Název: Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo? Přispěvatel: Dominik123 13.12.2023, 16:42 Předělávám mamce koupelnu ve starším domě, kde je síť TN-C.
V koupelně bude na stropě podhled ze sádrokartonu a následně se sem chystám naistalovat nový ventilátor a led bodová světla. Jelikož jde především o bezpečnost a momentálně je zde světlo na 230V, chtěl bych toto předělat na napětí 12V, jelikož nelze v této síti použít chránič. Četl jsem, že ventilátor do koupelny na 12V musí být napájen z toroidního trafa, nelze kvůli motorům použít elektronické. Je možné připojit tento ventilátor o příkonu 15W a současně i led bodová světla (4 ks, příkon jednoho kusu 5W) současně? Jednalo by se o trafo 60W, a instalované prvky budou mít příkon cca 40W. Jak moc se to bude zahřívat? Je možné toto trafo uschovat do podhledu k revizním dvířkům? Je jiná možnost jak to lépe a bezpečně udělat bez předělání komplet rozvodů? Název: Re: Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo? Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.12.2023, 22:42 Působí to na mě trochu zmateně.
Pokud motor potřebuje klasické trafo a ne spínaný zdroj, potřebuje AC napájení cca 50 Hz? Pak by podle toho musely být vybrané takové LED, které fungují při AC 12V, světelné zdroje na malé napětí spíše bývají na DC A to trafo bude zapnuté pořád, nebo budete spínat přívod a světla i ventilátor vždy poběží společně? Název: Re: Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo? Přispěvatel: Peter Munka 14.12.2023, 15:29 Idete na to zo zlej strany, chranic sa da doplnit do nejakej malej rozvodnice. Nie kazdy 12V motor je na striedave napatie, rovnako, ako nie kazda ledka to dobre znasa.
Název: Re: Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo? Přispěvatel: jan as x 21.12.2023, 05:05 I kdyby ty jeho LED byly na DC, tak muze pouzit diodovy mustek pro prevod AC-DC, nebo ne?
To velke 60W toroidni trafo se vejde do velke krabice do zdi, musel jsem ho zalit betonem, protoze to bzucelo (vibrovalo). Take jsem daval ventilatory a nad vanu musi byt 12V. Trafo bezi porad a ventilator se zapina sam vlhkomerem. Název: Re: Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo? Přispěvatel: František Šohajda 21.12.2023, 10:26 Když chcete zejména bezpečnost, proč tam nedáte zdroj SELF ? (dance)
Název: Re: Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.12.2023, 10:36 I kdyby ty jeho LED byly na DC, tak muze pouzit diodovy mustek pro prevod AC-DC, nebo ne? ... Pokud je to součást pevné elektroinstala ce, je správné používat výrobky, které jsou k tomu určené, pod které se podepsal nějaký výrobce. Asi narazíte na odmítavé postoje, pokud tady z toho budete chtít dělat bastlířskou dílničku |
