Název: Měřili jste někdy napětí nulového bodu? Přispěvatel: Jiří Špelec 14.06.2005, 06:57 Měřili jste někdy napětí nulového bodu? Název: Re: Měřili jste někdy napětí nulového bodu? Přispěvatel: Roman Šulc 14.06.2005, 12:27 Mám takový dojem že se jedná o místo s nulovým potenciálem a je označeno jako bod Z.Mluví o tom ČSN 33 2610 a používá se při měření baterií při měření izolačního stavu. Název: Re: Měřili jste někdy napětí nulového bodu? Přispěvatel: Jiří Špelec 14.06.2005, 14:56 Domnívám se dobře, že je to měření napětí mezi nulovým místem třeba v rozvaděči a nulovým místem vedle v hlíně? Název: Re: Měřili jste někdy napětí nulového bodu? Přispěvatel: Roman Šulc 14.06.2005, 20:10 Abych uvedl svou odpověď na pravou míru tak cituji z ČSN:Pro každé měření izolačního odporu se určí místo s nulovým potenciálem proti zemi metodou lineární interpolace.Vo ltmetrem se měří napětí mezi zemnícím bodem a spojkami článků baterie.Místo s nulovým potenciálem se označí jako bod Z.Pokud místo s nulovým potenciálem leží v blízkosti jednoho pólu baterie,lze předpokládat,že tato menší část baterie má špatný izolační stav. |
