Název: Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů? Přispěvatel: ZdeněkPro 23.04.2018, 01:29 Řeším výsledný proud antiparalelně zapojených proudových zdrojů. Vypočítal jsem velikost proudu jak na svorce A, tak na svorce B. Mám ale problém s proudem na svorce A. Pokud mám při počítání úhlu reálnou složku zápornou, musím přičíst k úhlu 180 stupňu. Správného výsledku se ale nemohu dopočítat. Rozumí někdo, jak se postupuje dál? Název: Re: Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů? Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.04.2018, 08:24 To je nějaké nesmyslné zadání.
Proud v okruhu bude ve všech bodech stejný. Svorkou A ani svorkou B nic nepoteče, není důvod, když tam není žádná zátěž. Název: Re: Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.04.2018, 08:41 Ale teče, proudy jsou v zadání. Zátěž je potřeba si domyslet.
Název: Re: Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů? Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.04.2018, 09:21 Ale teče, proudy jsou v zadání. Zátěž je potřeba si domyslet. Jj, jsou tam ideální zdroje proudu, ty překonají i nekonečnou impedanci mezi svorkami A a B ;)Název: Re: Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů? Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.04.2018, 09:45 Správného výsledku se ale nemohu dopočítat. Rozumí někdo, jak se postupuje dál? Nerozumím - vždyť jste se správného výsledku nakonec dopočítal.Název: Re: Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 23.04.2018, 18:22 Má ten příklad nějaký reálný podtext nebo je to čistá školometština?
Název: Re: Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.04.2018, 21:40 Vypadá to na průmyslovku. Ať se ptá dál, jde správným směrem jenom občas zabloudí.
Název: Re: Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů? Přispěvatel: ZdeněkPro 23.04.2018, 22:17 Jedná se o příklad ze základu na VŠ. Ve výsledku jsou 2 možná řešení. 1. řešení mi vyšlo.
U druhého řešení, nevím, jak dopočítat úhel (uzel B). Vím, že když je reálná složka fázoru záporná, musí se připočítat k výslednému úhlu 180 stupňu. Arctg y/x mi vychází -1,2490 ale nevím jak připočítat 180 stupňu, aby mi vyšel úhel -1,8925. Název: Re: Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 23.04.2018, 22:25 Vypadá to na průmyslovku. Ať se ptá dál, jde správným směrem jenom občas zabloudí. My jsme na toto v ZELí měli borca, kterej nám vždycky říkal, kde to co počítáme najdeme v praxi a jakej to má smysl, proto se ptám, že to je školní případ je jasný.Název: Re: Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů? Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.04.2018, 22:39 U druhého řešení, nevím, jak dopočítat úhel ... Možná vám pomůže informace, že sin(ß)=-sin(ß+∏). Ta dvě řešení se liší právě o to ∏, a pochopitelně proud v A má opačné znaménko než proud v B (co teče z A ven, to teče do B dovnitř).Název: Re: Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů? Přispěvatel: ZdeněkPro 24.04.2018, 02:37 Děkuji za radu, po přičtění pí (3,14...) už jsem se dostal k onomu výsledku :-)
