Diskuse Elektrika.cz
Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Filip Horáček 01.11.2023, 08:02
Název: Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
Přispěvatel: Filip Horáček 01.11.2023, 08:02
Úvaha: Zásuvky jako elektrické pasti v domácnosti
    Elektrická zásuvka může vypadat jednoduše, ale skrývá v sobě mnoho tajemství. Malá chyba v zapojení může mít vážné následky. Ačkoli se může zdát, že zapojení je snadné, je důležité věnovat pozornost detailům a vždy se ujistit, že vše je správně. Nikdy nepodceňujte význam správného zapojení a vždy buďte ostražití. Bezpečnost by měla být vždy na prvním místě. To jsou ta známá obecná varování. V praxi je to bohužel tak, že uživatelé nejen že zapojení podceňují ve jménu "pouchých několika vodičů",  ale také při běžném užívání a zapojování spotřebičů nevěnují více pozornosti než obvykle. Co se tedy může na zásuvce udělat špatně?
(http://elektrika.cz/14/23-zasuvka-vha-2.jpg) (https://elektrika.cz/data/clanky/zasuvky-jako-elektricke-pasti-v-domacnosti)
    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/zasuvky-jako-elektricke-pasti-v-domacnosti)
Název: Re: Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
Přispěvatel: Vit Pivonka 01.11.2023, 10:05
Největší past vidím v tom, že je stále často elektrikář považovaný za "drahý luxus" a stále panuje mezi spoustou lidí názor typu "zapojit zásuvku přece zvládnu taky". Jako, jo, technicky to problém není. Ale ty následky :)
Jakou největší prasárničku jste kolegové, potkali v běžné domovní zásuvce? :)
Přispěvatel: František Šohajda 01.11.2023, 10:24
Citace
Jakou největší prasárničku jste kolegové, potkali v běžné domovní zásuvce? Úsměv
Celkem je dost vidět v bytech, kdy se mění sám bydlící zásuvky, že není propojen kolík PE u zapojení TN-C.Staré 2 vodičové vedení.
Už jsem to několikrát viděl ! (zle) Zásuvka nová .....a blbě zapojená!
Přispěvatel: Vit Pivonka 01.11.2023, 10:26
Souhlas. :)
Přispěvatel: Miroslav Minařík 01.11.2023, 10:27
Víťo, podobně jako vtom článku, vidím nebezpečí v tom, že existují elektroinstala ce, které se "samy" vyvíjí dle okolností. Neexistuje dokumentace a každý si na ní upraví, co potřebuje. O tři ulice dál u jednoho souseda chtěl poradit ale když jsem uviděl ty kombinace vodičů v zásuvkách, tak to nemělo jiné řešení, než utéct. Tam nebylo dobře vůbec nic.
Ale myslím, že taková zvěrstva znají všichni dobře!
Přispěvatel: Martin Babrňák 01.11.2023, 10:31
u ségry byla při rekonstrukci kuchyně předešlím majitelem napojena myčka tak, že ze zásuvky která byla mimochodem na konci celé větve, byla vytažena 3 žíla na jejíž konec napojili zástrčku a do té napojili onu myčku. Celí ten okruh byl v hlíně v soustavě TN-C a procházel celkem přes 4 zásuvky a na cestě do toho byla ještě zapojena lednice a jednou za čas se některá z těch zásuvek použila pro vysavač.
Asi nemusím říkat proč mi bylo hned jasné kde je problém když mi volala, že jí najednou přestal jít vysavač a zásuvka je podivně horká.
Celé se to pak překopalo při nové rekonstrukci kuchyňské linky kdy se pro myčku natáhnul čistě samostatný přívod.
Přispěvatel: Vit Pivonka 01.11.2023, 10:39
Je to tak - nejen že není dokumentace (ostatně, v domovní instalci - kdo ji má a ještě k tomu aktuální..). Jednak se svépomocí rozšiřují okruhy bez omezení a druhak se často nerespektují předpisy a doporučení. Asi nejhorší prohřešek není z mého z mého pohledu fakt, že si laici rozšiřují okruhy (oni to často udělají i dobře, zejména v novějších intsalacích) - jen si bohužel "nikdy" nevolají revizáka.
Přitom taková dobrovolná reize na pár vývodu v rodineném domku není nic drahýho.
A jedna rána mezi "nás" .. všichni okolo tvrdí, že sehnat elektrikáře nejde. Mno pak chápu, že si to zapojují sami .)
Přispěvatel: Jiří Blažej 01.11.2023, 11:10
A pak přijde odborník, krabičku utopí tak, že na uchycení strojku musí použít vruty délky 30mm a tím vrutem potom poškodí izolaci na fázovém vodiči. To pak máte na vnitřním kovovém rámečku schováno překvapení. Není divu, že se to pak někteří lidé rozhodnou spáchat sami...
Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.11.2023, 12:16
Jak se už objevilo od kolegů - nepřipojený PE kolík
A pak krásná nová dvojitá zásuvka ABB s natočenou horní částí, aby tam šly úhlové vidlice.
Na to přece nepotřebují elektrikáře, takže pan domácí pomačkané. lehce zoxidované Al vodiče tak, jak byly pod šroubky u staré zásuvky, nacpal do bezšroubových svorek...
U elektrické trouby životnost asi "3 obědy"...  (zle)
Přispěvatel: Jiří Kantner 01.11.2023, 12:53
V diskuzi je hned vedle aktuální vlákno "Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?".  Prasáren se dopouštějí jak profíci tak laici. Možná že u laiků je častější jev, kdy tak konají z neznalosti nebo, že jim chybí řemeslná zručnost. Nabízí se tu určitá analogie s tím, že málokdo si sám pro sebe ze své vůle  uvaří hnusné jídlo - většinou to tak dopadne když něco podcení nebo nezvládne) Profesionál většinou ví, jak se to má  udělat správně ale z nějakých důvodů práci ošidí, prostě maximalizuje krátkodobý zisk na úkor kvality.
Zásuvka je ta část elektroinstala ce, která bývá nejvíce mechanicky namáhaná a v případě  výkonově náročných spotřebičů nejen mechanicky ale i tepelně.
Přispěvatel: Jan Franěk 01.11.2023, 16:05
Krom již jmenovaných, taky například použití zásuvky u bojleru 2kW a více, přehození L a N, staré zásuvky (ještě bez samozhášivého plastu) na hořlavých materiálech, špatně zasádrované krabice pod zásuvkou, kdy jde ze zdi vše i s krabicí, špatně usazená zásuvka, kdy prostě nedrží, nekvalitní zásuvky z BAU, kdy vodiče nedrží pod plíšky, nebo šroubky.
Pak můžeme mluvit o zásuvkách s ulámanými víčky, prasklými kryty, strhanými nebo vytrženými  šroubky krytů. Zásuvky v trubkovaných instalacích, kde se sráží vlhkost, kolíky zásuvek zapatlané barvou, zaprášené strojky kde nefungují clonky a do zásuvky se jen těžko strká vidlice, pokud se to vůbec podaří.
Zásuvky venku bez potřebných vlastností, ....
No, těch chyb se nechá udělat nečekaně mnoho.
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.11.2023, 17:18
Zásuvku dokáže blbě zapojit i to, co si říká elektrikář, stejně tak ji může vzorově zapojit šikovný kutil.
Největší zvěrstva dokážou napáchat patlalové z obou skupin, když provádí "rekonstrukci" instalace v hliníku výměnou strojků. Původní zapojení porcelánového strojku by často vydrželo dalších 20 let, ale touha po novém designu přes polsko importované čínské zásuvky je silnější.
A kolik znáte RT, kteří svou práci dělají zodpovědně, berou i malý štěky a mají čas ještě letos?
Já žádného a to jich znám dost. Větší část má stálou klientelu a štěky je jen zdržují, tak raděj schválně vopálí cenu, pak jsou tu tací, kteří se podepisují jen pod dílo svojí firmy (neřeším že někteří bez fyzické přítomnosti) a konečně sorta stolních razítkovačů, kterým stačí poslat fotku a za cenu lidem stravitelnou dodají prefabrikovano u RZ, pro pojišťovnu dostačující.
A reálně pod 5k s dopravou, časem stráveným bádáním nad instalací bez dokumentace a vypracováním zprávy to dělat nejde.
No a teď si vemte, že ještě dnes dostávají lidi za práci míň, jak 20k.
Tady je ten důvod, proč lidi šetří na řemeslnících. Oni by si tu zásuvku i vyměnit nechali, ale pak nebudou mít co žrát.
Přispěvatel: Michal Čeleda 02.11.2023, 11:20
Narazil jsem na staré "klasiky" (jako je v prvním příspěvku, jen dvojzásuvka). Kolík je roznýtován v plíšku, ale únavou nebo častým používáním zásuvky se částečně uvolnil. TN-C, zásuvka zapojena správně.
Přispěvatel: Václav Třetí 02.11.2023, 13:00
Narazil jsem na to u staré "klasiky". Kolík je roznýtován v plíšku, ale únavou nebo častým používáním zásuvky se částečně uvolnil. TN-C, zásuvka zapojena správně.
To je známý problém a u mnoha dnešních moderních zásuvek se projeví velice brzy, kdežto u klasiky až po 20 létech používání. Problém způsobují některé, zejména úhlové vidlice, mimo sil působících v ose kolíku bývá zásuvka namáhána i stranově a kolík se nejen vytahuje, ale také vyviklává, o to rychleji se uvolní.
Přispěvatel: Jozef BABJAK 02.11.2023, 18:13
Kolega sa rozhodol, že ušetrí za elektrikára, z ktorého sa nakoniec vykľul iba odvážny murár/zedník, a v zrekonštruovan om byte si zásuvky zapojil sám, veď je predsa len celkom zručný a  je "technický typ". Vedenie ťahané 3J2,5Cu, poctivo zapojené, hnedá vľavo, modrá vpravo, zž na kolík. ALE "technický typ" to pozichroval, pre každú zásuvku starostlivo vyrobil maličkú klemu, ktorou "pre istotu" prepojil kolík s N, lebo on vie, že sa to má.
Ja som bol do problému zainteresovaný až mnoho mesiacov po dokončení rekonštrukcie, keď mimochodom ako zábavný fakt spomenul pri nejakej diskusii: "My sme museli prúdový chránič obísť, lebo nám stále padal, a môj 'elektrikár' nevedel prísť na to, prečo."
Přispěvatel: Milan Hudec 02.11.2023, 20:43
Dle mého názoru, je správné zapojení zásuvky triviálnost, každý kutil to může zvládnout velice dobře.
Ovšem doprovodná fotografie k článku zobrazující naprostý top.zásuvky co kdy byla vyráběna považuji za naprostý amatérismus autora.
Namísto vzletných slov o pastích by to chtělo větší technický rozhled.
Přispěvatel: Jiří Kantner 02.11.2023, 23:17
Doprovodná fotografie je dnes grafickou vycpávkou textu publikovaného kdekoliv na internetu a když je článek o tom jak v Praze nasněžily 2 cm sněhu, tak to redakce doplní ilustrační fotkou vánice z hor. Už jsem asi otupěl.
Nicméně na tom hodnocení vyobrazené zásuvky se shodneme, tady myslím že by se lemplovi strhnout závity jen tak nepovedlo.
Předchůdce tohoto modelu zas považuji za dizajnový skvost 60. let a je z dílny legendy průmyslového dizajnu, od Stanislava Lachmana. Ač je to ekonomický nesmysl, už jsem několik takových kousků restauroval. (pro své potřeby)
Přispěvatel: Václav Třetí 03.11.2023, 08:33
To vám vysvětlí každý odborník na reklamu. Čím větší kravina, je jedno zda v textu nebo na obrázku, tím víc lidí přitáhne. Je to jen o tom, k čemu se kdo propůjčí, stejně jako u modelek, která kolik té nahé kůže ukáže a kde.
Je, ale je třeba znát také trochu teorie. Smutné však je, že ji nezná ani elektrikář, viz příběh kol. Babjaka.
Přispěvatel: Jiří Kantner 03.11.2023, 10:27
Takový(á) "KLEMA" to je prevít...! (dance)
řekl bych, že víc jak 90 procent kutilů dokáže zásuvku zapojit ok no a ten zbytek slouží jako varovný příklad a zábava do diskuzí.
U profíků by to mělo být o 2 řády lepší. Nicméně i to jedno promile jim udělá blbou reklamu.
Tenhle případ bych nepočítal to nebyl ani kutil ani elektrikář.
Přispěvatel: Václav Třetí 03.11.2023, 13:23
Oprava citace v příspěvku #17:
Je ale třeba znát také trochu teorie. Smutné však je, že ji nezná ani elektrikář, viz příběh kol. Babjaka.
Přispěvatel: Jozef BABJAK 04.11.2023, 08:33
Nie, nie, v mojom príbehu žiadny poddimenzovaný elektrikár nakoniec nefiguroval. Rádoby-elektrikár, ktorý robil kolegovi elektriku pri rekonštrukcii bytu, bol v skutočnosti murár, patrne ani na to nebol vyškolený. A kolega tiež nebol elektrikár, ale začínajúci ajťák,  absolvent nejakej strednej školy, i keď možno elektrotechnic kej, keď tak o tom uvažujem.
Nedorozumenie asi mohlo vzniknúť interpretáciou slova "kolega",  tak dovysvetlím: hoci som vzdelaním trochu aj "elektrikár",  nie je to to, čo ma živí. Som softvérový architekt, robil som už všetko od embedded vecí v hlúpych telefónoch cez inzulínové pumpy, cez smart zariadenia  až po high performance computing, väčšinou vo finančnom sektore: hedgingové fondy, anti-money laundering, tax avoidance, anti-terrorist financing...
 (cestina) (drinks) (mimo)
Přispěvatel: Peter Lovacký 04.11.2023, 09:02
Aj z perfektnej zásuvky urobí "pasť" obyčajná rozdvojka,.. buď je na staršom type zrazu fáza vpravo, alebo na novšom treba strkať vidlicu do EI dolu hlavou (PE) a hore nohami.. :-)
Přispěvatel: Jiří Zaňka 04.11.2023, 13:54
Zásuvka v pokoji tchyně
Přispěvatel: Milan Kaucký 04.11.2023, 18:39
Ona i zásuvka může být zapojená naprosto správně a nebezpečná situace nastane, když si laik "opraví" sám přívodní šňůru k přenosnému elektrospotřeb iči.
Setkal jsem se kdysi na stavbě se zedníky, kteří měli přenosný reflektor na svícení. Když jsem jej chtěl posunout, abych prošel, tak jsem dostal ránu. Sáhl jsem si nedopatřením na nepatrně odřené místo barvy krytu.
To by se samozřejmě stát nemělo, tak jsem ze zásuvky vytáhl rozdvojku, v které byla přívodní "šňůru" a začal rozebírat.
Místo šňůry k opravě použili CYKY 2x 1,5 a vidlici zapojili N vodič i na PE. A stejně to bylo v lampě ...
Kupodivu barva krytu lampy izolovala, až na to drobné odřené místo, kterého jsem se náhodou dotkl. Asi proto se do té doby nikomu nic nestalo, přestože o mokrá místa na podlaze tam nouze zrovna nebyla.
Prostě zedníci si "opravili" přívod ke světlu tak, jak o tom slyšeli, že se zapojují zásuvky ve dvouvodičovém rozvodu, a zobecnili si to na vše ...
Přispěvatel: Milan Hudec 04.11.2023, 20:35
Před nebo po svatbě (dance)
Přispěvatel: Jozef BABJAK 05.11.2023, 19:39
<čierny_humor>Exemplárny príklad prípadu, kedy treba na fáze vľavo bezpodmienečne trvať!</čierny_humor>
Přispěvatel: Václav Třetí 06.11.2023, 07:21
Fotografie je "hezká",  ale bez fyzické kontroly zapojení se zhodnocení nedá udělat. V takto udělaném a starém rozvodu nelze spoléhat na barvy vodičů ani na jejich polohu a zapojení v zásuvce. Pokud se nechcete stát obviněným z vraždy, nechte rozvody v objektu zkontrolovat RT nebo alespoň elektrikářem. Vězte, že v takových a podobných případech bývá v očích vyšetřovatele policie podezřelým z vraždy jako první zeť nebo snacha.
