Název: Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V? Přispěvatel: Michal. P. 09.02.2024, 08:12 do dílny jsem zakoupil LED svítidla, která mi do cca. 2 měsíců téměř všechna odešla, respektive při rozsvícení začnou blikat a plně se rozvítí např. až po dvou minutách nebo vůbec (zpočátku fungovaly normálně) Když se mi to stalo u třetího začal jsem pátrat a zjistil jsem že mám v sítí napětí 245 - 250V což je dle 10% odchylky zřejmě v pořádku, ale výrobce svítidel uvádí v datasheetu pouze rozmezí napájecího napětí 220-240V. Jinou "závadu" jsem nenašel a standartní LED žárovky drží bez problému roky. Už nefunguje 5 ze 7 svítidel a má otázka pro případ reklamce zní, zda je možno vůbec prodávat svítidla, která v podstatě nepokryjí možnou 10% odchylku v síti od 230V? Děkuji Název: Re: Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V? Přispěvatel: Václav Třetí 10.02.2024, 09:27 Může, toto označení znamená jmenovité napětí. To může kolísat a zařízení by měla vydržet a správně pracovat v toleranci -10% z nižšího až +10% z vyššího napětí. tedy od 198V do 264V. Celý problém bude, že se jedná o nějaký podivný, levný výrobek určený k použití ve velké části světa, se síťovými napětími 220, 230 a 240V. Zařízení musíte reklamovat a žádat peníze zpět.
Název: Re: Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V? Přispěvatel: Peter Munka 10.02.2024, 10:12 Tipujem to na kondenzator na 350V za usmernovacom a pri hornej hranici 230 + 10% = 253V je na nom napatie tesne cez 350V, co ho spolahlivo spolu s vyssou teplotou rychlo znici.
