Název: Jak se dnes v dílně uklízejí kovové špony? Přispěvatel: Vilém Gracias 11.12.2023, 08:02 Pohled důchodce na novodobý smeták kovových špon
Jaký nástroj připomínal sci-fi, když se jeho bývalý pracovník vrátil do dílny? Byl to smeták! Jaké práce usnadňoval tento smeták mladým technikům v dílně? Co museli dělat pracovníci dříve, když bylo vše ruční a nebezpečné? Je pravda, že starší generace snila o nástroji, který by ulehčil práci s kovovými odpady? Jaký pocit měl bývalý pracovník, když viděl moderní techniku v akci? Přinesl pokrok ve výrobě rozvaděčů nástroje zvyšující efektivitu a bezpečnost? Co symbolizuje takový smeták pro dnešní generaci techniků? (http://elektrika.cz/14/23-magneticky-smetak.2.jpg) (https://elektrika.cz/data/clanky/pohled-duchodce-na-novodoby-smetak-kovovych-spon) Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/pohled-duchodce-na-novodoby-smetak-kovovych-spon) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Jak se dnes v dílně uklízejí kovové špony? Název: Re: Jak se dnes v dílně uklízejí kovové špony? Přispěvatel: Pavel Čermák 12.12.2023, 17:35 Často servisuji stroje v různých obrobnách a všude je max. koště .Nemáte náhodou nějaký tip
na nějaký (asi magnetický?) "stroj" na zametání?. Obzvláště jemný prach od brusek je pěkný sajrajt. Název: Re: Jak se dnes v dílně uklízejí kovové špony? Přispěvatel: M S 12.12.2023, 21:20 Amazon.de, napiste tam magnetic broom a mate vymalovane. Okolo sustruhu a frezy mam taky maly pickup tool v tvare tyce s magnetom vnutri. Na podlahy som sa chystal kupit pojazdny magnet, no ako naschval je teraz 90 percent vyroby hlinik, takze vysavam.
Název: Re: Jak se dnes v dílně uklízejí kovové špony? Přispěvatel: Pavel Čermák 13.12.2023, 17:51 Tak asi není problém špony a prach nachytat, ale jak ho sundat. Musel by to být nějaký stroj s demagnetizací , aby kovy odpadly.
Název: Re: Jak se dnes v dílně uklízejí kovové špony? Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.12.2023, 23:08 Představte si plastovou nádobu, něco podobného kbelíku, kde je na dně magnet...
Přes ten plast tam špony, piliny,... drží A když se pomocí páky magnet posune do horní části nádoby, dole nachytaný kov odpadne... Někde jsem viděl video ale nedaří se mi to najít Název: Re: Jak se dnes v dílně uklízejí kovové špony? Přispěvatel: František Šohajda 14.12.2023, 11:48 Tak asi není problém špony a prach nachytat, ale jak ho sundat. Musel by to být nějaký stroj s demagnetizací , aby kovy odpadly. To jsem viděl na dílně zámečníků jedné firmy...Měli na svařování velký kovový stůl a na něm samozdřejmě i kovové piliny. Jeden jejich pracovník byl radioamatér a měl tam dlouhou anténu /drát/ a na stole měl hozený konec. Vždy jako první poznali přicházející bouřku sykotem,úpravou kovových pilin a prskáním... (dance) Název: Re: Jak se dnes v dílně uklízejí kovové špony? Přispěvatel: M S 14.12.2023, 19:14 Tak asi není problém špony a prach nachytat, ale jak ho sundat. Musel by to být nějaký stroj s demagnetizací , aby kovy odpadly. Vsetky tieto hluposti urcene na zachytavanie kovov maju magnet ukryty za tenkou vrstvou niecoho a magnet je nasledne pohyblivy. Podobne, ako magneticky drziak s ramenom na indikator k freze. Název: Re: Jak se dnes v dílně uklízejí kovové špony? Přispěvatel: Jaromír Táborský 14.12.2023, 19:40 Náhodou kluci na dílnách na toto měli speciální vychytávku s elektromagnete m! A bylo to hodně funkční ale to jsou už desítky roků.
