Diskuse Elektrika.cz
VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jan Sekula 28.06.2023, 09:49
Název: Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
Přispěvatel: Jan Sekula 28.06.2023, 09:49
Bydlím v panelovém bytě (2+1, Zahradní město) z šedesátých s původní elektroinstala cí (hliník).
Jsou vyměněné zásuvky a vypínače, ale už je to taky delší doba. A jističe jsou nové.
Mám v bytě celkem čtyři jističe (2x světlo, 1x pračka a 1x všechny ostatní zásuvky, síť TN-C).
Odběrné místo je jen jednofázové, ale v plánu má SVJ výměnu elektroinstala ce ve společných prostorách včetně přívodů do bytů s přípravou na třífázovou přípojku, to ale bude někdy snad v brzké budoucnosti.
Já mám, ale problém protože mi začal hořet zásuvkový okruh, takže jsem vypnul jistič zásuvek a v bytě mi zůstaly dvě funkční zásuvky a to zásuvka na pračku a zásuvka ve skřínce nad umyvadlem v koupelně. Takže mám udělaný provizorní rozvod elektřiny z té jedné zásuvky pro pračku pomocí prodlužovaček. .. Zatím vše funguje, nic se nepřehřívá, ale ideální to rozhodně není.
Je možné udělat zatím pouze nové zásuvkové obvody (v lištách) a rozšířit počet jističů a světla zatím nechat být? Kolik by to zhruba stálo udělat minimalisticko u rekonstrukci elektroinstlac e v  Praze?
Název: Re: Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
Přispěvatel: Jan Sekula 28.06.2023, 10:50
Ještě doplním, že mám na reko tak 30 tisíc Kč...
Přispěvatel: Milan Hudec 28.06.2023, 21:37
Ona částka je dle mého názoru dost limitní a kombinaci kvalitního materialu a kvalitní práce nepokryje.
V první vlně zkuste poptat prostou opravu instalace, tj.prohlídku, dotažení spojů, výměnu svorek a pod.
Chce to sehnat hračičku ochotného drbkat se s Al rozvody.
Třebas se s ním i zároveň dohodnete na harmonogranu postupného zušlechtění vašich rozvodů.
Přispěvatel: Jan Franěk 29.06.2023, 08:40
Souhlasím s kolegou Hudcem. Částka pravděpodobně nepokryje celou rekonstrukci tak, aby mohly být použity kvalitní, tedy bezproblémové komponenty.
Nicméně i postupná rekonstrukce je možná a i celkem obvyklá. Vaše částka by pokryla důležitou část rekonstrukce, včetně přípravy na její dokončení později. Bez znalosti konkrétního místa a velikosti bytu, odhaduji že vám bude chybět na kvalitní, bezpečnou a komfortní instalaci tak, 10-20 tisíc Kč. Něco by se nechalo ušetřit tím, že by jste si sám sekal, uklízel suť, sádroval a podobně. I to se nechá s elektrikářem domluvit.
VArianta s lištami (levnými) je možná, ale pouze nouzová. Není to hezké a norma o tom jako "o nouzové" také hovoří. Lišty po čase žloutnou, sedá na ně prach a často mohou překážet nábytku. Vzhledově to není žádná hitparáda a evokuje to vzhled "ubytovny dělníků".
Pak jsou lišty které neurazí a instalace může vypadat i dobře. Nicméně tento materiál není levný a i když ušetříte sekání, nebude to o mnoho levnější. Jejich hlavní výhodou je rychlost a instalace bez množství prachu, kdy se to může snadno provést i bez stěhování, tedy při provozu bytu. Osobně mám oblíbené soklové lišty SL od firma Hager. Jejich další výhodou je například to, že není problém kdykoliv nějakou zásuvku přidat, nebo posunout a trvá to jen chvilku.  O0
https://www.hager.cz/katalog-produktu/systemy-pro-ukladani-vedeni/kancelarske-systemy/soklove-listy/506.htm (https://www.hager.cz/katalog-produktu/systemy-pro-ukladani-vedeni/kancelarske-systemy/soklove-listy/506.htm)
Přispěvatel: Kamil Novák 08.07.2023, 10:16
https://www.hager.cz/software/konfigurator-tehalit.sl/64803.htm?Suchbegriffe=tehalit (https://www.hager.cz/software/konfigurator-tehalit.sl/64803.htm?Suchbegriffe=tehalit)
Naprostý souhlas. Sám jsem před lety v jedné místnosti tento lištový systém použil a už 2x jsem ocenil jeho variabilitu (možnost posunout nebo přemístit jak silové tak i datové zásuvky).
Za mne, pro rekonstrukci v panelácích (kde jsou i problémy s vodorovnými drážkami do panelů),  naprosto skvělé řešení !   O0
Přispěvatel: Jan Franěk 08.07.2023, 21:06
ÁÁÁ, další s osobní zkušeností, to vítám. Já mám za sebou nejen panelák, ale osvědčilo se mi to i v domě typu Okál.  O0 (drinks) O0 (drinks) Možná někde vyhrabu i pár foto. Výhodou byla i možnost výběru barvy povrchu dle již instalované plovoucí podlahy. ŠKoda že přestal fungovat jejich konfigurátor, který mi pomáhal s výběrem vzoru u zákazníka.
Přispěvatel: Milan Hudec 09.07.2023, 08:07
Nesnáším v obytných prostorech lišty obecně...,  tento systém beru coby nejmenší zlo.
Ve výsledku nijaká kočenda, ale řekněme upravená korpulentnější dáma.
Jiní výrobci asi neberou v potaz zpětné vazby montérů a žijí na obláčku složeném z perfektně rovných stěn a montéra, hračičky který vše pasuje na milimetr.
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.07.2023, 11:00
Když je kolem místnosti nad linem nebo kobercem lišta a ta se nahradí jinou lištou, "dutou",  do které se dají vložit vodiče, kdo to netuší, nemusí poznat že jde o elektroinstala ci.
Jen je trochu škoda, že není větší nabídka barev u profilovaných lišt
V bytě je rozumné začít novým rozvaděčem, připraveným pro 3f přívod, s novými okruhy pro kuchyni a koupelnu, s dostatečnou prostorovou rezervou, a nějaké světlé okruhy nebo zásuvkové pro menší zatížení mohou prozatím zůstat v původním provedení
Přispěvatel: Kamil Novák 12.07.2023, 18:52
... Výhodou byla i možnost výběru barvy povrchu dle již instalované plovoucí podlahy.
Nebo, jako v mém případě, lze zvolit lištu s možností nalepení pásku z koberce či vinylu, čím že opticky vytvoří sokl, který by tam stejně byl.
Plastový sokl pro nalepení koberce je 10 mm, instalační lišta pro nalepení koberce je 25 mm.
Když si uvědomím, že
1) není zapotřebí za pomocí drážkovačky místnost zaprášit (navíc vodorovné drážky v nosných panelech se vlastně nesmí),
2) následně štukovat (což je v případě panelů vždy vidět),
3) krabice pod zásuvkami budou stejně vyčnívat na povrchu, ale zásuvky v instalační liště se v ní přirozeně ztrácejí...
Ale hlavní výhoda je možnost neomezené variability v případě změny dispozice místnosti, přemístění nebo změny rozměru nábytku.  O0
Za mne je to naprosté top řešení.
Když bych dělal ještě někdy rekonstrukci v panelákovém bytě (což mne asi ještě potká),  tak rozhodně tímto, odzkoušeným způsobem.
Přispěvatel: Miroslav Revús 17.07.2023, 14:46
Zásuvky áno. To je v pohode. Ale ako vyriešiť dostatočne esteticky svietidlá a vypínače?
