Název: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: Marek Balažovič 22.09.2009, 21:16 Chcel by som sa opýtat či mám zapojt na svorkovnicu hlavneho pospojovania aj sadrokartonovu konštrukciu. Mam z nej celý strop zavesený len na krove bez betonovej deky a tiež aj všetky priečky.
Jeden elektrikar mi tvrdi že nemusim, lebo nikde nie je volná tá konštrukcia, teda bez kartonu a další že by som to mal. Mám v tom zmetok. #116# Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: Dušan Chvátal 23.09.2009, 22:01 Ano
Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: Jan Vykoupil 24.09.2009, 12:38 Ano To Dušan Chvátal:Proč? Uveďte článek normy, či dedukci s odkazem na normy, ze které to vyplývá. Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: Štefan Beláň 24.09.2009, 14:44 TO: Balažovič
Pokud je nosná konstrukce v dotyku s kabelovým vedením nn, je vždy vhodné tuto konstrukci připojit. Norma sice nepředepisuje připojovat nosné konstrukce k ochrannému vodiči při používání kabelů s dvojitou izolací, tj. kabely zkoušené napětím 4-6kV, ale dnes je na trhu tolik výrobků, které se tváří jako kabel, ale svými parametry mají ke kabelu hodně daleko. Montážní firmy stále častěji používají ty nejlevnější vodiče s chatrnou izolací a při montáži často dochází k její poškození. Proto vám doporučuji, připojte nosnou konstrukci k ochrannému vodiči a vyhnete se možnému úrazu elektrickým proudem. :) Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: Kamil Novák 24.09.2009, 22:51 To Dušan Chvátal: Proč? Uveďte článek normy, či dedukci s odkazem na normy, ze které to vyplývá. A co takhle zdravý rozum? To je málo ? ?? Důvody které uvedl kol. Beláň by nestačily ? :-\ Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: Marek Balažovič 25.09.2009, 10:59 Tkže to radšej prepojím. Predpis to síce neprikazuuje, ale pokaziť tým nemožem nič. Či možem?
...a bude stačiť Cu 4mm2. Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: teee 25.09.2009, 15:06 Ak chcem pripojiť konštrukciu sadrokartonu a nechcem to spojiť s potrubím môžem natiahnuť vodič od hus 4 mm2 Cu ale lahšie by bolo pripojiť na vodovodné potrubie ?
Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: František Šohajda 25.09.2009, 16:37 Vodovodní potrubí vám začne téct a dnešní instalatér už neumí "železo" a napojí to na potrubí z plastu....a Vaše uzemění bude jen na okrasu. ;D
Pouze do rozvaděče....n apojit... Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: teee 25.09.2009, 18:19 Vodovodní potrubí vám začne téct a dnešní instalatér už neumí "železo" a napojí to na potrubí z plastu....a Vaše uzemění bude jen na okrasu. ;D A ak budem mať problém s CU 4mm2 pretiahnuť cez (husí krk) tak ešte ako by sa to dalo urobiť ? Pouze do rozvaděče....n apojit... Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: Milan Karvánek 25.09.2009, 22:10 A vy jste elektrikář? Já jen jestli si umíte představit, co to bude po elektrikářské stránce obnášet, provést opravdu funkční pospojení všech vodivých rastrů SD konstrukce se zaručeným přechodovým odporem mezi všemi díly. On to kolega Beláň myslí dobře, ale nedovedu si to v praxi představit a kolik by takové pospojení stálo peněz!
Nebo se snad když už jde o bezpečnost nespoléháte na náhodný styk jednotlivých rastrů a spojů přes samořezné "kanaufáky"? Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: teee 26.09.2009, 07:09 Takže ak dobre chápem tak pri rekonštrukcii kúpelky treba treba všetko napojiť cez prúdový chránič .
Takže v sieti tn-c rozdelím PEN na PE a N namontujem do hds prúdový chránič a modrý vodič (Cu 2,5mm2) natiahnem do krabice v kúpelke a potom odtial ťahám stredný vodič do zásuviek a svetiel. A na starom vedení kde bol pôvodne ( fáza a PEN) Pen mi bude slúžiť ako PE vodič . Potom budem ťahať ešte jeden vodič PE (4mm2 Cu) ktorým spojím všetky živé časti bez toho aby som prerušil vodič lebo koľko spojov toľko krát odpor a natiahnem ho do hds a pripojím na svorkovnicu kde sú zelenožlté vodiče. Takto je to ok? :) Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: Pavel Horský 26.09.2009, 08:41 A vy jste elektrikář? Já jen jestli si umíte představit, co to bude po elektrikářské stránce obnášet, provést opravdu funkční pospojení všech vodivých rastrů SD konstrukce se zaručeným přechodovým odporem mezi všemi díly. On to kolega Beláň myslí dobře, ale nedovedu si to v praxi představit a kolik by takové pospojení stálo peněz! Nebo se snad když už jde o bezpečnost nespoléháte na náhodný styk jednotlivých rastrů a spojů přes samořezné "kanaufáky"? Naprostý souhlas (jednicka). Nutnost pospojení rastru je naprostý nesmysl. Je to můj názor, za kterým si neoblomně stojím, tak bych chtěl poprosit ostatní kolegy, aby mě nepřesvědčoval i o opaku. Připomínky k tomuto tématu neberu. Když si necháte udělat elektroinstala ci od odborníka a ne od šmudly, tak vám nic nehrozí. Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: teee 26.09.2009, 17:09 Pánové.
Tak ako som to spomenul postup vyššie bude to v súlade s normami? Alebo by tam treba niečo upraviť? Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: Lukáš Malík 26.09.2009, 18:14 Naprostý souhlas (jednicka). Nutnost pospojení rastru je naprostý nesmysl. Je to můj názor, za kterým si neoblomně stojím, tak bych chtěl poprosit ostatní kolegy, aby mě nepřesvědčoval i o opaku. Připomínky k tomuto tématu neberu. Když si necháte udělat elektroinstala ci od odborníka a ne od šmudly, tak vám nic nehrozí. Naprosty souhlas (jednicka) Take nedelam pospojeni a nikdy to revizak nevyzadoval ani nemel pripominky...a navic prece jenom na strop ze zeme tezko dostaneme, takze nahodny dotyk nejak neni pravdepodobny ;) Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: František Šohajda 26.09.2009, 19:01 Ono v určitých situacích je lepší nepřipojit a tím nepřivést možný problém na železnou konstrukci..../třeba fázi/...
V dalších situacích je zase lepší připojit a tím uvést na stejný potenciál.... Je to ke zvážení situace od situace..... :) Asi nikdo z kolegů vám neřekne tak a tak !! (norm) Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: Kamil Novák 26.09.2009, 21:46 TO: Karvánek
S kvalitou spojení SDK konstrukce si není třeba dělat starosti. Těch "knaufáků" je tam tolik, že kdyby takto luxusní spojení bylo i tam, kde opravdu být musí, to bychom si juchali ! (dance) TO Horský : O "nutnosti" v tomto případě zde snad nikdo nepsal. Ale když po natažení kabelů ještě sádrokartonáři dolaďují konstrukci tak, že naruší obě izolace, tak spojení s PE jako když najdete. A to se může stát i odborníkovi, natož šmudlovi. Stalo se, L.P. roku předloňského. (surprice) TO Malík : Jak už jsem psal kol.Horskému, nejde ani tak o "vyžadování", ale i jednoduché a rozumné opatření které nic nestojí. Nevím, co je na stropě vodivého, i kdyby se na něj dalo sáhnout, ale stále víc se používají namísto klasických dveří posuvné. A jejich vestavné pouzdro je vodivé a bez problému komukoli přístupné. (!) TO all : Není moc tak nenáročných opatření, jako připojit SDK konstrukci pár metry jednožilového vodiče, tak proč to neudělat ? :-\ Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: Marek Zeman 26.09.2009, 22:15 U stropní konstrukce jsou jednotlivé díly roštu k sobě přitlačovány vlivem váhy SDK desek. Ale příčky se mají dělat tak, že svislé profily jsou pouze vloženy do vodorovných profilů ukotvených k podlaze a stropu a nemají se prošroubovávat z důvodu dilatací. Pak je propojení svislých profilů zejména po delší době opravdu nezaručené a právě u nich je možnost zavlečení nežádoucího napětí z proříznutého kabelu největší.
Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: František Šohajda 02.10.2009, 17:18 Mimochodem jak jsem se díval, konstrukce pod sádrokartonem /pozinkované profily/ nejsou testovány pro přizemění ....Tudíž podle výkladu práva, jeho spojení a případný úraz nemá žádný vliv zda je pospojováno nebo ne !!.......Profily by museli projít státní zkušebnou a muselo by to být napsáno v návodě....!
Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: Kamil Novák 02.10.2009, 19:01 Mimochodem jak jsem se díval, konstrukce pod sádrokartonem /pozinkované profily/ nejsou testovány pro přizemění ....Tudíž podle výkladu práva, jeho spojení a případný úraz nemá žádný vliv zda je pospojováno nebo ne !!.......Profily by museli projít státní zkušebnou a muselo by to být napsáno v návodě....! Můžete prosím zveřejnit zdroj této informace ? Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 02.10.2009, 20:30 Opravdu SDK montážníci nespojují VODIVĚ svoje profily. Používají kleště na prolisování profilů , nebo ČERNÉ šrouby, což se za vodivé spojení považovat nedá. Spoje dělají jen na začátku, u zárubní, koncích stěny a ohraničení průlezů - otatní volně - dilatace.
Takže milí pospojovači vezměte drát a pospojujte všechny profily. :'( :'( Nebo kacířská myšlenka: nechat pod SDK natáhnout vodivou folii na straně do koupelny, spojit prokazatelně vodivě všechny profily a tu pak jednoduše spojit do EP. ;D Jen naokraj: dá se profil SDK a připevňovací šrouby považovat za volně přístupné? Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: Kamil Novák 02.10.2009, 20:34 TO Hejčl :
Šedivá je teorie, ale zelený je strom života. To jsou neopodstatněné teorie. Jak už jsem uváděl zde : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13628.msg94234.html#msg94234 s vodivým spojením SDK konstrukcí opravu není problém. ;) Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: František Šohajda 03.10.2009, 08:04 TO:Kamil Novák
Není nikde zmínka v návodě na montáž profilů o pospojování... Ptal jsem se soudního znalce oboru elektro a ten mě potvrdil že je to tak.... Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 03.10.2009, 10:04 To Kamil Novák :
Opravdu považujete pospojení černýmí šrouby jaké používají na SDK v koupelně za dobré? Kdysi dávno nás v učili: na pospojení jen a pouze šrouby povrchově upravené galvanováním / zinkování, kadmiování/. (norm) Řezané nebo stříhané konce profilů jsou v době montáže sice dobře vodivé, ale vlivem vlhkosti a následné koroze můžete to považovat po několika letech za vodivé? Ano je to tak: Šedivá je teorie, ale zelený je strom života. Jsem praktik, nikoliv teoretik. Teorie nechme teoretikům a dívejme se na problém prakticky. ;) Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: Kamil Novák 03.10.2009, 11:01 Není nikde zmínka v návodě na montáž profilů o pospojování... Promiňte, ale to je hodně slabý argument.Ptal jsem se soudního znalce oboru elektro a ten mě potvrdil že je to tak.... Je snad v návodu na montáž potrubí (např.pro teplovodní topení nebo rozvody plynu, VZT ...) někde výslovně uvedeno jestli se smí/nesmí/musí pospojit ? Uváděl jste, že jste se díval a proto můj dotaz na zdroj. Nebylo by možné zjistit, o co se opírá tvrzenní onoho znalce ? Lze jej něčím podložit nebo jde pouze o názor ? ?? To Kamil Novák : Na základě několika desítek měření, provedených na takto spojenýchOpravdu považujete pospojení černýmí šrouby jaké používají na SDK v koupelně za dobré? Kdysi dávno nás v učili: na pospojení jen a pouze šrouby povrchově upravené galvanováním / zinkování, kadmiování/. (norm) (o pospojování ve smyslu norem bych neuvažoval) konstrukcích jednoznačně ano. (norm) Řezané nebo stříhané konce profilů jsou v době montáže sice dobře vodivé, ale vlivem vlhkosti a následné koroze můžete to považovat po několika letech za vodivé? Měření byla prováděna samozř. těsně po montáži. Co se bude s konstrukcemi dít za několik let je těžké předjímat. :-\Aby bylo jasno - já jsem snad nikdy netvrdil, že by spojení konstrukce SDK s ochranným vodičem bylo nutné ! (!) Ale vzhledem k tomu, že v těchto konstrukcích jsou vedena různá el. vedení (a to někdy dost nešetrným způsobem) a že je mnohdy možný přímý kontakt s těmito konstrukcemi (např.přes již zmiňovaná pouzdra zasouvacích dveří), tak jsem přesvědčen, že spojení je vhodné. Nic to nestojí, rozhodně se tím nic nepokazí a jestliže to může být možná někdy k užitku, tak proč ne ? ::) Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: František Šohajda 03.10.2009, 12:17 TO:Kamil Novák
jak píšete u potrubí...posp ojení..tam existuje svorka daná normou.... U SDK nic takového neexistuje !!Muselo by tam být místo spojení podle ČSN. V návodě není ani slovo o pospojení..tud íž pokud nebude spojeno a nebo bude je vše správně.. Netvrdím že spojit je špatně ale jak u montáže tak u revize se dívám na návod..!!Nebo ČSN.. Něco podobného je u zárubní, železných oken a pod...žádný s těchto uvedených prvků nemá místo , kde by se mělo dát pospojit podle ČSN...naopak železná vana, pospojení potrubí, pospojení baterie je /jsou k tomu místa a nebo svorky/ podle ČSN...nějak vrtat, dávat šrouby,samořezky a podobné místa pospojení je lidově řečeno k ničemu !Je to jak říkáme DODO /dodělej doma/ a to do profi montáže nepatří! Název: Re: Mám pripojiť na SHP aj sadrokartonovu konštrukciu? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 03.10.2009, 13:05 Měření byla prováděna samozř. těsně po montáži. Co se bude s konstrukcemi dít za několik let je těžké předjímat.
A o tom to je. o:-) Chtělo by to změnit normu ve smyslu spojit vodivě a prokazatelně profily SDK či nikoliv? |
