| | |-+  K živým vysíláním
| | | |-+  Odpověď ( Re: DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza! )
Odpověď
Upozornění: do tohoto tématu nikdo nepřispěl nejméně 120 dní.
Pokud si nejsi jist, zda je vhodné sem přispívat, zvaž, zda nezaložit nové téma.
Jméno:
Email:
Zadejte přesnou diskusní otázku:
Příklad otázky: Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní rozvaděč?
Přidat BBC značky: TučnéKurzívaPodtrženéPřeškrtnutéSvítícíStínovanéPředformátovaný textZarovnání vlevoZarovnání na středZarovnání vpravoVodorovná čáraVelikost písmaFont
Vložit flashMP3VideoYouTubeVložit obrázekVložit odkazVložit emailVložit tabulkuVložit řádek do tabulkyVložit buňku do tabulkyHorní indexDolní indexNeproporcionální písmoVložit kódVložit citaciVložit seznam
Off topic Pravopisná chyba Smutek na zdravi angel zle Afro tanecek podivej box poklona
Podrobný popis vašeho dotazu: Popište detailně vaši situaci tak, aby ostatní měli jasno při chápání problému. Nebojte se připojit vysvětlující nákres nebo fotografii.
+ Rozšířené možnosti...
Kontrolní otázka:
(ochrana proti spamu od nepřihlášených uživatelů)
zkratky: stiskni alt+s k odeslání nebo alt+p k prohlédnutí
Shrnutí tématu
Poslal: Tým portálu Elektrika Posláno: 16.05.2023, 21:32
Vložit citaci
EATON ONLINE TOUR: Výběr UPS pro běžné smrtelníky
    Záložní zdroje napájení nízkého napětí lze v dnešní době považovat za velice důležitý bod i v elektroinstala cích rodinných domů. Nejste si jisti, jak vybrat vhodný UPS nebo nevíte, jaké parametry jsou při výběru UPS důležité? V této online přednášce si projdeme postup při výběru vhodného UPS pro různé aplikace. Ať už se jedná o výběr záložního zdroje pro počítač, domácí kino, kotel, nebo server. Co myslíte, jak snadné je možné zvolit špatný záložní zdroj napájení?
    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
    ... zdroj s podrobnostmi videoklipu zde!
Odpovědi na dotazy níže!
Poslal: Odesláno během živého vysílání Posláno: 16.05.2023, 14:07
Vložit citaci
((SLI-DO)) Pokud UPS dlouhodobě nepoužívám, je dobré ji skladovat v nabitém stavu? Pokud je nenabitá, má to nějaký vliv na její životnost?
Poslal: Odesláno během živého vysílání Posláno: 16.05.2023, 14:02
Vložit citaci
((SLI-DO)) V čom je lepšia druha generácia 5px voči 1.gén
Poslal: Odesláno během živého vysílání Posláno: 16.05.2023, 13:51
Vložit citaci
((SLI-DO)) Jak jsou řešeny zóny s nebezpečím výbuchu při nabíjení a vybíjení akumulátoru ve skříní a pokud jsou akumulátory externí? Je nutné dodržet minimální větrání?
Poslal: Odesláno během živého vysílání Posláno: 16.05.2023, 13:49
Vložit citaci
(Rom 874 OL) Jaké byste vyjmenoval nejčastější fuck-upy s UPSkama? myslím pro varování, či úsměv.
Poslal: Odesláno během živého vysílání Posláno: 16.05.2023, 13:22
Vložit citaci
((SLI-DO)) Bude plyn. kotel za UPS od Eaton fungovat? S APC hlásí poruchu ionizační sondy způsobenou obvodem, který potřebuje TN síť resp.průchod proudu<2mA vodiči N a PE.
Poslal: Odesláno během živého vysílání Posláno: 16.05.2023, 13:20
Vložit citaci
(Dickie) Doporučíte zvukaři onlinovou ups pro oddělení od tnc sítě když si pořád stěžuje na brum?
Poslal: Odesláno během živého vysílání Posláno: 16.05.2023, 12:58
Vložit citaci
((SLI-DO)) Jaké doporučujete řešení, co se napájení oddělovacích traf ZIS, s vysokými rozběhovými proudy, týče?
Poslal: Tým portálu Elektrika Posláno: 16.05.2023, 08:17
Vložit citaci
EATON ONLINE TOUR: Výběr UPS pro běžné smrtelníky DNES ve 13:00 hodin ŽIVĚ
    Související ...
Poslal: Jiří Kantner Posláno: 16.05.2023, 07:36
Vložit citaci
Paralelní zapojení článku nevidím jako vhodné řešení (pokud by se některý z článků poškodil tak UPSka to nemusí překousnout ohledně nabíjecího proudu, případně se může pokoušet přebíjet).
Většina mnou známých UPS obsahuje olověný akumulátor, proto by bylo vhodnější stávající akumulátor nahradit autobaterií ale klasická autobaterie (akumulátor) není vhodná pro provoz v takovém režimu díky absenci sulface startovacími proudy jak se tomu děje v autě a životnost baterie pak může být cca 1 rok.
Vhodnější řešení by bylo použít trakční baterii, která je ale zase drašší.
Pozor však na to aby baterie byla v dobře větraném prostoru, při nabíjení vznikají dosti nebezpečné výpary.
Trakční baterie je sice lepší než startovací ale pokud je možné pořídit baterii pro UPS, není důvod hledat  něco jiného. Kvalitní  záložní akumulátor vydrží při správném použití 12 let i více.
Co se týče výparů tak naprostá většina staničních  PB akumulátorů je v hermetickém provedení a zátky se používají jen ke kontrolám stavu elektrolytu. Samozřejmě že existují i baterie které při nabíjení plynují ale to bych pro domácí aplikace rozhodně nevolil.
Poslal: Jiří Kantner Posláno: 16.05.2023, 07:23
Vložit citaci
Paralelní řazení baterií rozhodně nedoporučuji.  Důvodů je vícero, není kontrola nad stavem baterií, degradace jedné může způsobit  špatné provozní podmínky té druhé atd.
Dále předpokládám že místo originální pidibaterie s kapacitou  okolo 10Ah, pořídíte baterii s kapacitou alespoň 5x vyšší.  Nešetřit za každou cenu, během provozu kapacita postupně klesá a to co by ve stavu nového kusu stačilo s malou rezervou bude za pár let lehce nedostačující.
V žádném případě nepořizovat autobaterii, je stavěná na jiné provozní podmínky a pro UPS existují speciální baterie, které se s takovým provozem vyrovnají lépe.
UPS pořídit s výkonovou rezervou, klidně starší kus, důkladně prostudovat dokumentaci výrobce.
UPS používá pro nabíjení konstantní proud do určitého napětí a pak dále jen udržovací nabíjení konstatním napětím, u slušných výrobců nehrozí přetížení instalací větší baterie, jen proces nabíjení bude trvat déle.
https://batteryservice.cz/baterie-podla-znacky/baterie-hoppecke/?gclid=EAIaIQobChMIyb3sgIb5_gIVi-J3Ch0U7A88EAAYASAAEgKatvD_BwE
ten odkaz sem dávám nejen kvůli tomu? že takhle si představuju dokumentaci k produktům seriozního výrobce ale i proto, že z takové dokumentace se člověk dozví jak olověná baterie funguje a jak by se měla "slušná" UPS k baterii chovat.
Předpokládám, že spotřebitelská volba bude ležet někde uprostřed mezi low endem a půmyslovým standardem pro high availability aplikace.
Poslal: Odesláno během živého vysílání Posláno: 15.05.2023, 22:28
Vložit citaci
(Jarda Páral) Jakou má upeska vlastní spotřebu? Předpokládám, že offlinová 0,00 nic W a ta onlinová kolik? Jednu tu mám, zátěž na 1/5 ale mohu naní kávu vařit!
Poslal: Odesláno během živého vysílání Posláno: 15.05.2023, 22:03
Vložit citaci
(Petr Skřivánek) Jaký je postup u návrhu ups při volbě délky zálohování a velikosti zátěže? Sečtu teoretické proudy při výstupním napětí? A jakou uvažovat rezervu u jednoho pracoviště? Akumulátory ztrácí kapacitu a zaměstnanci si zapojí na ups klidně i kávovar.
Poslal: Radek Luža Posláno: 15.05.2023, 17:41
Vložit citaci
Přičemž mě napadá připojit paralelně další články.
Poslal: Odesláno během živého vysílání Posláno: 15.05.2023, 16:05
Vložit citaci
(Jarda Páral) Mohu podle odebíraného výstupního proudu přesně vypočítat dobu zálohování? Nebo je to vždy jenzbožné přání výrobce? A´t jsem to zkoušel u které UPS vždy to nebylo ani z 80% výpočtu! A to šlo o renomované značky! Nebo platí ještě jiný ohmův zákon?
Poslal: M S Posláno: 15.05.2023, 14:18
Vložit citaci
Relativne lacne UPS su tepelne dimenzovane na beh max X minut, takze kutilsky zvysit kapacitu paralelne nie je idealny napad.
Co sa tyka ulozenia rozbehnutej prace - ak mate NAS, co sa vie linknut k UPS cez USB alebo Ethernet, je vybavene. Do dvoch, troch minut je vypnuta.
Co sa tyka PC, moja obluda so 64 GB RAM vlezie do hibernacie do 30 sekund. Ak teda nechcete pokracovat v praci, ale len ulozit rozbehnutu pracu, neuvazoval by som o polhodinovej vydrzi, ale skor o spravnom nastaveni existujuceho HW.
Poslal: Jan Yossarian Posláno: 15.05.2023, 14:07
Vložit citaci
UPS jsem pořídil abych stačil uložit rozdělanou práci. Pak jsem si pořídil NAS a zjistil, že bych kvůli ní potřebpval tak o cca půl hodiny delší výdrž. Co mi poradí odborník? Předpokládám, že musím koupit novou za 20 tisíc. Přičemž mě napadá připojit paralelně další články.
Poslal: Tým portálu Elektrika Posláno: 15.05.2023, 12:54
Vložit citaci
Ať už se jedná o výběr záložního zdroje pro počítač, domácí kino, kotel nebo server. Co myslíte, jak snadné je možné zvolit špatný záložní zdroj napájení? Nač se zeptáte prouktového specialisty na záložní zdroje?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 17 dotazů.
