Název: Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce? Přispěvatel: Zorka Tkadlecová 22.07.2012, 12:48 Na chatě, která má stropy ze dřevotřísky, jsou pod stropními světly jako izolace azbestové destičky. Za jaký izolační materiál je mohu vyměnit? -je možné např. použít kousky sádrokartonové desky? Dnes určitě jsou světla vyráběná ve více kategoriích a některá se mohou dát na hořlavý materiál přímo, tato jsou ale 38 let stará.
Název: Re: Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 22.07.2012, 22:15 Nehořlavé podložky se běžně prodávají ve velkoobchodech elektro pod označením CEMVIN.
Materiál azbest neobsahuje. Název: Re: Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce? Přispěvatel: Václav Pešek 22.07.2012, 22:54 a proč nenecháte původní? nebo vyměnte svítidlo za typ vhodný k montáži na hořlavý materiál, destička není žádná veliká krása.
nebezpečí azbestu se příliš nafukuje... určité hrozí, pouze pokud s ním budete pracovat,. řezat a brousit, a to bez ochranných pomůcek a velmi často... ty nové izolační destičky jsou cementové s plnivem buničiny (místo toho azbestu) Název: Re: Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce? Přispěvatel: Václav Pešek 22.07.2012, 23:00 to bude blud, skutečnost bude taková, že jištění bude 16A/C-D - které obyvkle jednofázové svářecí stroje vyžadují, přičemž maximální odběr po určitou krátkou dobu náběhu, bude max 20A...
mám malé CO, kde je uveden maximální krátkodobý odběr 19A.... a jištění opět 16A - C... nicméně jsem kvůli němu musel měnit hlavní 25B za 25C páč mi na plný výkon lítal hlavní. vzhledem k tomu, že jde o slušnou svářečku slušného výrobce, bude zdrojem nedorozumění mezi technikem a nějakou kancelářskou blondýnou, co dostala za úkol to přepsat. Název: Re: Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce? Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.07.2012, 07:12 to bude blud, skutečnost bude taková, že jištění bude 16A/C-D - které obyvkle jednofázové svářecí stroje vyžadují, ... Vaše zkušenost je krásná, ale odpověď asi zabloudila někam jinam...Název: Re: Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce? Přispěvatel: Josef Dolejšek 23.07.2012, 13:22 a proč nenecháte původní? nebo vyměnte svítidlo za typ vhodný k montáži na hořlavý materiál, destička není žádná veliká krása. Ano, azbestovými vlákny si zasviníte chatu, když ty původní destičky budete trhat, lámat, řezat. Pokud zůstanou v klidu na místě, azbestová vlákna se prakticky neuvolňují. To platí samozřejmě za předpokladu, že nechcete měnit ta původní svítidla.nebezpečí azbestu se příliš nafukuje... určité hrozí, pouze pokud s ním budete pracovat,. řezat a brousit, a to bez ochranných pomůcek a velmi často... Název: Re: Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce? Přispěvatel: Zorka Tkadlecová 23.07.2012, 14:03 Velice děkuji všem za odpověď a vysvětlení. Před nějakou dobou už jsme dvě světla měnili a přechodně tam místo azbestu dali kousek sadrokartonu - tak jsem chtěla vědět, jestli to tam můžem nechat anebo je nutné to vyměnit za ten doporučený materiál CEMVIN. Další nové světlo teď zvažuji - nevíte, prosím, jakou normu to světlo musí splňovat? po jaké značce - označení se mám dívat?
Název: Re: Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce? Přispěvatel: Václav Pešek 23.07.2012, 18:23 musí na něm být uvedeno, že je vhodné k montáži na hořlavý podklad (který se dále dělí na třídy) orientačně bude svítilo označeno symbolem F v trojůhelníku, pro konkrétní řešení je třeba vybrat se znalým prodejcem.
Název: Re: Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 24.07.2012, 07:12 Sádrokarton není rozhodně ideální řešení, nelze ho použít jako "nehořlavou podložku", s jeho nehořlavostí to není tak úplně jednoduché.
Pokud to chcete mít "správně" použijte bud certifikovaný materiál, pro tyto účely určený (CEMVIN) nebo použijte svítidla, která jsou určená pro přímopu montáž na hořlavé podklady (F). |
