Název: Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky? Přispěvatel: Tomas Zelenka 15.05.2016, 15:53 Řeším instalaci domovního zvonku. Potřeboval bych panel s třemi zvonkovými tlačítky napájený přes zvonkové trafo (abych nemusel řešit výměnu baterii ... kabel tam mám vyvedený) a k tomu tři bezdrátové zvonky do zásuvky. Existuje něco podobného na trhu? Nebo to musím nějak sbastlit? Název: Re: Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky? Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.05.2016, 21:53 Já budu teď možná velký pesimista.
Pokud vám jde o nějaké jednoduché zvonky, tak to se neprodává. Vysílače bezdrátových zvonků jsou standardně na baterie. Dalo by se dobastlit napájení, samozřejmě musí být napájení usměrněné, filtrované, v ideálním případě stabilizované. Daly by se k vysílačům dobastlit vývody na externí tlačítka. Ty vysílače jsou určené do "volného prostoru", pokud se někam zavřou, podepíše se to negativně na dosahu. Tím, že se k vysílači připojí vedení k externímu zdroji nebo tlačítku, ty přívody mohou nedefinovateln ě naopak dosah zvýšit. Ale mohlo by to být bráno jako "neautorizovaná" úprava vysílacího zařízení. Takže já bych se do takové úpravy nehrnul, hlavně ne pro nějakého "zákazníka". Název: Re: Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky? Přispěvatel: Patrik Mlynar 15.05.2016, 23:20 Na vasom mieste si spocitam cenu za vymenu baterii (vacsinou su tam 12V mikrotuzky polovicnej vysky - cena cca 20 Czk) pri beznej zivotnosti. To si porovnajte so stratami s trafe iducom naprazdno.
Název: Re: Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky? Přispěvatel: Jirka Údržbář 16.05.2016, 09:17 Jablotron.
3x vysílač RC-85 (bohužel pouze se stejnosměrným napájením, nutno použít DC zdroj) 3x siréna JA-80L Název: Re: Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky? Přispěvatel: František Šohajda 16.05.2016, 11:07 Na vasom mieste si spocitam cenu za vymenu baterii (vacsinou su tam 12V mikrotuzky polovicnej vysky - cena cca 20 Czk) pri beznej zivotnosti. To si porovnajte so stratami s trafe iducom naprazdno. Tak nějak... U dobré baterie je výdž 2-3 roky normální (ze zkušennosti) ;) Název: Re: Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky? Přispěvatel: Tomas Zelenka 17.05.2016, 22:08 Díky za rady...jsem si zas něco vymyslel...:-)
Jablotron se mi líbí...ale těch peněz... je to pro mě domů. Tak ještě počkám než dorostu k nějakému řešení z kterého budu mít radost...zatím mám chuť bastlit :-) Díky všem Název: Re: Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky? Přispěvatel: Michal Čeleda 18.05.2016, 07:23 Třeba Elektrobock dělá 4násobné tlačítko pro bezdrátové zvonky, má tuším i jednotlačítko na "solární pohon" :-). Asi bych nevymýšlel složitosti, jednou za čas vyměníte baterku a je to.
Název: existuje bezdrát.zv. 1tl a 2zvonky vzdálenost cca 80m přes beton.sloup a 5 zdí Přispěvatel: Vojtin 09.08.2016, 11:22 Řeším instalaci domovního zvonku. Potřeboval bych panel s třemi zvonkovými tlačítky napájený přes zvonkové trafo (abych nemusel řešit výměnu baterii ... kabel tam mám vyvedený) a k tomu tři bezdrátové zvonky do zásuvky. Existuje něco podobného na trhu? Nebo to musím nějak sbastlit? Název: Re: Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky? Přispěvatel: Milan Hudec 10.08.2016, 21:53 Díky za rady...jsem si zas něco vymyslel...:-) Což tak centrální baterie větší kapacity, při normálním provozu vydrží léta.Jablotron se mi líbí...ale těch peněz... je to pro mě domů. Tak ještě počkám než dorostu k nějakému řešení z kterého budu mít radost...zatím mám chuť bastlit :-) Díky všem Pro obdobnou záležitost mám snad už deset let v serii tři ploché baterie a stále funguje. |
