Název: Co použít pro dálkové spínání osvětlení pomocí tlačítka zámku vchodových dveří? Přispěvatel: Dizi 19.12.2011, 10:59 V objektu je ruční tlačítko otevírání vchodových dveří při sepnutí pustí do zámku 24V po dobu držení. Tímto tlačítkem potřebuji ovládat světla na dvoře které se teď zapínají jedním vypinačem venku. Ve výsledku by to mělo vypadat tak že po zmáčknuti tlačitka dveři človek vejde a ten moment se rozsvítí světla na dvoře a za 5min se samy vypnou. Jaký materiál použít? (Signál z tlačítka ovládání zámku dveří musí být penášen bezdrátově do ovládání světel) Název: Re: Co použít pro dálkové spínání osvětlení pomocí tlačítka zámku vchodových dveří? Přispěvatel: Martin H. 19.12.2011, 17:51 Z katalógu ABB: vysielač 3299-29920 a prijímač 3299-11500. Pre ABB vyrába Enika. Vysielač je pomerne veľký. Veď nakoniec ani cena nie je malá.
Název: Re: Co použít pro dálkové spínání osvětlení pomocí tlačítka zámku vchodových dveří? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.12.2011, 17:57 To budete svítit i ve dne? PIR čidlo by to nevyřešilo?
Název: Re: Co použít pro dálkové spínání osvětlení pomocí tlačítka zámku vchodových dveří? Přispěvatel: Dizi 19.12.2011, 18:29 Bohužel PIR majitel nechce. Ještě je tam zádrhel aby zaroveň se světlama naskočila venkovní fontána, je ovladaná jiným vypinačem na druhé straně zahrady. Takže říkáte použít jeden vysílač ABB 3299-29920 (napojen na tlacitko pro zamek dveri) + dva příjmače ABB 3299-11500 ?? (jeden pro svetla a druhy pro fontánu) a to časové vypnutí po 5min zajisti příjmač nebo se musí přidat nějaký časovač?
Název: Re: Co použít pro dálkové spínání osvětlení pomocí tlačítka zámku vchodových dveří? Přispěvatel: Václav Pešek 19.12.2011, 20:34 pro koho to divadlo s nějakou bezcennou fontánou...
nicméně to lze. Název: Re: Co použít pro dálkové spínání osvětlení pomocí tlačítka zámku vchodových dveří? Přispěvatel: Martin H. 19.12.2011, 20:58 Ještě je tam zádrhel aby zaroveň se světlama naskočila venkovní fontána, je ovladaná jiným vypinačem na druhé straně zahrady. Takže říkáte použít jeden vysílač ABB 3299-29920 (napojen na tlacitko pro zamek dveri) + dva příjmače ABB 3299-11500 ? (jeden pro svetla a druhy pro fontánu) a to časové vypnutí po 5min zajisti příjmač nebo se musí přidat nějaký časovač? Časovač je v prijímači. Pre ovládanie fontány nielen technicky, ale hlavne organizačne, by sa majiteľ mohol inšpirovať filmom Mon Oncle z roku 1958 :D Název: Re: Co použít pro dálkové spínání osvětlení pomocí tlačítka zámku vchodových dveří? Přispěvatel: Dizi 19.12.2011, 21:13 Šel by na realizaci použít materiál:
1. Vysílač Elektrobock WS113 UNI pod vypínač http://www.elektrobock.cz/cs/univerzalni-vysilac-pod-vypinac/product.html?id=88 2. Příjmač Elektrobock WS302 http://www.elektrobock.cz/cs/prijimac-nastenny/product.html?id=172 Nebo třeba koupit to co bylo popsáno výše ( ABB 3299-29920 + ABB 3299-11500 ) ?? Dík za odpověď |
