Název: Jak ověřit extrémní spotřebu domu? Přispěvatel: Martin142536 13.01.2024, 08:56 Během posledních měsíců jsem nechal firmu vyměnit hlavní kabel/y elektřiny po celém domu. Včetně rozvaděčových skříněk na každém patře, kabelů do bytu. V některých bytech se měnilo více někde méně stávajících kabelů a zásuvek, včetně jističů.. V posledním měsíci jsem obsadil tři byty ve kterých jsem si včera namátkově zkontroloval spotřebu. Elektroměr u dvou bytů ukazuje neuvěřitelné hodnoty kolem 30 000KWh/měsíc a jeden byt dokonce 29 000KWh za 10dní! Všechny byty jsou na tom stejně. 1x el.přímotop 2000W + 1x el. bojler 6KW + někde mají televizi a el.sporák. Toť vše. Můžete někdo poradit co mohu rychle podniknout než z tohoto bude ještě větší problém? V životě mě nenapadlo, že by toto fyzicky bylo možné. Jen doplním, že u bytů, které byly již předtím obsazené a připojené tak žádný extrémní nárůst nevidím. Název: Re: Jak ověřit extrémní spotřebu domu? Přispěvatel: Peter Munka 13.01.2024, 09:59 Odpocet ste urobili spravne ? Elektromery su analogove alebo digitalne ?
Název: Re: Jak ověřit extrémní spotřebu domu? Přispěvatel: František Šohajda 13.01.2024, 17:27 Máte přímé měření nebo s měřícími trafy?? /i to jsem řešil, firma dala nepřímé s jinými převody,pak to skákalo ve stovkách kWh/
Pokud to máte jako odpočtové,vyzkoušet jiné nasadit. Pokud to jsou z distribuce, tak zkoušku od nich za peníze! Název: Re: Jak ověřit extrémní spotřebu domu? Přispěvatel: Václav Třetí 14.01.2024, 05:08 Já to vidím spíše jako chybu odečtu. Některé digitály (Maneler) mají dvě desetinná místa a ignorováním desetinné tečky by mohl vzniknout chybný odečet 1000 kWh/den (více jak 40 kWh za hodinu) a vyšší. Jaké mají byty hlavní jističe?
Název: Re: Jak ověřit extrémní spotřebu domu? Přispěvatel: Jan Franěk 14.01.2024, 15:20 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
A co takhle měřením? Kdejaký RT i leckterý elektrikář mají potřebné vybavení (norm) (drinks) Název: Re: Jak ověřit extrémní spotřebu domu? Přispěvatel: Václav Třetí 14.01.2024, 18:10 Já bych řekl, že není potřeba ani měřit. Stačí počítat a myslet. 30 000 kWh/měsíc, to je 1000 kWh/den. Za hodinu to je necelých 42kWh, to se dá odebrat v třífázovém zapojení (3x14 kW) při hlavním jističi na byt 3x63 A!
U toho druhého bytu je to 2900 kWh za den, čili téměř trojnásobek. To už chce jistič 3x200 A. To jsou dvě slušné továrničky... To bude chtít vlastní trafo. Myslím, že by stačilo, kdyby tazatel dodal pár informací. Například jaké jsou hlavní jističe na ony dva byty! Název: Re: Jak ověřit extrémní spotřebu domu? Přispěvatel: Martin Novák 15.01.2024, 17:23 Myslím, že by stačilo, kdyby tazatel dodal pár informací. Například jaké jsou hlavní jističe na ony dva byty! Myslím, že by pro vyřešení záhady zcela stačilo, pokud by tazatel dodal foto elektroměru. Víc jak cokoli jiného za tím čichám chybu při odečtu... |
