Název: Jak z pohledu VRZ hledět na indukční desku zapojenou na zásuvkový obvod? Přispěvatel: TiKr 03.03.2024, 13:08 Investor se při budování kuchyně odchýlil od plánu kuchyně a rozhodl se umístit indukční desku na dedikovanou část linky uprostřed místnosti. Bohužel k této části linky vede podlahou (v husím krku) cyky 3x2.5 původně pro jiný účel. Deska je 7.5 kW, což je z mého pohledu problém. Nicméně než zahájím nepříjemnou diskusi, tak si říkám, zda mě v rámci VRZ musí zajímat spotřebič s vyšším příkonem, když obvod je správně jištěný B16 jističem (RCD je typ A). Je toto řádný důvod k nevydání VRZ?
Název: Re: Jak z pohledu VRZ hledět na indukční desku zapojenou na zásuvkový obvod? Přispěvatel: Milan Hudec 03.03.2024, 15:37 16A jistič deska vámi uvedeného příkonu vybaví málokdy, v praxi to znamená zároveň na všech plotýnkách začít ohřívat hrnec vody, coź obvyklý provoz není.
Název: Re: Jak z pohledu VRZ hledět na indukční desku zapojenou na zásuvkový obvod? Přispěvatel: František Šohajda 03.03.2024, 16:36 Citace da mě v rámci VRZ musí zajímat spotřebič s vyšším příkonem, když obvod je správně jištěný B16 jističem (RCD je typ A). Je toto řádný důvod k nevydání VRZ? VRZ zajímá kabel 2,5mm Cy , uložení a jeho jištění 16A /popř.chránič/...... Co si tam zapojíte je na vás! Jestli LED pásek 12W nebo indukci 7000W /v návodě máte jistě napsáno, že jde napojit i na 230V..... (dance) Návod je výše postaven jako norma. O0 Název: Re: Jak z pohledu VRZ hledět na indukční desku zapojenou na zásuvkový obvod? Přispěvatel: TiKr 03.03.2024, 16:37 Po krátké rešarži manuálu jsem našel možné snížení maximálního výkonu vzhledem k možnostem sítě. Minimum je 2.5 kW, to už mi přijde jako fér hodnota vzhledem k tomu, že na daném okruhu může teoreticky souběžně běžet i rychlovarná konvice. Otázka je, z hlediska VRZ, zda to mohu považovat za ok, jsem stále ještě začínající RT a nerad bych někde pochybil.
Název: Re: Jak z pohledu VRZ hledět na indukční desku zapojenou na zásuvkový obvod? Přispěvatel: Vít Rotrekl 04.03.2024, 20:11 Jak napsal František Š., revidujete pevnou instalaci, ne připojené spotřebiče. Když do revize napíšete, že spotřebiče připojené do zásuvek a pevně připojené spotřebiče nejsou předmětem revize, tak vám nikdo nic nemůže. Osobně to tak píšu do každé revize.
A mimochodem, vy jste tu instalaci prováděl? Předpokládám, že je to výmysl investora, se kterým příšel, až bylo vše hotovo. Jeho smolík, měl s tím přijít dřív. Nebo mu můžete novou kuchyni rozebrat, rozřezat podlahu, a prodloužit původní vývod do nového místa. :) |
