Diskuse Elektrika.cz
HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Martin Ondrušek 13.08.2008, 15:45
Název: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Martin Ondrušek 13.08.2008, 15:45
Ak použijem v inštalácii centrálny prúdový chránič s rozdielovým prúdom 30mA ako doplnkovú ochranu?
Je možné že pri väčšej stavbe rodinného domu môže vybavovať aj bez toho, aby bola skutočná závada v inštalácii?
Název: Re: Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.08.2008, 15:50
Není to možné. Hlavně bych se vyhnul použití jednoho centrálního chrániče na celý objekt. Vím, je to levnější řešení, ale na ochraně se přeci nemá šetřit. Nebo se pletu?
Přispěvatel: Miroš Jan 13.08.2008, 16:53
Tak tak kolego Horský, Máte pravdu  (jednicka)
Přispěvatel: Petr Doležal 13.08.2008, 17:23
Táži se, zda by bylo pravděpodobné,  že by mi při obnově napětí po výpadku sítě RZ  centrální chránič vypnul, když by hned současně naběhlo:
a) 3 motory chladniček a mrazáku
b) 3 klasické tlumivky u zářivek akvaria, vzduchování, topení
c) 3 TV do standby
d) 4 videa do standby
e) audiověž do standby
f)  2 zdroje v PC, 2 monitory
g) 4 napáječe naprázdno (mobil, modem, tiskárna a pod)
Dávám v sázku svou karmu. Kdo je přesvědčen, že nevypadne, nechť mi ubere karmu, kdo připustí, že vypnutí je možné karmu přid
Přispěvatel: Petr Liskar 13.08.2008, 17:38
Petr Doležal: nedobrá metoda hlasování. Vyloučil jste hlasy těch, kteří už vám kladnou karmu meyitím dali...  ;)
Přispěvatel: Petr Doležal 13.08.2008, 17:41
To je sice pravda, ale v důchodovém věku zjistíte, že nějaká karma je to poslední, co by vás mělo trápit
Přispěvatel: Štefan Beláň 13.08.2008, 17:42
Je mi líto,  :'(  ale i když nesmyslně postavená testovací otázka, protože všechno je možné,  musím (-).  Za normálních okolností a instalování správného typu chrániče, chránič nevybaví. (poklona)
PS: Podloženo praktickými zkušenostmi.  8)
Přispěvatel: Jirka Š. 13.08.2008, 17:52
Nejsem praktik, proudový chránič mám jen v koupelně, ale když vezmu jenom ten počet kondenzátorů, které proud při zapnutí jaksi "vypijí",  hlasuji pro vypadnutí. Ale čudlík karmy v tomto případě nemačkám, tak se nedivte, že to nenarostlo.
Přispěvatel: Milan Exler 13.08.2008, 18:30
Pane Doležale, mám doma zhruba totéž, co uvádíte, kromě rybiček, ale navíc 2 bojlery (1x něco z hypermangánu a 1x Dražice) a po pětiletém fungování (výpadků EE bylo víc než dost) mě centrální chránič po obnově napájení nevybavil ani jednou. Zatuhlý není, pravidelně jej testuji.
Přispěvatel: Petr Doležal 13.08.2008, 18:34
To Exler: Já vám věřím, boiler je odporový spotřebič, ale nevěřím těm nabíjejícím se kondenzátorům. Bohužel si to nemohu vyzkoušet (TN-C Al 1975)
Přispěvatel: Míra Vorel 13.08.2008, 20:59
Co se týče kondenzátorů - Aby to vadilo chrániči, jednalo by se asi o nějaké odrušení. Myslím tím kondenzátory zapojené proti kostře....
Přispěvatel: Radek Kroutil 13.08.2008, 21:09
A co si takhle spočítat unikající proudy v celém domu? Já tu karmu + uděluji
Ps: nejsem ani zastánce centrálního chrániče.... Jedna věc se podělá a pak máte na dost dlouho vystaráno hledáním kde je závada...
Přispěvatel: Radek Červený 13.08.2008, 21:21
Také zastávám názor kolegy Kroutila. Unikající proudy jsou běžný jev a při součtu z více spotřebičů k tomuto nahodilému výpadku může dojít. Netvrdím, že se to tak stane pokaždé, nebo že je to pravidlem, ale možné to je a stává se to.
To je jako s ženskou, někdy se stane, že chce sama, nikdo neví proč a kdy to znovu bude, ale stává se to  (dabel)
Přispěvatel: Václav 3 14.08.2008, 01:00
Nabíjející se kondenzátory je třeba rozdělit na dvě kategorie:
- kondenzátory, které jsou filtrační v primární části síťových spínaných zdrojů, ty nemohou způsobit reakci chrániče, protože jsou zapojeny mezi
L - N, vypínají ale dost často jističe, protože proudový náraz je poměrně velký, pokud se sejde více těchto spotřebičů na jednom zásuvkovém okruhu.
- kondenzátory filtrační, tzv. Y, které jsou zapojeny mezi L - PE a N - PE, ty způsobují svodový proud a pokud se sejde více těchto odrušovacích kombinací na témže chrániči může to způsobovat jeho spadnutí, mnohdy to způsobuje i jeden přístroj, potom je tento kondenzátor obvykle vadný.
Použití centrálního chrániče nedoporučuji, protože pokud je zapojen i před okruhy osvětlení, tak nemáte šanci ani závadu hledat, protože máte celý dům potmě - jako obvykle, závada se projeví vždy až po setmění. Podle velikosti bytu nebo domku doporučuji dva nebo tři a rozdělit obvody podle důležitosti
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 14.08.2008, 07:51
Ponechme stranou zapínací impuls, ten si myslím, že by chránič udržel bez problémů. Spotřebiče tř.2 můžete ohledně unikajících proudů vyloučit, 1x sestava PC cca 1-1,5mA, lednice 20µA, atd...JM běžně centrál, roky bez problémů. Pokud padá jedná se vždy o závadu. Bouřka to je něco jiného, ale opět ne tak horké.
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.08.2008, 08:05
1) není to pravidlo, ale může se stávat to, co popisuje kolega Doležal, vlastní zkušenost, při "hledání" příčiny jako nejhorší spotřebiče zjištěn starší PC a "ruská" TV
2) hledat svod mezi N a PE, který způsobuje vypnutí chrániče, to je "adrenalin". Z technického hlediska skvělé řešení, ale z hlediska ceny a "prostoru" už ne, je použití dvoupólových jističů.
3) pokud je připojeno něco "venku",  např. pergola, dílna,... je dobře mít pro tu část samostatný chránič, protože tam je větší pravděpodobnos t vzniku nějaké izolační závady a je hloupé, kdyby to mělo "vypínat" celý objekt
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.08.2008, 08:10
to Rozmahel
jen taková poznámka - unikající proudy u spotřebičů třídy ochrany II
To je obrovská zrada - video, Set Top Box, DVD přehrávač, TV,... všechno jsou to spotřebiče třídy II, ale ve chvíli, kdy to spojíte s "uzemněnou" anténou, cosi tam teče. Kdo nevěří, ať si to změří
Přispěvatel: Kamil Novák 14.08.2008, 08:22
....,  cosi tam teče. Kdo nevěří, ať si to změří
Hodnoty 0,1 - 0,4 mA jsou naprosto běžné.
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 14.08.2008, 12:54
Ano, u spotřebiče tř.2 se jedná o dotykový proud, měřený přes 2kOhmy. Přiznám se, že spojení s antenou jsem neuvažoval. Kolik teče do anteny natvrdo bez 2kOhm a jak je tvrdý takový zdroj, to by se mělo zkusit.
Přispěvatel: Martin Ondrušek 14.08.2008, 14:06
Ďakujem všetkým za názory k danej problematike.
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 14.08.2008, 20:19
c) 3 TV do standby
Nevypadne, pokud tam není vyloženě nějaký problém.
Hodně, hodně, hodně moc praktických zkušeností ...
Tak jak už bylo psáno, na JM úplně běžně centrál chránič 0,03A na celý RD a problémy jsou minimální.
Samozřejmě, toto řešení jistě není z provozních důvodů ideální, vždy je vhodné použít více chráničů.
Vypadávání je v 95% způsobeno buď nějakým vnějším zásahem do instalace (navrtané kabely),  nebo vadným spotřebičem.
Přispěvatel: Pavel Horský 15.08.2008, 00:01
Petře, s karmou Ti hýbat nebudu, neboť jak jsi sám psal, není to vůbec důležité. O použití jednoho centrálního chrániče jsem již v úvodu této diskuse napsal své. Osobně si myslím, že by ten chránič u Tebe doma nevybavil. Jak už psali kolegové, unikající proudy asi nepřesáhnou danou hodnotu chrániče. Vím, je to jen moje domněnka a ta prd znamená  o:-)  (drinks)
Přispěvatel: Petr Doležal 19.08.2008, 17:08
Tak jsme si vyzkoušeli jakýsi způsob hlasování. Jen 7 hlasů navíc má obavy z centrálního chrániče a ještě není jisté, zda z důvodu, který jsem uvedl. Spíše z té centralizace, kdy vypne všechno.
Dám na praktiky, že nějaké přechodové děje u znovuzapnutí sítě chránič "neshodí". Ale jestli mi bude chránič v běžném provozu "držet" a při znovuzapnutí sítě vybaví, běda vám.  ;)
Z 273 bodů se vracím se na 266 bodů.
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 19.08.2008, 22:34
Souhlasím s postupem. Zkreslil jsem výsledek, protože jsem mínus nedal.  o:-)
Jinak jsem měřil namátkou dotykový proud staršího většího radia, pro pamětníky, Tesla HiFi, 2x30W. PU 194 Delta naměřeno 2µA, při přepólování 20µA. Natvrdo proti kolíku 30µA.
