Diskuse Elektrika.cz
Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Igor Nováček 12.06.2023, 10:17
Název: Dali byste nářadí WIHA svůj referenční hlas?
Přispěvatel: Igor Nováček 12.06.2023, 10:17
Katalog nářadí Wiha
    Krátký pohled na katalog německé, renomované značky nářadí WIHA. Chceme pracovat s bezpečným nářadím. Práce na elektrických zařízeních se od jiných oborů podstatně liší, ovšem stejně jako ostatní, potřebujeme práci odvést co nejlépe a nejrychleji. Jak odhadnout, které z nabízených pomůcek na trhu je ta správná? Z tiskovin se samozřejmě jen s těží dozvíme o skutečných vlastnostech a benefitech, které nářadí WIHA poskytuje. To zpravidla poskytují reakce v souvisejícím diskusním vlákně. Tam můžete zmínit vlastní zkušenosti s nářadím WIHA. Vaše osobní doporučení může ostatním dát větší důvěru v to, co se o značce obecně píše.
(http://elektrika.cz/14/23-wiha-cat-0.jpg) (https://elektrika.cz/data/clanky/naradi-wiha)
    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/naradi-wiha)
Název: Re: Dali byste nářadí WIHA svůj referenční hlas?
Přispěvatel: Milan Jakeš 12.06.2023, 15:50
Od fy Wiha mám kombinačky a nosové kleště. Ostatní mám cca od Narex, Bahco, Wera, Knipex/Rennsteig a nějaké ty méně známé značky. Hlavně mít na danou operaci správný nástroj, jinak je to zbytečná námaha a případně i výsledek nestojí za moc. Např. neštípat kabely bokovkama : ))
Přispěvatel: Milan Hudec 12.06.2023, 19:01
Celý sortiment patří k tomu nej.co lze vůbec pořídit (pak již nastupují kriteria dle ergonometrie, designu atd..té které špičkové značky).
Ovšem bez konkurence jsou jejich bity, sedí přesně, neotlačuji se, neštípou se ani v rázových utahovácích, vydrží přenos skutečně velkého momentu u velkých vrutů pro dřevěné konstrukce.... ..
Problémem výrobce bude ovšem malý odbyt, dokud ho neztratím, jiný nepotřebuji.
Přispěvatel: Jan Yossarian 12.06.2023, 19:55
To jsem rád, že jsem nebyl první. Vše již z nářadí poztrácené ale bity kupodivu ne. Jsou fakt dost dobrý!
Přispěvatel: Milan Jakeš 12.06.2023, 22:03
Od Wihy jsem v minulosti zkusil sadu šroubováků 2831, ta dnes odpovídá cca sadě 36068. Ale vrátil jsem jí, neboť šroubování s ní bylo nepohodlné a pomalé. Své připomínky jsem tehdy fy Wiha poslal, tak je to dnes možná už vylepšené - z obrázku to nejde úplně poznat. Koupil jsem pak sadu Wera 003484, ta mi vcelku vyhovuje. Ale nejraději mám stejně ty staré vínové šroubováky od Narex, na které mám ušitá vlastní kožená pouzdra, takže po paměti sáhnu a mám přesně co potřebuji.
Bity držáky budou i od Wera a nebo od Bahco. Hlavně ale dobře rozlišovat PZ a PH drážky. Už jsem se setkal i s řemeslníky, pro které to byla věc neznámá.
Přispěvatel: Miroslav Revús 13.06.2023, 06:07
Táto vedomosť je skrytá aj mnohým elektrikárom a strojárom. Bohužiaľ.
Přispěvatel: Jan Franěk 13.06.2023, 06:15
Mám většinu šroubováků WIHA a část kleští. MAximální spokojenost. Jo, také nesmím zapomenout na momentový šroubovák. Uvažuji také o elektrickém šroubováku od této firmy, ale to si ještě musím osahat a porovnat to s Bosch. Pak se rozhodnu.
Tedy moje odpověď na otázku - ano, klidně dám nářadí WIHA svůj preferenční hlas
Přispěvatel: Milan Hudec 13.06.2023, 08:56
To snad ne.....
U bitů je důležitá ovšem další vlastnost, a to tvar jeho těla.
Plnotučný a se seštíhlením jsou vlastně dva různé nástroje.
Přispěvatel: Jiří Kantner 13.06.2023, 10:32
To snad ne.....
Bohužel ano, blbce to nenaučíte a mnohé, jinak inteligentní bytosti mají problém se dotknout rukou něčeho jiného než je klávesnice nebo myši.
Přispěvatel: Milan Jakeš 13.06.2023, 10:54
Já se přiznám, že po sametu jsem taky mordoval vruty s PZ drážkou šroubovákem PH, takže 1. mé křížové šroubováky od Narex jsem takto dočista odrovnal : ((
Philips PH drážky mají zešikmené boky, takže šroubovák při zvýšeném momentu z drážky vyjede. Proto se tyto drážky používají typicky na šrouby v místech, kde není vhodné utahovat velkým momentem.
Pozidriv PZ drážky mají boky drážek naopak rovnoběžné a proto přenesou větší moment bez vyskočení šroubováku z drážky. Typicky se tedy používají na vrutech ale samozřejmě existuj i na metrických šroubech. Často je vídám tam, kde je utahovací moment přesně předepsaný.
PZ drážky by měly být označené diagonálními záseky mezi drážkami. Ale u zakázkově vyráběných šroubů tomu tak být nemusí, takže pak je potřeba lupou zkouknout, zda mají zářezy rovnoběžné nebo zešikmené stěny a zkusit, jak v nich bity sedí.
Přispěvatel: Milan Jakeš 13.06.2023, 12:40
PS: Ještě jsem měl asi napsat, že PZ čepele se poznají mimo jiné podle diagonálních mezi-břitů, které nemají žádný jiný účel, než je účel identifikační. Takže drážce PZ s diagonálními záseky odpovídá čepel šroubováku s diagonálními mezi-břity.
Přispěvatel: Milan Hudec 15.06.2023, 11:27
Za pozornost také stojí provedení čepelí bitů, nelze si nevšimnout, že "polovina" výrobců sází na ostré hrany a druhá na oblé.....
Chce to vyzkoušet ke konkretnímu vrutu.
Přispěvatel: Jiří Kantner 15.06.2023, 12:26
Když už se tu probírají takovéhle  detaily, máte někdo zkušenost  s použitím  bitů které mají povrch pracovních ploch upravený na zvýšenou drsnost jako třeba https://www-de.wera.de/en/great-tools/diamond-coated-bits/ (https://www-de.wera.de/en/great-tools/diamond-coated-bits/)
nebo
https://www.browntool.com/Listview/tabid/344/ProductID/1630/Default.aspx (https://www.browntool.com/Listview/tabid/344/ProductID/1630/Default.aspx)
Přispěvatel: Milan Jakeš 15.06.2023, 13:18
Zlaté bity s diamanty bude od Wery hodně dobrý marketing. Takhle se musí budovat pořádná značka : ))
Vypadá to pěkně ale praktický přínos v tom moc nevidím. Jedině snad na nějaké ojeté drážky, kde se člověk s normálním bitem už moc nechytá.
Přispěvatel: Milan Hudec 15.06.2023, 13:39
nebo
Jsou super do měkčích drážek (typ.demontáž dnes již nepoužívaných vrutů s rovnou drážkou),  tam fungují dlouhodobě....
U tvrdých materiálů se zrnka z bitu odrolí po pár použitích.
Přispěvatel: Martin Kurka 16.06.2023, 08:49
Šrouby s křížovou drážkou nejsou Philips, ale Phillips
Phillips-head nebo zkráceně PH od původního držitele patentu Henry Franka Phillipse podnikatele z amerického Portlandu, majitele firmy Phillips Screw Company který si dal v roce 1933 patent na nápad jednoho automechanika a ten patent mu zrušili v roce 1949, protože před jeho patentem přišel s křížovou drážkou  Angličan John Frearson.
Nejkvalitnější ocel elektrikářskýc h šroubováků jsem zažil od Irazoly. Mám je kupované ječtě než Irazolu koupilo Bahco. Nejhouževnatěj ší vnitřek a tvrdý povrch. V neizolovaných se dají sehnat i lepší, ale v elektrikářskýc h byla Irazola top a Wiha se udržuje stále v horní polovině kvality.
Přispěvatel: Jan Franěk 16.06.2023, 21:07
Jo, tak na tyto šroubováky také vzpomínám a pod tvoje hodnocení se mohu podepsat  O0
Přispěvatel: Jan Alin 17.06.2023, 12:01
Od Irazoly mám stále ještě tři šroubováky a jsou dodnes bez konkurence. Škoda že ta řada skončila.
