Diskuse Elektrika.cz
HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Eduard Fučík 23.08.2004, 18:36
Název: KRÁDEŽE EL.ENERGIE-ELEGANTNĚJI
Přispěvatel: Eduard Fučík 23.08.2004, 18:36
ZAUJAL MNE TENTO DILETANTSKÝ PŘÍPAD ČERNÉHO ODBĚRU.
JDE TO ŘEŠIT VELMI JEDNODUCHÝM A SPOLEHLIVÝM SYSTÉMEM.V PRAZE JE JIŽ NAMONTOVÁNO MNOHO TĚCHTO SYSTÉMŮ A SLOUŽÍ K PLNÉ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ-HLAVNĚ Z ŘAD MAJITELŮ NEMOVITOSTÍ.
ZKRÁCENÝ POPIS ZAŘÍZENÍ:
1) JE NUTNÉ ZAJISTIT NOVOU PROPOJKU MEZI NOŽOVÝMI POJISTKAMI A ROZVADĚČEM PRO ELEKTROMĚR.
TOTO SE PROVEDE BUĎ NA "ČERNO"-PLOMBY PRO HL.JISTIČ JDE OPATRNĚ STÁHNOUT
POMOCÍ HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE A PO ZHOTOVENÍ NEMĚŘENÉHO ODBĚRU OPĚT BEZ PROBLÉMU NASADIT.NEBO SE ZAŽÁDÁ O VÝMĚNU VADNÉHO HL.JISTIČE.JIS TIČ vám VYMĚNÍ RÁDA KAŽDÁ PORUCHOVÁ SLUŽBA,REVIZÁK NAPÍŠE PŘIHLÁŠKU A MÁTE HNED V KLIDU NOVĚ A KVALITNĚ ZAPLOMBOVÁN HL.JISTIČ.ELMĚ ROVÝ ROZVADĚČ JE VĚTŠINOU HNED NAD NAD POJISTKOVOU SKŘÍNÍ ,PŘÍPADNĚ NA CHODBĚ DOMU.SKUTEČNĚ NENÍ VELKÝ PROBLÉM TENTO KABEL NAHRADIT ,PŘÍPADNĚ UTAJENĚ PŘERUŠIT.
2)PROPOJKA SE VYVEDE NA ZADNÍ STĚNU NEMOVITOSTI,KDE SE UMÍSTÍ DO VYSEKANÉHO VÝKLENKU,V NĚM JE ZABUDOVÁNA PŘÍSTROJOVÁ DESKA S KVALITNÍM 3FÁZ.STYKAČEM/DEJTE SI SKUTEČNĚ ZÁLEŽET NA KVALITĚ POUŽITÝCH STYKAČŮ-CÍVKY MUSÍ BÝT ABSOLUTNĚ NEHLUČNÉ-VRČENÍ CÍVEK vás MŮŽE PROZRADIT!
3)OD STÁVAJÍCÍHO DOMOVNÍHO ROZVADĚČE,NEBO NEJBLIŽŠÍ INSTALAČNÍ KRABICE( musí zde být trvalé nevypinané napětí-např.zás.230v) SE PŘIVEDE PŘÍVODNÍ FÁZOVÝ VODIČ DO VÝKLENKU UVNITŘ BUDOVY A ZAPOJÍ SE NA CÍVKU STYKAČE.
4)NA SILOVÉ KONTAKTY STYKAČE SE PŘIPOJÍ PŘERUŠENÁ PROPOJKA MEZI NOŽOVKAMI A HL.JISTIČEM.-NA ODCHODNÍ KONTAKTY SE JEŠTĚ PŘIPOJÍ POŽADOVANÝ UTAJENÝ ODBĚR A MŮŽE SE VESELE TOPIT A SVÍTIT GRÁTIS PO DLOUHÁ LÉTA.
5)V PŘÍPADĚ MANIPULACE ZE STRANY ROZVODNÝCH ZÁVODŮ
NA NEMĚŘENÉ ČÁSTI, SI TECHNICI PŘED SUNDÁNÍM KRYTU HL.JISTIČE,ČI KRYTU SVOREK ELEKTROMĚRU-VŽDY VYPÍNAJÍ HL.JISTIČ.A O TOM TO JE!PO SUNDÁNÍ KRYTŮ A NÁSLEDNÉM ZAPNUTÍ, NEZJISTÍ ŽÁDNÝ ROZDÍL POMOCÍ KLEŠŤÁKU.
V PŘÍPADĚ VYBAVENÍ HL.JISTIČE,VYSUNUTÍM NOŽ.POJISTKY ATD.SE AUTOMATICKY ODPOJÍ NEMĚŘENÝ ODBĚR A DO DOBY NAHOZENÍ CÍVKY POMOCÍ UKRYTÉHO SPÍNAČE V BUDOVĚ(POD UZAMČENÍM!) ČERNÝ ODBĚR NELZE ZAMĚŘIT.
6)PO SPUŠTĚNÍ TĚCHTO ÚPRAV JE VELMI VHODNÉ POUŽÍVAT V ZAPOJENÍ DALŠÍ 3 PŘEPÍNAČE NA KAŽDOU FÁZI ZVLÁŠŤ.-LZE TAK POUŽÍVAT NEMĚŘENÉ OKRUHY DLE OKAMŽITÉ POTŘEBY-IDEÁLNÍ JE POUŽÍT TŘEBA 1FÁZI K VYTÁPĚNÍ EL.RADIÁTOREM V DOBĚ VELKÝCH MRAZŮ.
VŽDY ALE MĚJTE NA PAMĚTI,ŽE NELZE TENTO SYSTÉM POUŽÍVAT DLOUHODOBĚ,ČI TRVALE.ROZVODN É ZÁVODY BY BRZY ZJISTILY NESROVNALOSTI /VELKÝ ÚBYTEK SPOTŘEBY PROTI MINULÉMU FAKTURAČNÍMU OBDOBÍ.A ZBYTEČNĚ BY JSTE NA SEBE UPOZORNILI.
PAK JEN ZBÝVÁ VYSEKANÝ VÝKLENEK DOBŘE ZAZDÍT,ZABÍLIT STĚNU A UŽÍVAT PLODŮ SVÉ PRÁCE.
Název: Re: KRÁDEŽE EL.ENERGIE-ELEGANTNĚJI
Přispěvatel: Petr Doležal 23.08.2004, 18:36
Plody můžete používat do té doby, než rozvodné závody osvítí duch svatý a změří si proudy tesně před elměrem, poté těsně za pojistkou a zjistí rozdíl. Podmínkou je samozřejmě připojený černý odběr.
Také si dovedu představit použití stetoskopu přiloženého na zeď do podezřelých míst. Při vypínání pojistek by docházelo k vypínání a zapínání stykače a já bych možná slyšel cvaky cvak, i když by byl stykač "nevrčící". Tento způsob identifikace ani nepotřebuje připojený černý odběr.
Přispěvatel: Eduard Fučík 23.08.2004, 18:37
S TÍM NESOUHLASÍM-PRVOTNÍ IMPULS K SEPNUTÍ CÍVKY STYKAČE DÁM JÁ,POMOCÍ TLAČÍTKA UVNITŘ BUDOVY. CÍVKA SEPNE ,  SILOVÉ KONTAKTY JSOU SPOJENY,ODBOČKA ČERNÉHO ODBĚRU JE PŘIPRAVENA K POUŽITÍ. FÍGL JE V TOM ,ŽE PŘÍVOD DO CÍVKY VEDE PŘEZ POMOCNÉ ROZPÍNACÍ KONTAKTY STYKAČE. JÁ DÁM IMPULS POMOCÍ TLAČÍTKA-STYKAČ SEPNE,ALE PŘI JAKÉKO LIV DALŠÍ ZTRÁTĚ NAPĚTÍ, UŽ BEZ MÉHO VĚDOMÍ NESEPNE!
Přispěvatel: Eduard Fučík 23.08.2004, 18:38
JO A JEŠTĚ K TOMU ZMĚŘENÍ PROUDŮ PŘED ELMĚREM. -TAKOVÁ MINIATURNÍ FOTOBUŇKA ŠIKOVNĚ ULOŽENÁ V ZADNÍM ROHU ZA ELEKTROMĚROVÝM ROZVADĚČEM TAKY ZASTANE FUNKCI HLÍDACÍHO PSA-STAČÍ ODŠROUBOVAT KRYCÍ PLECH ROZVADĚČE A DIVIL BY JSTE SE,JAK RYCHLE DOVEDE DÁT IMPULS CÍVCE ./KOUPIT SOUMRAKOVÉ ČIDLO,VYKUCHAT "STŘEVA",PRODLOUŽIT VÝVODY Z ČIDLA A JE TO.
Přispěvatel: Petr Doležal 23.08.2004, 18:38
No tak jo, ale chce to pečlivou práci.
Přispěvatel: Dzerzinskij 23.08.2004, 18:39
No ale co kdyby se na to vedeni nekdo koukl impulsakem??
