Název: K čemu mohl být v bytovém domě zdroj 220/120V? Přispěvatel: Kamil Novák 03.02.2022, 21:02 Dnes jsem při revizi bytového domu (odhaduji na 60 léta) objevil v rozvaděči na chodbě zdroj 220/120V o kterém netuším k čemu mohl sloužit. Přívod je bez napětí, takže nefunkční, ale než doporučím jeho demontáž, rád bych věděl co mohl napájet?
Na 120V (110V) býval "Dráťák" ... :-\ Název: Re: K čemu mohl být v bytovém domě zdroj 220/120V? Přispěvatel: David Hruda 03.02.2022, 21:17 Kamile, řekl bych, že je to zdroj napájení pro domácí telefon nebo něco podobného, který umí pracovat s napájením 240 nebo 120V. Napájecí napětí se volí klemami na svorkovnici.
Název: Re: K čemu mohl být v bytovém domě zdroj 220/120V? Přispěvatel: Kamil Novák 03.02.2022, 21:19 DT na 220, resp. 120V? To existovalo? A jestli ano, tak v 60-tkách?
Název: Re: K čemu mohl být v bytovém domě zdroj 220/120V? Přispěvatel: David Hruda 03.02.2022, 21:20 Vstup je 240/120V, za trafem je něco jiného. Koukni na šéma.
A-B primár, a-b sekundár. Název: Re: K čemu mohl být v bytovém domě zdroj 220/120V? Přispěvatel: Kamil Novák 03.02.2022, 22:09 Že by se v "šedesátkách" instalovaly DT? V té době jsem byl ještě "na houbách"... ??
A ještě to zkomplikuju - jedná se o 3-vchodový bytový dům, každý vchod má vlastní přípojku, instalace jednotlivých vchodů nejsou nijak provázány, ale tento zdroj je pouze v jednom z nich... :-[ Název: Re: K čemu mohl být v bytovém domě zdroj 220/120V? Přispěvatel: David Hruda 03.02.2022, 22:15 Na výstupních svorkách jsou 3 kabely, nebylo to použito jako zvonkové trafo pro tři vchody?
Není tam ale nikde vidět výstupní napětí. Co by to mohlo ještě napájet? Nebydleli tam nějací esenbáci nebo vojáci, třeba tam byla nějaká extra signalizace? Zajímavé. Název: Re: K čemu mohl být v bytovém domě zdroj 220/120V? Přispěvatel: Kamil Novák 03.02.2022, 22:34 Ty baráky jsou v blízkosti špitálu..., tak že by nějaký "alarm"?
Název: Re: K čemu mohl být v bytovém domě zdroj 220/120V? Přispěvatel: Václav Třetí 04.02.2022, 05:11 Domácí telefony existovaly už ve 30. létech. První, kdo je dodával v našich oblastech býval Siemens, pak též Telegrafia a Elektrotechna - tedy klasičtí výrobci telefonní techniky. Po válce to byla už TESLA postupně v několika závodech, dodnes ve Stropkově. Pracovaly na úplně stejném principu jako ještě dnes systém 4+n. Jen tam nebyla žádná elektronika. Venkovní jednotka používala reproduktorek s impedancí kolem 50 Ohmů (jako tel. sluchátko) s velkou membránou a mikrofon byl klasický uhlíkový. Hlasitost byla vzhledem k jednoduchosti dobrá.
Rozhlas po drátě (RPD) nepotřeboval u odběratele žádné napájení. V principu bylo použito zapojení jako obecní nebo školní rozhlas. Základní rozvod ve městě byl vyšším napětím, obvykle 250V (v Praze dokonce 600V) z ústřednových zesilovačů. Všechny další prvky byly již pouze pasivní. Dále se transformovalo na 100V - blokové transformátory (pro několik domů nebo pro ulici) a v jednotlivých objektech byla transformace na 30V. Pro každého účastníka byla vytvořena odbočka se zásuvkou (typ pro RPD). V přívodu (obvykle ve spol. prostorách domu) byly použity speciální kulaté odbočovací krabičky, ve kterých byl v obou vodičích ochranný odpor 150 Ohmů (ochrana před zkratem při neodborných zásazích). Samotný přijímač RPD obsahoval malý transformátore k, který 30V rozvod přetransformov ával na impedanci reproduktoru. Primární vinutí bylo trvale připojeno k přívodu (impedančně přizpůsobený rozvod) a reproduktorek se několikapoloho vým přepínačem připojoval k odbočkám sekundárního vinutí, čímž se regulovala hlasitost a přístroj vypnul. K trafu: Zkusit na A-B připojit síťové napájení (propojka na přepínací svorkovnici 120/240V musí být pouze jedna v poloze 3-4) a změřit napětí na svorkách a-b. Podle napětí bychom mohli usoudit, zda to nebyl třeba jenom velký zvonkový transformátor. Název: Re: K čemu mohl být v bytovém domě zdroj 220/120V? Přispěvatel: Viktor Klemon 04.02.2022, 08:44 Krásny muzeálny kus. Z tohto systému DR sa prakticky nič nedochovalo.
Skuste ponúknuť tu http://www.hrcs.cz/ majú k tomu hodne príslušenstva:) Podľa schémy, bleskoistiek a materiálu odchádzajúcich a príchodzích vodičov by som to tipoval na tzv. reduktor drôtového rozhlasu. Tam boli primárne úrovne 120 V alebo aj vyššie, 240 V, vedené vzdušným vedením po strechách - preto pomerne dôkladná bleskoistka. Výstup bude potom 30 V rozvod rozhlasu k účastníkom. Označenie svoriek a b tomu tiež napovedá, rovnako ako použitá dvojlinka. Ak bol rozvod po strechách bude to v poslednom poschodí, ak zemou tak na prízemí. Všimnite si aj zapojenú svorku uzemnenia - FeZn vodič uzemnenia - krútené dva drôty - to používali práve u Spojov. Domový telefón to nebude - potrebuje aj usmernené napätie a viac vodičov - bol by tam selénový usmerňovač a filtrácia kondenzátormi a tlmivkou. Skrinky tzv. skupinovej linky mali napájač vostavaný, od telefónu to nebude. Název: Re: K čemu mohl být v bytovém domě zdroj 220/120V? Přispěvatel: Ivo Strasil 04.02.2022, 10:25 Zde je tento transformátore k také zmiňován:
https://www.radio-forum.cz/domains/radio-forum.cz/viewtopic.php?f=10&t=440 Název: Re: K čemu mohl být v bytovém domě zdroj 220/120V? Přispěvatel: Milan VANĚK 05.02.2022, 23:09 Mohu potvrdit, že jde skutečně o součást rozvodu rozhlasu po drátě. Docela dost let jsem pracoval u spojů a jako učedníci jsme tahali tyto rozvody po všech možných objektech.
Páteřní síť byla vedena z rozhlasové ústředny z výkonových zesilovačů napětím 120V nebo 240V (proto ty propojky) do jednotlivých domů a tam právě přes takovéto transformátory převáděna na účastnický rozvod 30V (proto je tam na sekundárním vinutí i svorkovnice pro rozdělení na více větví). Na tento rozvod se pak připojovaly samotné přijímače, což byla v podstatě plastová bednička s reproduktorem, transformátore m z 30-ti V a přepínačem odboček na sekundární straně pro regulaci hlasitosti. Stačilo to jen zastrčit do malé zásuvky a hrálo to. Obsluhu zvládala i bez čtení manuálu 90-ti letá babička, nepotřebovalo to žádné baterky nebo jiné napájení. Těch 120V/240V tam bylo jen ve špičce - šlo o nf zvukový signál. Jinak je to hezký kousek a bylo by škoda ho zlikvidovat. Nabídl bych ho třeba nějakému muzeu. |
