Název: Kontakty stykače jsou sepnuty, motor neběží! Přispěvatel: Miki987 29.02.2008, 10:15 U domácí vodárny, která byla potopená ve vodě. Po vysušení se při sepnití tlakového spínače nespustí motor. Kontakt na tlakovém spínači přebrousil šmirglem a půl roku to fungovalo. Před týdnem to zase začalo zlobit, aby se motor rozeběhl musím klepnout do tlakového spínače. Zkusil jsem zase šmirgl, ale nepomáhá to.
Poraďte co s tím abych nemusel kupovat nový spínač za 500.- . Slyšel jsem o nějakým spreji na kontakty.... Děkuji Miki Název: Re: Kontakty stykače jsou sepnuty, motor neběží! Přispěvatel: Jan Franěk 29.02.2008, 10:28 Bohužel.Tím smirkem jste poškodil vrstvu na kontaktech, která zlepšuje vodivost a tím je chrání (většinou stříbro). Bez ní se kontakty brzo "oprskají" a problém se vrátí .4asto se propalují do kontaktu dirky, nebo se úplně upálí.
Doporučuji tedy tlakový spínač nechat vyměnit (práce pro elektrikáře)a na příště použít např. Kontaktol na vyčištění kontaktů. Pozor, po jeho aplikaci se musí chvilku počkat , než to vyskoušíte. Viz návod.(může to bouchnout) Nechte to raději udělat odborníka. Když pominu rizika spojená s prací na elektrických zařízení, je tu ještě riziko špatného zapojení a možné zničení čerpadla. Název: Re: Kontakty stykače jsou sepnuty, motor neběží! Přispěvatel: Zdenek Hejčl 29.02.2008, 11:27 Měřil jste koktakty ohmetrem?
Kontakty spíná pružinový mechanismus, může být i rez v prostoru pružin, nebo magnetu a nedosedá do správné polohy. Měl jsem podobný problém , ale výměna za nový by byla nejlepší řešení. Název: Re: Kontakty stykače jsou sepnuty, motor neběží! Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.02.2008, 12:11 Už se zakouřilo z motoru?
Pokud spínač začne vykazovat nespolehlivou činnost, je lepší jej vyměnit včas. Jinak hrozí, že dva kontakty sepnou, třetí ne, motor se neroztočí, ale část vinutí bude napájena, a tím, že se rotor nebude točit, vinutí se přetíží, přehřeje, poškodí,... Sice by tam měla být chrana, která to odpojí, ale už jsem X-krát viděl jak ochrana neodpojila,... Název: Re: Kontakty stykače jsou sepnuty, motor neběží! Přispěvatel: Pavelka Květoslav 29.02.2008, 16:28 To Franěk:
Kontaktol je sice hořlavina , ale nebouchá to ... Sám jsem viděl když kolega nastříkal kontaktol na kontakty a hned to "nahodil" , pustil , kontakty sepnuly-při tom to hodilo jiskru a kontakty hořely :o , ale stačilo zfouknout a bylo po srandě . Když jsem byl ve fabrice jako údržbář - tam byla úkázková lenost kopit nový stykač , takže jsem jich "mraky" do šroubku rozebral , vyčistil , pilníčkem očistil opálené kontakty , prostříkal kontaktolem a zase složil a krásně fungoval . Nyní když tam dojíždim jako servis , tak takovou službu jim už nedělám. A k problému - jak píšou kolegové - kupte nový spínač už jen zdůvodu že vám do motoru bude pouštět jen dvě fáze a škoda už nebude jen 500 Kč ... Název: Re: Kontakty stykače jsou sepnuty, motor neběží! Přispěvatel: Jan Alin 29.02.2008, 18:15 To Franěk: Kontaktol je sice hořlavina , ale nebouchá to ... Dovolil bych si oponovat. Když jsem kontaktol nastříkal na kontakty v koncáku které jsou v uzavřeném prostoru a nenechal ho řádně vypařit a odvětrat tak mě to ten deklík od koncáku odrazilo přes půl dílny. :D Je fakt že jsem ho tam nastříkal dost a hned zavřel ale to co následovalo byl určitě výbuch o:-). Od té doby nekecám s kolegou ale myslím na to co dělám. Ještě než rána dozněla jsem přesně věděl co se stalo. (wall) Název: Re: Kontakty stykače jsou sepnuty, motor neběží! Přispěvatel: Jan Franěk 29.02.2008, 18:29 Přečtěte si návod výrobce.tam je o jasně psáno (norm) .Já je čtu vždy a mockrát se mi to vyplatilo.Kole ga nevěřil nastříkal sprej do vidlice 63A zasunul ihned do zásuvky >:D byla zapojena nějaká zátěž a rána.Nebyla sice velká , ale to leknutí si kolega pamatuje do dnes :)
Název: Re: Kontakty stykače jsou sepnuty, motor neběží! Přispěvatel: Martin Hrdý 29.02.2008, 20:19 Spray nastříkán na kontakty spínacího relé. Okamžite zasunut do patice a zapnut. Rána, že jsme i s kolegou sedli na p...el. Koukali jsme zblízka jestli sepne. (zle)
Název: Re: Kontakty stykače jsou sepnuty, motor neběží! Přispěvatel: Pavelka Květoslav 29.02.2008, 20:46 Ano , pokud tam toho nastříkáte moc a ihned uzavřete , tak ten tlak musí někudy ven .
A taky když je tam toho nastříkáno moc (kontaktol vodí ne? ) a ihned spuštěno tak se to zkratuje a pak je rána jasná . Protože žeby kontaktol sám o sobě bouchal ... je to kapalina kterou se nastříká povrch kontaktu a za 30s se to všechno vypaří ... jo když je někdo aktivní a ihned po nastříkání to zapne :-X Ale berme to jako zkušenost-příště se to už nestane ... Název: Re: Kontakty stykače jsou sepnuty, motor neběží! Přispěvatel: Pavel Horský 01.03.2008, 07:58 Každopádně si myslím, že nejde až tak o porušení kontaktů, ale o mechanickou závadu, která vznikla díky korozi mechanických součástí vlivem předešlého potopení. Tlakové spínače jsou sice konstruované pro použití do vlhkého prostředí a to s krytím IP44, ale to nepočítá s tím, že budou součástí domácí ponorky ;).
Verdikt: určitě spínač vyměnit za nový, nebo můžete brzo přijít i o samotné čerpadlo. Název: Re: Kontakty stykače jsou sepnuty, motor neběží! Přispěvatel: kokeš jiří 01.03.2008, 17:44 jednoznacne vymenit, na vodarne jsem mel i to, ze novy!! tlakovy spinac tusim z Letohradu spinal a nespinal jen 2 faze a zalezelo jen na rychlosti, jakou tlak stihnul klesat. Po takove zkusenosti- jedine kontaktni manometr a stykac...motor sice drzi jen 4 srouby, 3 jsou na prirube a 4 sroubky na draty a 4 na kryt- jenze kdo se k tomu ma hrbit, ze?
Název: Re: Kontakty stykače jsou sepnuty, motor neběží! Přispěvatel: Miki987 02.03.2008, 10:54 Tak jsem ten spínač vymontoval, abych viděl jak to vypadá. A měli jste pravdu! U nuláku byla upálená ploška kontaktu a špatně to dosedalo. No než koupím novej spínač tak jsem nulák spojil a přerušovat se bude jen fáze ( čerpadlo je jen na 220 V, tady snad nehrozí spálení motoru) Kontakty rozpojující fázi jsem už nešmirgloval, ale vyleštil pastou. Snad mě toto zapojení neublíží ( žlutozelenej sem nechal tak jak byl přišroubovane ke kostře tl. spínače). Musel jsem to nějak zprovoznit, byli jste už někdy bez vody? :-) A co horší jeden den sem neměl záchod, když mi dělali dlažbu na záchodě. To bylo utrpení.
