Diskuse Elektrika.cz
HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Dušan Baláž 17.04.2012, 13:41
Název: Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
Přispěvatel: Dušan Baláž 17.04.2012, 13:41
Nemala by sa vzdialenosť  L  počítať až k predpokladaném u najhoršiemu miestu úderu blesku, to znamená po zvode až do polovice hrebeňa  - pri 4 zvodoch v rohoch a vnútorných rozvodoch pod hrebeňom?
Výrazne by tým stúpla dostatočná vzdialenosť a vyriešili by to asi len ďaľšie dva zvody v strede - je to tak?
Název: Re: Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
Přispěvatel: Pavel Horský 17.04.2012, 15:38
Ale vždyť se tak počítá.
Přispěvatel: Dušan Baláž 17.04.2012, 16:00
Z obrázku (softvérová príloha Kníšky o ochrane pred bleskom) to nie je úplne jasné - akoby to bolo len po hrebeň.
Takže mierna komplikácia situácie  :)
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 17.04.2012, 16:11
Ne je to v podstatě od toho co svod opustí základový zemnič (tyčový zemnič) a vzdálenost "s" narůstá se vzdáleností od něj. Neboli v tomto případě by měla být největší v prostřed mezi svody.
Přispěvatel: Juraj Rojko 17.04.2012, 22:56
S tím vám mohu poradit. Obraťte se na firmu INDELEC CZ, ta to umí spočítat tak, aby žádné komplikace nebyly. Nejdřív se vhodně zvolí délka L a pak se udělá malé kouzlo při výpočtu vzdálenosti v pevném materiálu. V příloze máte příklad takového výpočtu pro 6ti patrový dům. A nebojte se, všechno bude v pořádku, tento výpočet bude součástí projektu, na který vám pak zajistí podpis a razítko autorizovaného inženýra.
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.04.2012, 23:08
Pokud je to dodatečně udělaná soustava na objektu, kde není základový zemnič a je to soustava v provedení A, není to jednoduché říci, že je to od místa, kde je svod připojen na zemnič. Tam bych byl opatrnější...
Přispěvatel: Robert Jedek 18.04.2012, 06:08
@Juraj Rojko
Dávejte si pozor na to, že v matematice má násobení přednost před dělením.
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 18.04.2012, 06:19
Samozřejmě .... Bylo to obrazně řečeno pro představu tazatele....
Přispěvatel: Pavel Horský 18.04.2012, 07:43
To Rojko, výpočet "S" je schopný si udělat každý zručnější elektrikář. To není problém. Na to není potřeba INDELECu, které kvůli propagacím aktiváku tedy vůbec nemusím.
A jistě to kde kdo vypočítá třeba i správně, že?
Přispěvatel: Jan Hájek 18.04.2012, 07:51
Dlouhou dobu jsem se domníval, že aktiváky navrhují a montují lidé bez elektrotechnic kých znalostí a teď koukám, že jim chybí i znalosti matematiky že základní školy. Aktiváky jsou hlavně obchod s lidskou hloupostí.
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 18.04.2012, 08:23
To mě trošku hlava nebere... Něco se změnilo od druhé třídy, kdy jsme brali násobilku?
Přispěvatel: David Hruda 18.04.2012, 09:00
@Juraj Rojko
Nechci se vás nijak dotknout, ale kde jste slyšel takový nesmysl?
Přispěvatel: Robert Jedek 18.04.2012, 09:44
V pořádku souhlasím, násobení a dělení mají stejnou prioritu, ale vyšší než sčítání a odčítání.
Ale z výše uvedeného je zřejmé,že v zápisu vzorce je nutné určení priorit závorkami.
Malý příklad:
s = kc x (ki/km) x l
není totéž jako:
s = kc x ki/km x l
V tomto duchu jsem to měl namysli a za nesrovnalosti se omlouvám.
Přispěvatel: Juraj Rojko 18.04.2012, 10:13
Na odborném fóru předpokládám, že všichni pochopí o jakou "propagaci" jde a také pochopí jak se to s těmi aktiváky s jedním svodem dělá. JÁ počítat, umím. Myslím, že jste to zrovna vy, kdo často volá po konkrétních příkladech svinstva v oboru, tak tady ho máte.
Přispěvatel: David Hruda 18.04.2012, 10:28
není totéž jako:
s = kc x ki/km x l
Nechci vás trápit, ale zrovna v tomhle případě to bohužel je totéž...(zkuste si něco dosadit za proměnné).
Aby to bylo jinak, muselo by se to psát třeba
s=(kc x ki)/(km x l)
Zanechme ale teoretizování, zde vidíme, jak může nepřesnost v zápisu zcela změnit výsledek výpočtu a to je podstata.
Přispěvatel: Juraj Rojko 18.04.2012, 10:53
To není nepřesnost zápisu, to je nejspíš záměr. V normě je to zcela jednoznačně a člověk, který to dělá roky jistě na první pohled vidí že došel k je nesmyslu. Je to nesmysl z hlediska bezpečnosti, ale skvělý výsledek pokud toto chci zrealizovat a vyinkasovat peníze. Navíc co si o věci myslet, když je na chybu upozorněn a přesto ji odmítne opravit. Je tady ale ještě jedno vysvětlení - možná to takto v INDELECu počítají vždy a pak jim to divné vůbec nepříjde.  Důsledky něčeho takového nechám na vaši představivosti .
Přispěvatel: XL 19.04.2012, 13:46
Obecně není nutné použít závorky, ale je to matematická prasárna. Pokud by se závorky nepoužily, postupovalo by se, dle matematických zvyklostí zleva. Tedy např. 2x3/2x5=15 se počítá 2x3=6, 6/2=3, 3x5=15
Přispěvatel: Jan Hájek 19.04.2012, 14:13
Člověk co neumí opsat vzoreček je :
a/dyslektik
b/osoba uvádějící jiné v omyl za účelem vlastního obohacení
c/ ?
Těch možností je více, ale určitě by se takovýto člověk neměl věnovat činnostem vyžadujících schopnosti vyšší, než mají sedmileté děti.
