Název: Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič? Přispěvatel: Rudy Šolc 22.04.2013, 13:39 Dotaz ohledně toroidního transformátoru pro osvětlení.
Před časem jsem si nainstaloval do podhledu v koupelně toroidní ttrafo pro osvětlení, ale bohužel už je pod sádrokartonem a nepamatuju si parametry. Od začátku mi někdy - nepravidelně vyhazuje jistič. Měl jsemna něm 8x galogenku 35W, které jsem ted vyměnil za led 3W. Zkoušel jsem vyměnit jsitič třídy "B" za "C" ale nepomáhá to. Němáte někdo radu co s tím? Název: Re: Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič? Přispěvatel: dolac 22.04.2013, 21:54 Vyhadzovanie ističa vám môže spôsobovať prúdový ráz, ktorý je pri spínaní toroidných tráf naprázdno veľmi vysoký.
Možno by pomohlo zapojiť nejaký obmedzovací prvok na báze NTC termistora. Alebo zabezpečiť spínanie v maxime napätia, kedy vznikne najmenší prúdový impulz. Název: Re: Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič? Přispěvatel: Lukáš Malík 22.04.2013, 22:02 Parametry trafa, bohužel nevíme...
Paramert jističe, také nevíme... Přívod a odvod od trafa, nevíme... ...super, nezbývá, než věštit z koule. Co čekáte za radu? :o Název: Re: Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič? Přispěvatel: Milan Hudec 22.04.2013, 22:10 Když mé zlobí elektrika tak zavolám na místo elektrikáře a mezitím co se s tím potýká si jdu zaplavat
Název: Re: Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič? Přispěvatel: Lukáš Malík 22.04.2013, 22:22 Když mé zlobí elektrika tak zavolám na místo elektrikáře a mezitím co se s tím potýká si jdu zaplavat S Kolesou byste si rozuměli ;D ;D Název: Re: Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič? Přispěvatel: Oldřich Morávek 22.04.2013, 22:31 A proč je trafo i se svorkama nepřístupné pod sádrokartonem??
(wall) Jak to chcete kontrolovat, měřit, opravit. Proč toroid? Asi byl levný. Takže co teď s tím? Název: Re: Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič? Přispěvatel: Lukáš Malík 22.04.2013, 22:39 Proč toroid? Asi byl levný. Spíš někde zbyl. Co s tím? No nejlépe poradit, jak opravit ;) ;D Název: Re: Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič? Přispěvatel: Ludvík Kubík 22.04.2013, 22:43 Já mám takový pocit, že tenhle dotaz sem nepatří. To je bastlírna.
Název: Re: Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič? Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.04.2013, 23:15 Předpokládám, že jistič někdy vypadne při zapínání "primeru trafa" klasickým vypínačem.
Na vypínač to asi taky bude pěkná pecka, dříve nebo později to dá najevo upáleným kontaktem... Název: Re: Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič? Přispěvatel: Ludvík Kubík 23.04.2013, 00:27 Kdybych zadával dotaz já, tak bych uvedl hodnotu jističe, který mi vybavuje a potom hodnoty toroidního transformátoru, ale bohužel tyto údaje nejsou k dispozici a tak se asi ani odpovědi nedočkáme! Nicméně trvám na svém předchozím příspěvku: tohle je bastlení
