Název: Jak spočítat výkon asynchronního motoru? Přispěvatel: Michal Prokeš 11.11.2013, 19:23 Jak mám zjistit, nebo vypočítat výkon 3f. asynchronního motoru, když nejsou žádné štítky? Jediné co znám jsou otáčky 1420 (přibližně) a odpor cívek. Není vyveden bod spojení do hvězdy, takže měřeny dvě cívky do série 5,2ohm. Název: Re: Jak spočítat výkon asynchronního motoru? Přispěvatel: Martin Kurka 11.11.2013, 22:54 Vážený pane Prokeši,
výkon nezjistíte ohmmetrem, ale šuplérou (posuvkou) a metrem. Průměr hřídele D, délka motoru L a zejména osová výška H jsou tak typické parametry motoru, že z katalogu obdobného motoru dostanete normovanou výkonovou velikost. Mimochodem, podle průměru hřídele umí strojaři určit moment a při známých otáčkách i mechanický výkon či příkon zařízení. Výkon motoru se pro danou osovou výšku a typickou délku mezi různými výrobci ani moc neliší, protože je to normovaná veličina. Liší se podle kvality provedení cca do 15% příkon, proud a účinnost. Co jsem napsal platí obecně a typicky pro běžné jednoběhové asynchronní trojfázové elektromotory s odstříknutou hliníkovou kotvou nakrátko v osových výškách 56-160, dvou a 4 pólové. Název: Re: Jak spočítat výkon asynchronního motoru? Přispěvatel: Kastner Lubomír 12.11.2013, 06:03 Pokud by to byl motor klasický, tak by se výkon měl pohybovat okolo 2 kW.
Název: Re: Jak spočítat výkon asynchronního motoru? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 12.11.2013, 06:45 Existují nějaké typové řady.
U běžných třífázových asynchronních motorů jsou typické hodnoty : 0,37 kW, 0,55 kW, 0,75 kW, 1,1 kW, 1,5 kW, 2,2 kW, 3 kW, 4 kW, 5,5 kW atd. K přibližnému určení výkonu je také možné klešťovým ampérmetrem změřit odebíraný proud. Odebíraný proud v Ampérech odpovídá přibližně polovině výkonu motoru v kW. Název: Re: Jak spočítat výkon asynchronního motoru? Přispěvatel: L. Vaněk 12.11.2013, 11:21 Neměl byste fotku? Dost by pomohla spolu s rozměry, které uvádí p. Kurka.
