Název: Upřesníte mi Ohmův zákon? Přispěvatel: Michalij 23.10.2008, 20:25 Kdyz chci vypocitat proud a budu mit zapojenou konvici (2000W) v zasuvce(230V),
odber bude 8.7A... to je jasne ze vzorce I= P/U ,ale ohmuv zakon rika,ze I=U/R U=R/I R=U.I a vykon P=U.I kdyz bych pouzil I=U/R neboli P dostanu 0.115A Osvetli mi nekdo asi hloupou otazku,nejsem elektrikar,ale nak mi to nesedi.Diky.M Název: Re: Upřesníte mi Ohmův zákon? Přispěvatel: Jan Franěk 23.10.2008, 20:32 Možná si naběhnu na nějakej vtip a Vy čekáte kdo se první ozve.
A co třeba to, že vzoreček je I=P/U a ne I=U/P I=8.7 I=0.115 správně špatně Název: Re: Upřesníte mi Ohmův zákon? Přispěvatel: Petr Doležal 23.10.2008, 20:34 U=R/I toto je špatně, správně U=I*R
I=U/R neboli P tomuto nerozumím Ohmův zákon si zapamatujete buď logickou úvahou a nebo si zapamatujte trojúhelník postavený na základnu, kde na horním vrcholu je U a ve spodních rozích je R a I. Žádanou veličinu si zakryjete a zbytek je výraz. U=R*I R=U/I I=U/R Název: Re: Upřesníte mi Ohmův zákon? Přispěvatel: Michalij 23.10.2008, 21:27 To nebyl vtip,ale kdyz 230 vydelim 2000 podle vzorce I=U/R nikdy nedostanu 8.7
Takze v pripade puzivani prikonu je P/U a kdyz je to odpor v ohmech jeto U/R. Jen jsem nepochopil zmenu v I=U/R a I=P/U .to uz asi neni ohmuv zakon. Diky Název: Re: Upřesníte mi Ohmův zákon? Přispěvatel: Čermák Marek 23.10.2008, 21:54 patrně jste si popletl R a P........2000W je P a ne R :)......R=U/I
R=230/8,7 R=26,4 Název: Re: Upřesníte mi Ohmův zákon? Přispěvatel: zdenek2752 23.10.2008, 22:56 Ještě jednou. V Ohmově zákonu není nic o příkonu (těch Vašich 2000W) .
2000 / 230 = 8,7A. To je správně, ale není to ohmův zákon. Název: Re: Upřesníte mi Ohmův zákon? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 23.10.2008, 23:43 A nebo ještě takhle:
Výkon, přesněji příkon, je součinem proudu a napětí. Čím bude menší napětí, o to musí být vyšší proud, aby se dosáhlo stejného výkonu, správněji příkonu. Obvodem se 100W žárovkou na 230V bude procházet proud 0,43A, zatímco 100W žárovkou na 12V bude procházet 8,34A. Zařízení má určitý příkon avšak o něco menší výkon, nic není dokonalé, část energie se vždy přemění v něco, co už přitom nepotřebujeme (nejčastěji teplo) a podíl výkonu a příkonu se nazývá účinnost. Takový už je holt život. :) A teď ohmův zákon: Čím menší odpor klade obvod průchodu proudu, tím snáze a více proud protéká, čili přímá úměrnost a tak platí I=U/R. Je to jako dvě nádrže pod sebou, spojené trubkou - čím tlustší roura, tím větší proud vody. Napětí lze přirovnat k tlaku vody, čím větší a plnější nádrž, tím větší tlak, neboli pak analogicky napětí. Název: Re: Upřesníte mi Ohmův zákon? Přispěvatel: Josef Drda 24.10.2008, 07:07 ;) pomůcka - Ohmův zákon ;)
Název: Re: Upřesníte mi Ohmův zákon? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.10.2008, 07:12 Motáte dva vztahy dohromady.
1) odpor = napětí / proud [R=U/I, Ohm = Volt / Ampér] 2) Výkon = napětí * proud. [P=U*I, Watt = Volt * Ampér] Ostatní je matematika třetí třídy ZŠ. Název: Re: Upřesníte mi Ohmův zákon? Přispěvatel: Miloslav Dunda 27.10.2008, 19:24 Asi jste si neuvědomil, že odpor a příkon spotřebiče není totéž.
