Diskuse Elektrika.cz
Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jan Kelbich 15.01.2015, 23:08
Název: Do jaké míry je podle vás reálná tato historka o kazašských pastevcích?
Přispěvatel: Jan Kelbich 15.01.2015, 23:08
Našel jsem na k-reportu (dopravní web) toto :
Co to je kazašský pastevec a jeho rychlovypínač : vykládal mi člověk co se ještě za CCCP potuloval kazašskou stepí jak pastevci řešili získávání elektřiny v končinách kde není lautr nic :
- najdi nejbližší dálkové vn nebo vvn vedení
- do země zatluč kovovou tyč
- na ní připoj kus kabelu, ten zapoj na jeden konec primáru trafa (to trafo prý byla strašně velká bestie)
- na druhý konec primáru připoj oholený drát o vhodné délce
- konec oholeného drátu přivaž k šípu
- lukem šíp s drátem vystřel tak, aby se omotal kolem vvn vedení
- na sekundáru trafa je moře odboček a žárovka 220 V
- otáčej přepínačem odboček výstupu od nuly směrem nahoru, žárovka se postupně rozsvěcí
- až svítí "akorát" získal jsi 220V a můžeš prát, vařit, poslouchat rádio, smatrěť TV...
Jenže až dobytek spase vše kolem a je třeba změnit polohu nastává problém, jak se bezpečně odpojit od vn/vvn. Postup je jednoduchý :
- vezmi kulovnici
- zamiř na drát co visí z vn/vvn
- proveď bezpečné odpojení [happy]
Poslal jsem to jako zajímavost k pobavení kolegovi z práce a začali jsem přemýšlet o reálnosti takové historky, přičemž jsme narazili na několik nejasností. Proto prosím o vyjádření odborníky na vn/vvn. Např. nakolik je možné se vůbec k takovému zařízení přiblížit - kvůli ovládání (zmíněné přepínání odboček) atd.,  příp vystřelení drátu na lano vn/vvn linky, přestřelení drátu kulovnicí, provedení pracovního uzemnění apod.
Název: Re: Do jaké míry je podle vás reálná tato historka o kazašských pastevcích?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.01.2015, 07:15
Jestli má linka ochranu zemněním s rychlým vypnutím, pak to bude fungovat asi 400 ms.
Přispěvatel: David Hruda 16.01.2015, 07:32
Nebývá vn/vvn a v CCCP všechny sítě IT?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.01.2015, 07:47
V CCCP nevím, ale i tak by tam měli mít monitoring zemního spojení, ne? Naše 400kV je ochrana TT.
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 16.01.2015, 07:51
Nevím jak v Rusku, ale u nás jsou vvn v TT.
Kolega si z pobytu v (tenkrát ještě) SSSR dovezl rádio na petrolej (petrolejová lampa, obskládaná na cylindru termočlánkama, na prázdno to dalo asi 14V, malý radio původně asi na baterky to utáhlo.)
Zdá se mi to nepravděpodobn é, a dost o držku. Krom toho kulovnicí trefit drát.. nevím, nevím
Přispěvatel: Milan Hudec 16.01.2015, 08:07
Když jsem v oblasti byl, tak běžně používali centrály špičkových značek.
