Název: Může napájecí zdroje s větším výkonem ničit baterii notebooku? Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 30.01.2024, 09:35 Zeptal jsem se v oficiálním zastoupení výrobce na typ nabíječky pro konkrétní typ notebooku. Zajímal mne jen správný konektor, protože napětí a max. výkon je u každého zdroje uveden. Kromě očekávané odpovědi mi také napsali, že se musí používat zdroj se stejným výkonem, jaký je předepsán, a zdroj nesmí mít výkon větší, protože hrozí, že se bude přebíjet baterie. Napsal jsem jim, že je to nesmysl. Když má zdroj správné napětí, tak se nemůže nic stát, a výkon uvedený na zdroji je jen max. výkon zdroje. Zástupci výrobce však trvali na svém. To jejich neochvějné přesvědčení o své pravdě mě nahlodalo a začínám přemýšlet, jestli nemůžou mít částečně pravdu. Samozřejmě jde o klasický napájecí zdroj připojený klasickým souosým konektorem. Žádné inteligentní rychlé nabíjení přes USB-C nebo něco podobného. A otázka zní: je možné, že nabíjecí obvody v notebooku zkoušejí „vytáhnout“ ze zdroje max. proud, a ten se pak snaží „nacpat“ do baterie?
Název: Re: Může napájecí zdroje s větším výkonem ničit baterii notebooku? Přispěvatel: Jiří Kantner 31.01.2024, 15:32 Obecně garantovat něco co by měl vysvětlit a garantovat výrobce je dost na pováženou.
Nicméně ani notebooky z dob před 30 lety s NiMH baterií neměly tak primitivní obvody pro nabíjení baterek že by tohle vadilo. Pro Li-Ion a Li-Pol baterie je pokročilý management baterie naprostá nezbytnost. Zdroj musí mít stejné napětí na výstupu ( a v notebooku jsou pak 2 napájecí obvody - první který nabíjí akumulátor a druhý který napájí elektroniku notebooku) Správné napětí ze zdroje je zárukou že se nezničí měnič, Proudu si vezme notebook tolik kolik potřebuje.Mimo chodem některé noteboky mají možnost připojit externí dockingstation s replikátory portů, další grafickou kartou a k tomu je třeba i silnější napájecí zdroj. A u něktrých výrobců má ten silnější zdroj stejný napájecí konektor jako zdroj pro samostatný notebook a není problém z něj napájet jen notebook. Pri použití dockiny se notebook napájí třeba přes USB-C kterým je docikna připojená k notebooku. Pak existují různé adaptéry od druhých výrobců pro napájení notebooku z automobilové zásuvky 12V. Pokud je výkon zdroje vyšší nebo stejný jaká je spotřeba notebooku nebývá problém. Zničení baterky bych se nebál. Určitě ale existují výrobci kteří budou garantovat správnou funkci jen s jedním vlastním typem zdroje. |
