Diskuse Elektrika.cz
Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: milmate 09.04.2008, 15:50
Název: Propojení vodičů 4x25mm2 Al a 4x4mm2 Cu
Přispěvatel: milmate 09.04.2008, 15:50
Potřebuji propojit vodiče 4x25mm2 Al a 4x4mm2 Cu. Nejraději bych to vložil do nějaké skřínky co nejmenších rozměrů. Skříňka bude ve venkovním prostředí. Poraďte jaký typ skříňky a jaký typ svorkovnice. Děkuji
Název: Re: Propojení vodičů 4x25mm2 Al a 4x4mm2 Cu
Přispěvatel: Kamil Novák 09.04.2008, 17:23
Vy budete pravděpodobně muset do místa tohoto spojení vřadit také jištění. Vodiče 25mm2 Al a 4mm2 Cu totiž nejsou ekvivalentní !  (!)
Další problém je v tom, že při průřezu 4mm2 již nestačí 4 žilové vedení, ale je zpravidla zapotřebí 5-ti žilové.  (!)
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 10.04.2008, 20:02
Pro spojení takovýchto různých kabelů budou asi nejvhodnější řadové svorky.
Krabici můžete použít např. GEWISS, vyrábějí v různých velikostech, v krytí až IP 65.
Krabice mají buď gumové průchodky nebo mají předlisované otory, které je nutné vyrazit a doplnit vývodkami.
Celé to potom vypadá tak, že do krabice se přišroubuje kousek DIN lišty (TS 35) a na lištu se připevní potřebné řadové svorky.
Jinak samozřejmě platí to, co psal kolega Novák, zejména pak minimální průřez vodiče PEN (10 mm2 Cu, 16 mm2 Al).
