispěvatel: Václav Třetí 13.09.2023, 19:00 Když se na základní škole neučí vyjmenovaná slova po F, tak se nedivte. Jsou dvě : fyzika a fytotechnika (obor zabývající se rostinnou produkcí v zemědělské prvovýrobě, studijní obor na zemědělských vysokých školách)
Co si pamatuji z fyziky základní školy ... Chodil jste asi do nějaké jiné základní školy, možná to bylo v jiném časoprostoru nebo na jiné planetě. Nakonec k problému samotnému: Vymyslel to nejspíš nějaký obyvatel USA nebo Kanady (soudím podle použitých zásuvek - provedení a typ). Jak mu to funguje se jedině poptat přímo jeho na síti, odkud je to stažené. Název: Re: Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř? Přispěvatel: Pavel Čermák 13.09.2023, 19:39 Jaj, to jsem se zase předvedl.
Název: Re: Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř? Přispěvatel: Fuk Tomáš 13.09.2023, 20:12 Co si pamatuji z fyziky základní školy, tak vektor indukované elektrické intensity je kolmý na vektor magnetické indukce a opačně. Působí tak jen část spirály rovnoběžná s vodičem. S výjimkou nehomogenity magnetického pole na koncích spirály tak není z pohledu indukovaného napětí na koncích UTP kabelu rozdíl ve srovnání s rovnoběžným vedením UTP a silového kabelu. To ale necháváte stranou kapacitní vazbu mezi oběma kabely - ta bude v tom “ovinutém” uspořádání mnohem větší, a pro přenos podélného přepětí tedy mnohem účinnější.Název: Re: Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř? Přispěvatel: Milan Hudec 13.09.2023, 21:08 To ale necháváte stranou kapacitní vazbu mezi oběma kabely - ta bude v tom “ovinutém” uspořádání mnohem větší, a pro přenos podélného přepětí tedy mnohem účinnější. Viz folie + pomocný vodič na stíněném kabelu, je to právě on kdo takovou vazbu zmenšuje.Pozor na kabely, u nichž se závity folie nepřekrývají a chybí vodič. Název: Re: Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř? Přispěvatel: Václav Třetí 14.09.2023, 05:58 No zkraťme to, je to blbost! Udělal to nějaký hračička, co si chtěl hrát a měl "nápad".
