Název: Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí? Přispěvatel: Pavel 25.08.2008, 12:52 Budu montovat wifi antenu na chatku.
Je to domek bez hromosvodu (je pod vedením vysokého napětí, které víceméně ten hromosvod nahrazuje, takže přímo na domě údajně nemusí být). Antenu mám v plánu chytit do štítu domu, aby nebyla až uplně nahoře jako nejvyšší bod a neplnila funkci hromosvodu. Uzemnila by se k zemi elektro rozvodů. Myslíte si, že toto řešení je ok, co se týče problému při bouřce, norem atd...? Název: Re: Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí? Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 25.08.2008, 14:04 Rozhohne by tam mel být hromosvod a nezapomente na přepětovou ochranu na wifičko nejakou lepší (dehn,saltek)
Název: Re: Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí? Přispěvatel: Radek Červený 25.08.2008, 21:07 Dům pod vedením vn?? To bude nějaký vtip, ne?
Název: Re: Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí? Přispěvatel: Václav 3 26.08.2008, 14:41 Možná pozůstatek dob minulých, také jsem zažil, kdy si RZ vymysleli, že natáhnou 22kV ulicí v menší obci přesně nad ploty zahrad rodinných domků. Majitelé kovových plotů se báli jít domů.
Název: Re: Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí? Přispěvatel: Miroslav Závodský 26.08.2008, 16:07 Bleskozvod by tam rozhodne mal byt, aj ked to vn skutocne zachytava.
Jediny problem, s ktorym sa mozete stretnut je, ze Vam wifina jednoducho nepojde. Mne na to neprisiel ani provider. Prisiel som na to sam, ze wifi signal sa priamou ciarou cez vn vyrusi a nebude Vam fungovat. Dokonca som antenu nastavil tak, ze ked som videl tri vodice , vzdusnou ciarou - okom som to nasmeroval medzi dve fazy a aj tak ten signal bol naozaj velmi mizerny. Samozrejme zalezi aj od zisku anteny, ja som mal myslim iba 10 db. Vela pevnych nervov s ladenim..... Název: Re: Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí? Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 26.08.2008, 17:11 Jo to znám wifi musí být naproti sobě stačí sloup vcestě a jsme lidově
"v prdely" Název: Re: Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí? Přispěvatel: XL 26.08.2008, 19:40 Při spojení na těchto frekvencích je nutné, aby mezi body byla nejen přímá viditelnost, ale aby nebyl omezen přenos ani v okolí této viditelné spojnice bodů. Signál se ve skutečnosti šíří prostorem tvaru doutníku a zastínění části tohoto prostoru vede k zatlumení signálu.
viz heslo 1. Fresnelova zóna zjednodušeně např. zde: http://internet.vprdeli.com/view.php?cisloclanku=2005092801 Dalším věc je např. sršení vn vedení. Název: Re: Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí? Přispěvatel: Jan Alin 26.08.2008, 20:11 http://internet.vprdeli.com/view.php?cisloclanku=2005092801 Dobrá doména pro technické stránky :-).Název: Re: Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí? Přispěvatel: Jaroslav Molák 26.08.2008, 22:28 váš záměr, upevnit anténu WIFI z titulu ochrany před bleskem, do štítu je správný.
V této souvislosti vám připomínám možný vliv elektromagneti cké kompatibility pokud by šlo o vedení provozované vyšším napětím než 22 kV na pobyt v takovém prostoru. Upozorňuji na Energetický zákon, kde je uvedeno jednorázové odškodnění distributorem při omezení vlastnických práv. Ze své praxe musím uvést některé názory za chybné. WIFI sit je provozovaná ve frekvenci 2,4 GHz a distribuční soustava frekvencí 50 Hz. Z tohoto titulu je vzájemný vliv vyloučen. Název: Re: Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí? Přispěvatel: Martin Novák 26.08.2008, 23:40 Ze své praxe musím uvést některé názory za chybné. WIFI sit je provozovaná ve frekvenci 2,4 GHz a distribuční soustava frekvencí 50 Hz. Z tohoto titulu je vzájemný vliv vyloučen. Hezka teorie... Bohuzel z me praxe vim ze je to jinak. Staci jeden probijejici izolator (treba 5 km daleko) nebo korony po silnem desti a neproleze NIC. WiFi ani VKV. Mezi bodem A (vodarna) a bodem B(vodojem lyzarskeho strediska) vzdalenymi od sebe 2,4 km jsem mel trasu 110 kV vedenou temer kolmo na spojmici bodu A a B. Dokud jsem energetiku pres dobreho kamarada nedokopal k revizi a oprave vedeni, neslapalo mezi body A a B NIC. Od CB, pres 145 MHz, 430 MHz po Wifi jsem zkousel 8 linku. Neslapal tam ani smerovy spoj na 430 MHz, ktery jsem mel overen na 40 km... GSM bohuzel v te dobe (90. leta) jeste nebylo k dispozici... Název: Re: Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí? Přispěvatel: Miroslav Závodský 27.08.2008, 08:14 váš záměr, upevnit anténu WIFI z titulu ochrany před bleskem, do štítu je správný. Keď hovoríte ze své praxe, to znamená, že ste niekde nainštalovali daným spôsobom WiFi a fungovala? Silne o tom pochybujem.V této souvislosti vám připomínám možný vliv elektromagneti cké kompatibility pokud by šlo o vedení provozované vyšším napětím než 22 kV na pobyt v takovém prostoru. Upozorňuji na Energetický zákon, kde je uvedeno jednorázové odškodnění distributorem při omezení vlastnických práv. Ze své praxe musím uvést některé názory za chybné. WIFI sit je provozovaná ve frekvenci 2,4 GHz a distribuční soustava frekvencí 50 Hz. Z tohoto titulu je vzájemný vliv vyloučen. Myslím tým, že anténa smerovala ce vn vodiče? Ja mám praktickú skúsenosť, že nefungovala a ani ako píše kolega hore, ani keď medzi vodičmi bol priamočiari pohlad na vysielaciu anténu. Posunul som ju vyššie pona vn, vzdušnou čiarou cca 1,5m a potom fungovala. Název: Re: Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí? Přispěvatel: Pavel 27.08.2008, 20:51 Díky za odpovědi. Ochrana na antenní kabel by neměla být problém. Přiznám se až tak neznám co se může a ne, ale co jsem pochytil, tak pokud je domek postaven pod vedením, tak se na něj hromosvod montovat nemusel, protože místo něj fungovalo vedení vysokého napětí (nevim jestli to je 22kV nebo co). Zároveň ale vim, že už se pod tim vysokym napětim stavět nemůže, takže to bude něco z dřívějška kdy to ještě asi bylo povoleno.
K rušení - mám v tom taky praxi, někde to ruší víc někde míň - asi to bude jak tu někdo zmińoval stavem toho el. vedení - pokud je v pořádku tak neruší, jinak ano ruší. Pokud to jde souběžně s ním, tak to je téměř bez šance, 5GHz neproteče, 2,4GHz v lepším případě ano, pokud to neni moc daleko. Jak se to vedení křižuje, tak tam to rušení znát je, ale v horizont. polarizaci s trochu přepálenym výkonem antén se to dá překonat a chodí to. |
