Název: Jak rozeznat sloup nízkého napětí od sloupu, na kterém vede telefonní vedení? Přispěvatel: Michal Fric 14.01.2020, 10:51 Jak rozeznat sloup nízkého napětí od sloupu, na kterém vede telefonní vedení? Název: Re: Jak rozeznat sloup nízkého napětí od sloupu, na kterém vede telefonní vedení? Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.01.2020, 21:10 Pošli fotku :D
Hodně se toho dá poznat podle svodů, podle zakončení... Pokud je to vedení nn, dost často to je 2 nebo 4 vodiče (vyjímečně 5. vodič pokud je tam veřejné osvětlení) Pokud je tam mnohem víc vodičů, je to s velkou pravděpodobnos tí telefonní (telekomunikačn í, sdělovací,...) vedení Pokud je tam tzv. křižnice, také by to mělo být sdělovací, telefonní vedení Název: Re: Jak rozeznat sloup nízkého napětí od sloupu, na kterém vede telefonní vedení? Přispěvatel: Miroš Jan 17.01.2020, 07:51 Podle izolátorů. ;)
Název: Re: Jak rozeznat sloup nízkého napětí od sloupu, na kterém vede telefonní vedení? Přispěvatel: Milan Hudec 17.01.2020, 08:10 Projít se pod vedením s radiem bude asi pro laika nejsnažší :)
Název: Re: Jak rozeznat sloup nízkého napětí od sloupu, na kterém vede telefonní vedení? Přispěvatel: Vlado Konrád 17.01.2020, 08:14 Podle izolátorů. ;) Žiadny izolátor tam nemusí byť. ;) Nejako sme si zvykli , že nn je len AlFe Ak je stĺpe seno krížom krážom , stĺpy sú naklonené v smere vetra a káble visia ako gate je to určite telefón :) Název: Re: Jak rozeznat sloup nízkého napětí od sloupu, na kterém vede telefonní vedení? Přispěvatel: Pavel Horský 17.01.2020, 08:36 A nebo se dá poslat na portál CETIN a ČEZ (PRE, EON) vyplněný formulář s žádostí o existenci sítí. Odtud pak automatem dostanete jasnou odpověď.
Název: Re: Jak rozeznat sloup nízkého napětí od sloupu, na kterém vede telefonní vedení? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 17.01.2020, 15:43 Podle počtu drátů a izolátorů bych se neřídil, byť už telegrafní sloupy s měděnými či poměděnými dráty snad už nikde nefungují.
Laik nezná laminátku, laik neví, že jsou dvojpotahy a zdvojený lampáky. Těžko rozezná AES 16 od samonosného UTP. To jsou všechno běžný věci. Chce to fotku. Telefony jsou většinou na dřevěných sloupech, klátících se jak třtina ve větru a svody po nich jsou různě přibitý hřebíkama. Taková indická kultura instalací. Silovina je většinou na betonových, ale na dřevo se dávají i nové. Název: Jak rozeznat sloup nízkého napětí od sloupu, na kterém vede telefonní vedení? Přispěvatel: Jan Šus. 20.01.2020, 07:39 Podle mě je nejjednodušší si zajít na obecní (městský) úřad, na správu majetku a ti ti to řeknou (měli by to vědět, zda je to jejich sloup nebo ne).
Název: Re: Jak rozeznat sloup nízkého napětí od sloupu, na kterém vede telefonní vedení? Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.01.2020, 08:27 Možná by měl být upřesněn původní dotaz...
Protože není sloup jako sloup. Třeba tady je sloup hlavní vedení + přípojky závěsnými kabely ČEZu, pak jsou tam závěsné telefonní kabely O2 a "obec" tam má veřejné osvětlení a obecní rozhlas BMIS Název: Re: Jak rozeznat sloup nízkého napětí od sloupu, na kterém vede telefonní vedení? Přispěvatel: Michal Fric 23.01.2020, 15:02 Pro příklad uvádím fotku sloupu i fotku inženýrské sítě.
Název: Re: Jak rozeznat sloup nízkého napětí od sloupu, na kterém vede telefonní vedení? Přispěvatel: Michal Fric 23.01.2020, 15:03 Situace ing. sítí
Název: Re: Jak rozeznat sloup nízkého napětí od sloupu, na kterém vede telefonní vedení? Přispěvatel: Václav Třetí 23.01.2020, 15:42 Jak jednoduché, stačí foto a je jasno.
Betonový sloup (asi, nejsem si jistý, je nějaký zpevněný ještě patkou) na rohu zahrady je síť 230/400V s rozvodem veřejného osvětlení. Sloup dřevěný schovaný částečně za rohem protějšího domku je telefonní se skříní UR Název: Re: Jak rozeznat sloup nízkého napětí od sloupu, na kterém vede telefonní vedení? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 23.01.2020, 16:01 Ten divný sloup je jen hříčka strýčka googla při skládání obrázků https://www.google.cz/maps/@50.009807,14.7198144,3a,75y,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sRkWsbBdNOfOt FCFUHDH3PA!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DRkWsbBdNOfOtFCFUHDH3PA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D337.25848%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=cs
Ale kdybych chtěl něco budovat, zajímal bych se i o to, co je v zemi, podle mapy tam je pod zemí primerka někde v chodníku. Název: Re: Jak rozeznat sloup nízkého napětí od sloupu, na kterém vede telefonní vedení? Přispěvatel: Václav Třetí 23.01.2020, 23:18 Díky za upozornění, teď to vidím, je to vidět i na vodičích vrchního vedení.
Název: Re: Jak rozeznat sloup nízkého napětí od sloupu, na kterém vede telefonní vedení? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.01.2020, 06:54 Ten divný sloup je jen hříčka strýčka googla při skládání obrázků Na tyhle odkazy je dobrý zkracovač url. Vlevo nahoře tři tečky a sdílet: https://goo.gl/maps/hLRjW17K3bMb5ctV7 |
