Diskuse Elektrika.cz
Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Jarek Holan 01.01.2006, 16:49
Název: Opravdu mohu s takovým připojením spotřebiče vyhořet?
Přispěvatel: Jarek Holan 01.01.2006, 16:49
<p>Tak u nás byl na Silvestra jeden elektrikář. Myslím, že se u nás neměl špatně. Aby mi poděkoval, sdělil mi, že mám zaděláno na požár. Vyvedli jsme si totiž ze zásuvky dvoulinku pro televizor a DVD. A tak teď nevím, zda bude u nás opravdu hořet nebo zda chce ten elektrikář nůž do žeber. :zz: Instalace je provedena odborníky až na tu dvolinku na obrázku. Jištění před nadproudem je dle revizní zprávy jistič o hodnotě 10A.
Poradíte mi prosím? Budu rád, když mi odpovíte, možná mu zachráníte i život! 8)</p>
Název: Re: Opravdu mohu s takovým připojením spotřebiče vyhořet?
Přispěvatel: Libor Cr. 01.01.2006, 18:37
To Jarek Holan rozhodně to neni v pořádku a to z fota ještě neni vidět jak vypadá zakončení dvoulinky a připojení spotřebičů, na požár to snad neni, ale to foto nepokrývá celou délku dvoulinky. Určitě by bylo lepší dvoulinku zrušit a nahradit ji kvalitním klasickým prodlužovákem. A mimochodem na fušování do eletriky neni nic k smíchu, abyste nepřišel o byt nebo o život (samozřejmě je to extrémní varianta).
Přispěvatel: Jan Kučera 01.01.2006, 19:17
Podle toho obrázku se jedná tak o LYS 2x0,5mm2, navíc ještě vedenou za dřevěnou rohovou lištou. Myslím, že váš elektrikář vůbec nepřeháněl. Ani při jištění 10An tento průřez nevyhovuje. Jestliže máte na druhém konci dvojzásuvku, nebo dokonce psa, musíte vždy počítat s tím, že do toho nekdo za rok za dva strčí 2kW varnou konvici a k tomu ještě něco a pak se budete divit. Věřte mi, že tato lidová tvořivost je všeobecně rozšířeným nešvarem. Asi před 25 lety si mne moje kamarádka pozvala, že se jí při žehlení kouří ze zdi. Měla doma soustavu 120 V, žehličku 1200 W a zásuvku připojenou televizní plochou dvoulinkou (průřez tak 0,2mm2).8)
Přispěvatel: Petr Doležal 01.01.2006, 19:36
A jak v zásuvce ?
Není dvoulinka rámečkem "uškrcená" málem na izolaci ? A když není "uškrcená",  jak je zajištěna proti vytrhnutí ?
A pokud je zásuvka průchozí, t.j. oba šroubky použity, jak se připojila "licnová" žíla ? Tipnul bych si, že tam ani nejsou lisovací dutinky.
Ta "instalace" na fotce vypadá, že byl někdo nedočkavý na to DVD a rychle ji udělal z toho, co bylo po ruce.
Přispěvatel: Jarek Holan 01.01.2006, 20:35
OK elektrikář propuštěn! Za to švagr je v ohrožení! V zásuvce to je připojeno pod šroubky, ale je to jen smotáno. Asi to nechám tím elektrikářem zaletovat, ne?
Přispěvatel: Stanislav Školník 01.01.2006, 21:09
Prosím vás hlavně neraďte elektrikáři co má zaletovat!
Je ptřeba připojit tuto zásuvku novým odpovídajícím kabelem dle norem a ne že jen pocínujete konce drátu.
Jinak nic ve zlém :wacko:
Přispěvatel: Jaromír Suchý 01.01.2006, 21:11
Tomu Vašemu hostu – elektrikáři byste měl koupit láhev nějakého dobrého pití. Máte zaděláno na velký problém! Ani se neptám, čím je ta dvojlinka zakončená. V odborných časopisech najdete popsáno mnoho příkladů o smrtelných úrazech, způsobených podobnými prodlužováky vyrobených podomácku z dvojlinek. Vůbec neuvažujte o nějakém zlepšování stavu letováním apod. V nejbližším hypermarketu si rychle kupte nějaký prodlužovák a ten smrticí nástroj Vašeho švagra odstraňte. Jinou volbu nemáte!
Hezký nový rok a hodně štěstí!
Přispěvatel: Libor Cr. 01.01.2006, 21:13
To Jarek Holan tu dvoulinku zrušte a nahraďte kvalitním prodlužovákem zaletováním nic nevyřešíte, takovéto provedení dvoulinkou nikdy vyhovovat nebude.
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 02.01.2006, 09:49
Toto je naprosto typická ukázka toho, jak by se to nemělo dělat. Bohužel, není to nic vyjímečného, podobných prodloužení je v ČR určitě hodně. Může to bez problémů fungovat řadu let, ale určitě to zvyšuje riziko nebezpečí požáru.
Přispěvatel: Jarek Holan 02.01.2006, 10:44
Díky za vaše reakce, o samotný prodlužovák ani tak nešlo, ten zde je (podle toho elektrikáře pry nějaká určitě kvalitní čínská). Švagr to vytvořil proto, že tu jedinou zásuvku potřebujeme a když děti civí na pohádky, tak nemůžeme pak topit radiátorem. Tak jsme měřili proud tekoucí tou dvoulinkou a je to 0,9 ampér. Tyto dvoulinky se používají k lampičkám, které mají daleko větší odběr a máme je v ložnicích rovněž za dřevěnou stěnou postele. Tam požár nehrozí? :wacko:
Přispěvatel: xxxxx 02.01.2006, 11:11
to pan Holan
No a na druhém konci tohoto kabelu zcela jistě máte zásuvku pro připojení předmětů třídy II. Jelikož není přípustné při zapojování " klasické zásuvky " nezapojit ochranný vodič. Tak vám doporučuji "jednozásuvku" nahradit dvouzásuvkou a do té můžete pripojit DVD(prodlužovačku) i Topidlo.
Dle mého názoru je to korektní řešení vašeho problému.
Přispěvatel: xxxxx 02.01.2006, 11:15
Ještě jsem zapomněl tu šnůru raději odpojte a Vyhoďte. Výměnu zásuvky za dvojzásuvku snad zvládne každý a pokud si netroufáte kupte flašku tomu elektrikáři co si tohoto  zlepšováku všimnul a pozvěte ho na kalíšek a při té příležitosti vám jistě zásuvku vymění.
Přispěvatel: Jarek Holan 02.01.2006, 12:18
Samořejmé jsou nyní dvě věci.
Jednak přítel elektrikář získá zakázku generálky druhé poloviny domu. Prodlužku jsme samořejmě zkusili napojit jak uvádíte, jenže krátký přívodní kabel olejového radiátoru vyžadoval další čínský prodlužovák. I když nejsem elektrikář, tušil jsem, že s ohledem na všechny přechodové odpory, bude švagrova varianta pro bezpečnost nejlepší. V létě vysekáme těch pár metrů a uděláme další vývody.
Přispěvatel: Anonymous User 02.01.2006, 12:57
Jen dávejte pozor,aby ještě nějaké léto bylo!Ten oleják zapojený přes (jak sám píšete)další čínský prodlužovák je určitě dost nebezpečný!!
Přispěvatel: Jarek Holan 02.01.2006, 20:59
Hmmm, ale já píšu, že právě kvůli pochybnému prodlužováku, švagr zvolil variantu přímého připojení toho radiátoru do zásuvky. Nebo jsem to popsal nezřetelně? :zz:
Přispěvatel: Miloslav Janoušek 02.01.2006, 21:33
Popsal jste to velmi zřetelně, ale odpovědi jsou ještě zřetelnější. Varianta vašeho švagra, to je jako přilévat benzín do ohně. Vy opravdu chcete vyhořet a nebo způsobit někomu úraz elektrickým proudem?
Přispěvatel: Jarek Holan 02.01.2006, 23:47
Pane Janoušek, z Vašeho příspěvku se nakláníte více k variantě použití dalších dvou prodlužováků? Při použití jednoho se kabel poměrně dost zahříval a na ten bych tedy připojil druhý... Hmmm, tak to mi nedoporučoval ani ten elektrikář. Teď je radiátor připojen přímo do této zásuvky. Nic se nezahřívá, nic se netaví. Vše v pořádku. Nikdo zde ještě nevysvětlil proč a v čem tkvi to nebezpečí. Znovu opakuji, že stejným kabelem jsou připojovány ložnicové lampičky. Tyto kabely jsou take přímo na dřevě, lampičky mají větší spotřebu a přece je to OK. O Jakém úrazu zde píšete? Nebo píšete jen abyste něco napsal?
Přispěvatel: Karel Kosina 03.01.2006, 10:06
Pro nejrychlejší a bezproblémové řešení nějakých nadbytečných prodlužovacích šnůr, bych nejprve vyměnil stávající zásuvku za kvalitní 2-zásuvku (věřím, že je její přívod vodičem Cu 2,5mmm) do které lze tedy zapojit jak topidlo tak další odvod klasickou prodlužovačkou s min. průřezem vodičů Cu 3x1,5mm ukončenou vícenásobnou koncovkou pro TV, DVD atd. Stávající napojení rozhodně rychle zrušit, pak jak uvádíte, někdy později udělat další potřebné vývody.
Jinak k Vámi postrádanému vysvětlení možného nebezpečí požáru a případnému úrazu el.proudem. K tomuto mohou být dva úhly pohledu, jeden z hlediska norem bez dalšího vysvětlení, je toto provedení nepřípustné. Druhý pohled, někdo kdo není s tímto stavem obeznámen nebo si to momentálně neuvědomí a zapojí do vývodu (tuším že vícenásobné koncovky) od Vašeho napojení ,  místo nebo např. k TV a DVD další spotřebič (topení,žehlička a pod.- nejde zde uvažovat jen o nějakých lampičkách),  odebíraný proud způsobí přehřátí, případně vzplanutí tohoto přívodu, který je ještě uložen za dřevěnou lištou = požár!
Někdo tam zapojí spotřebič I třídy, který vyžaduje v přívodu třetí ochranný vodič PE, spotřebič může mít vadný izolační stav = možný úraz el.proudem.
Můžete oponovat, že nikdo ve Vaší rodině nebo Vy takto nikdy neučiníte, ale věřte,že jak se říká lidově "čert nikdy nespí" a v případě nějakého maléru bude protokolárně vždy určena příčina v nepřípustně provedené el.instalaci, viz. první úhel pohledu v posuzování.
Věřím, když Vaše otázka je „Opravdu mohu vyhořet?“,  že i takto vám to vysvětlil váš známý elektrikář a já jen dodávám – ne jenom to!
Přispěvatel: Pavel Horský 03.01.2006, 15:42
Co k tomu dodat?Pan Kosina vyčerpal snad vše,co se vyčerpat dalo.Jen bych ještě prozkoumal ty vaše stále nadhazované lampičky u postele.Jsou-li totiž koupené na tržnici od našich asijských obchodníků "s čímkoli",pak bych se opravdu bál usnout:-) Určitě se budete opět ptát proč:většinou stejně jako u vánoční výzdoby od těchto obchodníků má přívodní kabel skoro nulovou izolaci a o průřezu jednotlivých žil se snad nedá ani hovořit.Z požárního hlediska většinou nevyhovuje ani materiál cilindru a o vidlici(kolikrát se podobající čímsi spojeným banánkům),o té radši ani nemluvit.
Mluvím z vlastní zkušenosti.Chv íli jsem takové lampičky vlastnil.Super svatební dar 8)
Přispěvatel: Jiří Fuksa 04.01.2006, 00:40
Já bych k tomu dodal:
[strong]Tel. číslo na hasiče je 150.[/strong]
A toto číslo by mělo být napsáno na každé šňůře YH po 3 cm, která se použije v domácnosti na hořlavém podkladě, za nábytkem, pod kobercem  ap. Snesl bych ji snad u těch zmiňovaných lampiček, kde je na ní vidět.
Přispěvatel: Jarek Holan 04.01.2006, 13:07
Pane Horský docela mě překvapujete, když popisujete lampičky, které jste v životě neviděl. Slyšel jsem, že je mezi vámi hodně podobných, třeba revizní technici, kteří mi v hospodě nabízí revizní prohlídku od stolu. A tak mě zde mnozí vůbec nepřekvapují. Položil jsem jasný dotaz, proč bych měl vyhořet, když uvedenou (podomácku zhotovenou) dvoužilovou šňůrou napájím (dočasně do léta) DVD a TV, které mají v součtu odběr nula, nula nic. Proti ložnicovým lampičkám, které jsou koupené přes renomovaného dodavatele osvětlovací techniky se všemi platnými certifikáty a se stejným průřezem. Kabelem za postelí prochází 1,5 ampéry a nikdo se nad tím nepozastavuje. Jediný rozdíl spatřuji v zakončení vodičů, což přiznávám a je to již napraveno. Ovšem tady čtu pouze hromadu bezduchých plků, které si vylepšují skóre na duši elektrikáře, že zase poplivou amatéra, který si dovolil udělat tři metry šňůry sám (i když to byl švagr)! :mad:
Pane Fuksa, máte bod! Dobrá myšlenka :grin:
Pane Kosino, problém možným úrazu elektrickým proudem jsem si nechal vysvětlit a naprosto souhlasím. Co se týká připojení jiného spotřebiče než uvedených, v podstatě do avizovaného léta vyloučeno. Ale samozřejmě v mnohých jiných případech takové nebezpečí hrozí.
Proto, když jsem viděl v Bauprodejnách ty čínské prodlužováky jako výsměch vašemu řemeslu.
Ale pánové! Kolik máte podobných amatérů, kteří k takovému problému přistupují podobně?
Přispěvatel: Jaroslav Ferst 04.01.2006, 13:14
Ten výřez na ukázce je z prodlužovačky samo domo, všechny tři žíly měla a dokonce zapojené správně.
Naštěstí v době útoku hlodavce (nebo hlodavců) nebyla pod napětím, protože majitel před dovolenou vytahal všechny vidlice ze zásuvek - ale šňůra hlodavcům překážela a snad jim dokonce chutnala.
Myslím, že taková myš může zuhelnatět a pak i jasným plamenem chytit, což v zamčeném bytě za nábytkovou stěnou může mít následky jasné.
Proto vždy doporučím zasekat vedení do zdi a přidat další zásuvku, případně, podle stavu, vyměnit celý zásuvkový obvod. Ono se na tom vlastně dá ušetřit jen s koňskou dávkou štěstí.
A, když prodlužovačku, tak dobrou, předpisovou.
Přispěvatel: Pavel Horský 04.01.2006, 15:49
Pane Holan,popisoval jsem své lampičky,které jsem kdysi dostal svatebním darem.Obdivuji spíš vaší drzost.Již vám zde několik odborníků,kteří mají asi o několik milionů procent víc zkušeností v tomto oboru než vy,dalo jasně najevo,že to co máte doma zpachtěno v zásuvce,je prostě nepřípustné!A vy vše ignorujete a stále převracíte!Je mi vás líto.
Jo a promiňte,že jsem urazil vaše lampičky (i když jsem popisoval svůj svatební dar).Moc se jim omlouvám!
Přispěvatel: Jarek Holan 04.01.2006, 16:57
Pane Horský pokud jste nepsal o mých lampičkách, pak se omlouvám, já stále v textech hledám především odpovědi na moje otázky. V žádném případě nechci nikomu ubírat zkušenosti, ale někdy mám pocit, že jsem v přítomnosti odborníků, kteří tyto řádky sledují a je pod jejich úroveň aby to vysvětlili logicky. Pokud bude něčí odpověď typu "bude to tak, protože je to podle předpisů" stačit chluché, slepé, pokřivené stařence, mě pak ne. Proto jsem zde v tomto fóru a čekám, že se dozvím více než od naší místní opičky - údržbáře, který dělá vše jen proto, že to dělá jiný údržbář. Tady se to časem taky dozvím, pokud vás všechny nenaseru a budu se vhodně ptát! :zz: V příštím životě chci být elektrikářem!
Přispěvatel: Miloslav Janoušek 04.01.2006, 17:04
Pane Holane, proč jste vůbec zadával tento dotaz? Odborníci se vám snaží pomoci a vy napíšete, že jsou to plky a trváte stejně na svém.
Přispěvatel: Jarek Holan 04.01.2006, 17:50
Pane Janoušek, tak nevím co mám na váš dotaz odpovědět. Když se ptám já, ostatní odpovídají na něco zcela jiného. Vy byste chtěl odpověď napsat znovu i když je v předešlém příspěvku?
Doposud jsem obdržel, na můj dotaz "Opravdu mohu vyhořet?",  pouze několik relevantních poznámek:
  • špatné zakončení vodičů
  • nedostatečný průřez pro jiný spotřebič než použivané TV a DVD
  • chybějící zelený vodič pro jiný spotřebič než použivané TV a DVD
Uvedl jsem, že šňůrou bude bezpečně do léta (kdy to elektrikář opraví) procházet max. cca do 1A při 230V. Což i při laickém výpočtu uvedenému průřezu postačí. Já se snažím dopátrat co mi hrozí do toho léta za nebezpečí! A dozvídám se o čínských lampičkách, číslo na hasiče, že připojuji radiátor přes prodlužovák ... Pořád nevidím důvod toho požáru. V který okamžik to vzplane? To zde už někdo napsal? Nemohu to nalézt :zz:
Přispěvatel: Jarek Holan 04.01.2006, 17:52
Pane Janoušek, tak nevím co mám na váš dotaz odpovědět. Když se ptám já, ostatní odpovídají na něco zcela jiného. Vy byste chtěl odpověď napsat znovu i když je v předešlém příspěvku? Doposud jsem obdržel, na můj dotaz "Opravdu mohu vyhořet?",  pouze několik relevantních poznámek:
Přispěvatel: Jarek Holan 04.01.2006, 17:53
Přispěvatel: Jarek Holan 04.01.2006, 17:54
Přispěvatel: Jarek Holan 04.01.2006, 17:55
Přispěvatel: Miroslav Minařík 04.01.2006, 18:00
Pane Holan, pravděpodobně jste se špatně zeptal. Ukončuji tuto diskuzi uzamčením!
