Název: Na základě čeho se stanovuje maximální výkon? Přispěvatel: repty 04.02.2015, 18:38 Popis: Stropní svítidlo Opple Astra 420, v katalogu/návodu/přístroji uvedeno 2x13W, na webu výrobce/prodejce 2x18W.
http://eshop.fulgur.cz/produkt/zarivkova-a-zarovkova-svitidla/interierova-svitidla/stropni-a-nastenna-svitidla/astra-420-stropni-a-nastenne-interierove-svitidlo-11044.htm Dotaz: Na základě čeho se stanovuje max. výkon? Z nejslabšího prvku v systému - a nebo je to nějaká norma (např. že by svítidlo příliš "svítilo-pálilo")? Pokud bych chtěl použít kompaktní zářivky 2x23W, průřez vodičů (kabelů) bude nedostatečný? Nebo objímky? (http://s8.postimg.org/qg8mcwlep/DSC_0611.jpg) (http://postimg.org/image/qg8mcwlep/) (http://s23.postimg.org/ru80k76if/DSC_0612.jpg) (http://postimg.org/image/ru80k76if/) Název: Re: Na základě čeho se stanovuje maximální výkon? Přispěvatel: Vít Rotrekl 05.02.2015, 10:12 Asi bych neměl strach o vodiče, že by se přetížili. Spíše o to aby nedošlo k jejich poškození vlivem tepla.
Co se týče osazení zdrojů (žárovek), držel bych se toho co je napsáno přímo na svítidle. V katalozích na webu se lehce udělá chybka, stejně tak jako v návodu. Případně může být návod univerzální pro více typů svítidel. Tady u tohoto světla je v podstatě jedno co tam dáte. Ale pokud by to bylo svítidlo např. s elektronickým předřadníkem, kde by byla napsané konkrétní watáž, tak v tom nic jinýho pravděpodobně nebude fungovat. Jinak by mě ale zajímalo, kde tím chcete svítit, když do toho máte v plánu dát 2x23W. Takovej kompakt se do toho světla snad ani nevleze. :o Název: Re: Na základě čeho se stanovuje maximální výkon? Přispěvatel: Fuk Tomáš 05.02.2015, 23:33 V případě tohoto konkrétního svítidla bych očekával, že limitujícími prvky jsou
1) objímky - u těchhle plastových objímek se dává do takto uzavřeného svítidla max. 40W ale spíše 2) úsporné světelné zdroje (ať LED nebo kompaktní zářivky), protože v takto nevětraném svítidle se jejich elektronika snadno uhřeje. Název: Re: Na základě čeho se stanovuje maximální výkon? Přispěvatel: Robert_Palm 06.02.2015, 04:18 Pokud použijete LED žárovky, tak máte vystaráno. Vyberte vhodný výkon a barevné podání (dance)
