Název: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR? Přispěvatel: Petr Kavalec 31.07.2008, 08:28 Kam připojit svorku ozn.
"Funkční zem"? Jedná se PLC regulátor v rozvaděči MaR. Předpokládám , že to má souvislot s EMC kompatibilitou . Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR? Přispěvatel: občasný 02.08.2008, 19:31 Vot is it- funkční zem? Boha, taký oblud neznam.
Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR? Přispěvatel: Miroš Jan 02.08.2008, 20:05 TO : Petr Kavalec
To nemáte projektovou dokumentaci ? :o Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 02.08.2008, 21:54 Funkční zem je pravděpodobně vodič pracovního uzemnění podle ČSN EN 50310 ed2 (viz dotaz "Na ktorej strane ma byt Uzemnenie počítačovej kabeláže ?" zde v Elektrice a obrázek v mém příspěvku - strana 14 této normy).
Ten PLC (Programmable logic controller - Programovateln ý logický automat) je vlastní tvořivost nebo tovární výrobek ? V případě, že je tovární, třeba Siemens, tak by mělo z dokumentace být zřejmé, kam dotyčnou svorku zapojit. Pro další studium doporučuji "Encyklopedii elektromagneti cké kompatibility" - viz www.urel.feec. vutbr.cz/EncyklopedieEMC/index.php (http://www.urel.feec.vutbr.cz/EncyklopedieEMC/index.php) a přiložený obrázek nebo publikaci IEC 61000-5-2:1997 Electromagneti c compatibility – Installation and mitigation guidelines – Earthing and cabling. Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR? Přispěvatel: raj 02.08.2008, 23:06 Citace To nemáte projektovou dokumentaci ? Takovéto rady miluju. To by se asi tazatel na této konferenci naptal. (zliskat) Sdělte nám o jaký typ PLC se jedná, popř. naskenujte onu dotyčnou svorkovnici. Pravdepodobne se jedná o špatný překlad manuálu. Buď se jedná o 0V z 24 VDC, nebo PE ... Možností výkladu je víc.Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR? Přispěvatel: Jirka Š. 04.08.2008, 09:31 Funkční zem bude asi nepřesný překlad a zřejmě se jedná o běžné PE.
U M+R se vyskytuje často ještě intrumentální zem, kam jsou stažená stínění všech připojených kabelů (zpravidla připojených jen na straně PLC), tato zem se pak s uzemněním objektu spojuje až co nejblíže bodu uzemnění. Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR? Přispěvatel: Petr Doležal 04.08.2008, 09:52 Pro úplnost něco málo z terminologie z roku 1999:
PE ochranná svorka E uzemňovací svorka TE bezšumová svorka MM ukostřovací svorka CC ekvipotenciáln í svorka Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR? Přispěvatel: Miroš Jan 04.08.2008, 20:16 Pokud jdu zapojovat cokoliv v elektrice, je lepší mít vždy dokumentaci. Pokud není, tak si zjistím o zapojovaném zařízení maximum informací předem. Myslím že v dnešní době internetu, snad není problém najít popis. (norm)
Jen tak mimochodem, tuším že dle nových zákonů, již neplatí název (M + R), ale buďto pevná neboli stavební elektroinstala ce, nebo strojní zařízení. Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR? Přispěvatel: Kamil Novák 04.08.2008, 22:42 Pro úplnost něco málo z terminologie z roku 1999: PE ochranná svorka E uzemňovací svorka TE bezšumová svorka MM ukostřovací svorka CC ekvipotenciáln í svorka Můžete mne prosím nasměrovat na zdroj této terminologie : Např. ekvipotenciáln í spojení se v mé specializaci používá velice často a zkratku CC vidím poprvé. :-\ BTW : funkční zem se označuje "FE" Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR? Přispěvatel: Petr Doležal 04.08.2008, 22:53 Ale jak jsem předeslal, rok1999 ze stránek in-el
Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 05.08.2008, 20:01 Ano, tohle jsem se snažil naznačit obrázkem v příspěvku z 02.08.2008, 21:54 ...
...U M+R se vyskytuje často ještě instrumentální zem, kam jsou stažená stínění všech připojených kabelů (zpravidla připojených jen na straně PLC), tato zem se pak s uzemněním objektu spojuje až co nejblíže bodu uzemnění. Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR? Přispěvatel: Petr Kavalec 02.09.2008, 06:32 p.Běhunčík (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za ten obrázek to je to co jsem hledal . Jinak na vysvětlenou , termínem "funkční zem" jsem myslel svorku TE na DDC regulátoru - konkrétně SIEMENS řady PXC.
