Název: Jaký odpor zvolit do svítidla s 7x G4 led osvětlením? Přispěvatel: Pepik31 12.10.2014, 22:39 Mám lustr se 7kusy G4 12V. Bohužel jsem amatér a zjistil jsem až při výměně, že potřebuji odpor aby mi to svítilo. Zatím to řeším 6x led G4 2W a jednou halogenovou 20W G4 aby mi to svítilo. Poradí někdo jak bych toto mohl dotáhnout k zdárnému konci? Název: Re: Jaký odpor zvolit do svítidla s 7x G4 led osvětlením? Přispěvatel: Martin H. 12.10.2014, 23:22 Zatím to řeším 6x led G4 2W a jednou halogenovou 20W G4 aby mi to svítilo. Toto je oveľa lepšie riešenie ako odpor. Název: Re: Jaký odpor zvolit do svítidla s 7x G4 led osvětlením? Přispěvatel: František Kabát 13.10.2014, 13:38 Pokud jsem dotaz dobře pochopil, tak svítidlo mělo původně Příkon 140W. Pokud je ve svítidle spínaný zdroj, tak musí být zatížen minimálním odběrem, což bývá alespoň odběr jedné žárovky, tudíž 20W. Jako pro laika vám asi nezbývá nic jiného než ponechat jeden halogen.
Název: Re: Jaký odpor zvolit do svítidla s 7x G4 led osvětlením? Přispěvatel: Pepik Kubín 13.10.2014, 17:19 Věřte mi že kdyby to nebyl problém tu halogenku tam mít, tak to neřeším. Ale 6x "studená" ledka a jedna halogenka je opravdu hnus. Proto se snažím najít jiné řešení.
Děkuji Název: Re: Jaký odpor zvolit do svítidla s 7x G4 led osvětlením? Přispěvatel: Vít Rotrekl 13.10.2014, 20:00 6x halogenka?
Název: Re: Jaký odpor zvolit do svítidla s 7x G4 led osvětlením? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 13.10.2014, 20:39 Věřte mi že kdyby to nebyl problém tu halogenku tam mít, tak to neřeším. Ale 6x "studená" ledka a jedna halogenka je opravdu hnus. Proto se snažím najít jiné řešení. ... A co tam dát napaječ, který zvládne ty LED? Nějaký stabilizovaný zdroj odborně zvaný LED driver 12V, bratru za 500,- + pokud jste laik, tak samozřejmě práce kvalifikovanéh o odborníka Název: Re: Jaký odpor zvolit do svítidla s 7x G4 led osvětlením? Přispěvatel: Pepik Kubín 13.10.2014, 21:14 A co tam dát napaječ, který zvládne ty LED? Nějaký stabilizovaný zdroj odborně zvaný LED driver 12V, bratru za 500,- + pokud jste laik, tak samozřejmě práce kvalifikovanéh o odborníka hmm děkuji, konečně zajímavý nápad, to bych pořídil zapojit sám |
