Název: Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla? Přispěvatel: Adf 25.08.2009, 14:52 Jak a čím se provádí napojení a zejména izolace vodičů kabelu ponorného čerpadla (230V) - spoj bude ve vrtané studni v hloubce cca. 25m pod úrovní hladiny.
#105# Název: Re: Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla? Přispěvatel: Zdenek Jakubcik 1 25.08.2009, 23:18 Nejlepší řešení je, domluvit se s dodavatelem čerpadla. Většinou je možné dodat kabel s originálním konektorem do ponorky (dotahuje se pomocí klíče inbus) v délce až 100m. Ovšem každý výrobce a hlavně prodejce, k tomuto problému přistupuje jinak. Hodněkrát jsem setkal s tím, že prodejce "vodařiny" dodá ponorku s kabelem 15m do vrtu o hloubce 25m s tím, že si elektrikář poradí....
Název: Re: Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla? Přispěvatel: Jaroslav Hrůza 26.08.2009, 06:46 Předpokládám, že se jedná o čerpadlo s vývodem cca 1-2m. Varianty jsou 2
1. kabelová spojka přímo určená k ponoření do vody ( doporučuji montáž nechat na někom kdo to pořádně umí) 2. zjistit, zda je možné zakoupit nový připojovací kabel k čerpadlu (jeho výměnu bych také svěřil odbornému srvisu) 25m v. sl. je už celkem dost velkej tlak na to, aby nedokonalým zatěsněním voda někam vnikla!! také doporučuji zjistit, zda vaše čerpadlo může být vystaveno takovému tlaku Název: Re: Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla? Přispěvatel: František Šohajda 26.08.2009, 17:37 Nevím jak kolegové, ale já čerpadlo dám autorizovanému servisu čerpadel, řeknu že chci 24,5m kabelu a servis mi jej zapojí a hlavně s papírem pro případnou reklamaci....
Voda je nepřítelem elektrikáře... . ;D |
