Název: Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné? Přispěvatel: Kolemlezouci 13.01.2013, 14:02 V našem rodinném domě, který je řekněme "1,5" generační jsou namontovány dva elektroměry (pozůstatek z doby, kdy byla část domu pronajata ). Nyní bych rád jeden z elektroměrů zrušil, místo dvojice hlavních jističů 1x 16A a 1x 10A použil 1x 25A. Předpokládám, že elegantní dřevěná krabice, která ukrývá oba stávající elektroměry asi také nebude to pravé. Jde mi o správný postup: 1) oznámení čezu 2) rozplombování, výměna hlavního jističe (vše elektrikářem ) 3)revize - stačí pouze na tuto část, která bude změněna? Jde to, že zbytek rozvodů v domě je patřičně starého data, rekonstrukci jistě zasluhuje, ale rád bych to provedl po částech. Název: Re: Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné? Přispěvatel: Tomáš Hradecký 13.01.2013, 22:01 1) prohlídka elektrikářem , který si domluví na čezu rozplombování a zkontroluje co je zapojeno za elektroměrem , jedná se o průřez a stav kabelu
2) kontaktování Čezu ,ohledně změny hodnoty hlavního jističe také za vás může provést váš elektrikář 3) rekonstrukce elektroměrovéh o rozvaděče 4) revize 5) zaplombování ps: popřemýšlet o výměně kabelu od elektroměru za kabel CYKY 5x ...mm podle potřeby , bude se hodit až se dostanete k dalšímu kroku rekostrukce ( 3 fáze jsou určitě lepší než 1áze) vše vám zhodnotí elektrikář kterého si pozvěte dříve než půjdete na ČEZ. ;) Název: Re: Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné? Přispěvatel: Martin Hroudný 14.01.2013, 09:19 Postup:
1) ukončit odběr A na 1x10A k určitému datu (rezervace příkonu pak trvá nadále i tak 5 let) 2) navýšit rezervovaný příkon odběru B z 1x16A na 1x25A (mělo by to být zadarmo, pokud si jej převedete z A na B, jelikož to je v rámci 1 nemovitosti, je potřeba to ale zřetelně připsat např. na okraj žádosti o navýšení, i s číslem původního odběrného místa 1x10A, jinak si toho v tom marastu u distributora nikdo nevšimne...) 3) bedna samotná přinejhorším může zůstat stejná, jen vyměnit náplň, tj. všechno ven a nové. Pojistky už jsou uskutečně přežitek. Ta náplň je poplatná přelomu 70/80tých let. V případě potřeby se tam místo druhého elektroměru vleze i HDO, pokud budete chtít bojler. 4) zapřemýšlel bych spíše o jističi 3x20A, zvláště pokud se chytáte na - doplácel byste za příkon 4800 Kč (20x500 - 10x200 - 16x200). To je dnes sušička, pračka, indukční deska na sporáku, varná konvice, vysavač... 3f jsou potřeba. Název: Re: Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné? Přispěvatel: Pavel Horský 14.01.2013, 11:02 Co koukám na foto, bude nutné vybudovat ještě podružný rozvaděč, kde budou odjištěny zásuvkové a světelné okruhy, která jsou momentálně odjištěny právě těmi pojistkami. Toto jištění již nesmí přijít do nově provedeného ER rozvaděče.
To vše se dá řešit a řešení jistě doporučí váš elektrikář. Název: Re: Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné? Přispěvatel: Kolemlezouci 14.01.2013, 21:36 Díky za vaše odpovědi, jsou pro mne přínosem. Abych to upřesnil, tak podružný rozvaděč již existuje a je o něco dál, nicméně po zveřejnění jeho fota mi zde nejspíše hrozí okamžitý ban... ;)
(foto je se sejmutou krycí deskou ). Nu pro začátek bych rád vyřešil ty dva elektroměry, přičemž je ještě otázkou jestli rovnou nebudou vhodné ty tři fáze. Název: Re: Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.01.2013, 21:49 ...po zveřejnění jeho fota mi zde nejspíše hrozí okamžitý ban... ;) Myslím si, že ta fotka není na BAN, ale ten "rozvod" je na velké izolované kleště!!... Přechod z 1f na 3f přípojku - pokud o to máte zájem, to musíte řešit s dodavatelem, záleží také na tom "odkud" by bylo třeba natáhnout nové vedení... Ten okruhový rozvaděč by byl vhodný totálně předělat, tam není problém mít to připravené na 3f rozvod a pokud nebudete používat nějaký "3f motor", mít to vše zatím připojené z jedné fáze. Ale serioznější by bylo, kdyby to nějaký elektrikář (spíše RT nebo projektant) posoudil přímo na místě Název: Re: Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné? Přispěvatel: Radim Strycharski 14.01.2013, 21:55 Nu pro začátek bych rád vyřešil ty dva elektroměry, přičemž je ještě otázkou jestli rovnou nebudou vhodné ty tři fáze. Udělejte tři fáze a budete to mít v souladu s čl. 7.5.1 ČSN 33 2130 ed. 2. ;)Ale serioznější by bylo, kdyby to nějaký elektrikář (spíše RT nebo projektant) posoudil přímo na místě To rozhodně. To má být první krok. Název: Re: Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné? Přispěvatel: David Hruda 14.01.2013, 21:57 Myslím si, že ta fotka není na BAN, ale ten "rozvod" je na velké izolované kleště!! No, myslím že každý z nás tady už viděl daleko větší hrůzy, tohle se mi zdá ještě docela dobré. Chtělo by to kontrolu na místě a opravu/úpravu věcí, které tam jsou špatně, ale bez celkové rekonstrukce rozvodů v domě by nový krásný rozvaděč byl Potěmkinova vesnice. Začněte výměnou ER a vedení do něj a z něj (po posouzení elektrikářem nebo RT na místě) minimálně s přípravou na 3 fáze a HDO, a plánujte rekonstrukci zbytku. Název: Re: Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné? Přispěvatel: František Kabát 15.01.2013, 13:59 Podle 3 propojených svorek vpravo to vypadá, že byl rozvaděč připraven na 3 fáze.
Název: Re: Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné? Přispěvatel: Kolemlezouci 16.01.2013, 21:39 Ano, myslel jsem si, že ty tři propojené svorky vpravo jsou jakási příprava na tři fáze. Jsem rád, že nejsem sám, jen nevím jestli to propojení jakýmsi, z mého pohledu nezvyklým, kusem drátu je přesně to pravé. Bohužel tvůrce celého zapojení se již na nic nedoptám, ale to sem nepatří. V každém případě se tehdy zřejmně počítalo s přechodem na 3f. Jak jsem se již podíval, tak nějakých 5 metrů od elektroměru jsou v takové letité litinové skříni 4 al vodiče, které podle všeho vedou z HDS (je poněkud zvláštní, že jsou v této litinové skříni "volně" přístupné ). Takže přivedení 3f snad nebude takový problém.
Díky za všechna vaše vyjádření. |
