Název: Rozdělí se proud mezi 2 vodiče? Přispěvatel: Robin Jonák 24.08.2023, 10:37 Chtěl bych se zeptat jestli se elektrický proud rozdělí mezi dva vodiče (na jednu svorkovnici zapojím 2 vodiče a dovedu je na druhou svorkovnici kde je zapojím znovu společně a zajmá mě jestli na vodičích bude stejný proud jako kdyby jsem to udělal jedním nebo se mezi dva vodiče proud rozdělí).
Snad jsem to napsal dostatečně srozumitelně. Název: Re: Rozdělí se proud mezi 2 vodiče? Přispěvatel: Juraj Rojko 24.08.2023, 12:29 Proud se rozdělí nepřímo úměrně poměru odporů (impedancí) jednotlivých vodičů. Pokud budou oba vodiče stejné, bude v každém vodiči poloviční proud, než kdyby tam byl vodič pouze jeden. (Při zanedbání změny proudu, který bude ovlivněný rozdílným odporem jednoho či dvou paralelních vodičů.)
Připomeňte si Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony a závislost odporu na délce a průřezu vodiče. Pokud chcete řešit konkrétní problém v elektroinstala ci, tak kromě fyzikálních zákonu je potřeba zohlednit i lidské zákony - normy, které se snaží omezit problémy způsobené Murphyho zákonem. Název: Re: Rozdělí se proud mezi 2 vodiče? Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.08.2023, 13:10 Paralelní provoz vodičů (nebo celých kabelů) je docela věda právě z toho pohledu, aby byla dodržena stejná vodivost, takže pokud to není nutné, spíše se snažíme takovému řešení vyhnout
Název: Re: Rozdělí se proud mezi 2 vodiče? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.08.2023, 20:44 Modelová situace:
Dva stejné vodiče o malém odporu. Vlivem přechodových odporů to bude vypadat takto: 1. vodič bude mít odpor 0,01 Ohm. 2. vodič bude mít odpor 0,02 Ohm. Proud se tedy rozdělí tak, že prvním vodičem poteče 2x větší proud než druhým. Bude tak přetížený. A to přesto, že je spoj i odpor na obou vodičích velmi dobrý. Název: Re: Rozdělí se proud mezi 2 vodiče? Přispěvatel: Václav Třetí 25.08.2023, 05:25 Modelová situace: Dva stejné vodiče o malém odporu. Vlivem přechodových odporů to bude vypadat takto: 1. vodič bude mít odpor 0,01 Ohm. 2. vodič bude mít odpor 0,02 Ohm. Proud se tedy rozdělí tak, že prvním vodičem poteče 2x větší proud než druhým. Bude tak přetížený. A to přesto, že je spoj i odpor na obou vodičích velmi dobrý. Zase ten pan Kirchhof, toho nám byl čert dlužen. (box)(dabel) Název: Re: Rozdělí se proud mezi 2 vodiče? Přispěvatel: Jiří Kantner 25.08.2023, 09:07 Modelová situace: K tomu aby byl tak veliký rozdíl mezi dvěma vodiči jak uvádíte, je potřeba tomu nějak "pomoct". Povětšinou nevědomým opomentutím. Pokud se někdo nemůže vyhnouut paralelnímu zapojení kabelů nemůže vyhnout, je třeba aby délka vodičů byla totžná a aby měly stejný průřez. Další riziko představují spoje, jejichž kvalita je je pro také řešení klíčová.Dva stejné vodiče o malém odporu. Vlivem přechodových odporů to bude vypadat takto: 1. vodič bude mít odpor 0,01 Ohm. 2. vodič bude mít odpor 0,02 Ohm. Proud se tedy rozdělí tak, že prvním vodičem poteče 2x větší proud než druhým. Bude tak přetížený. A to přesto, že je spoj i odpor na obou vodičích velmi dobrý. Název: Re: Rozdělí se proud mezi 2 vodiče? Přispěvatel: Vlado Konrád 25.08.2023, 15:33 Modelová situace: Dva stejné vodiče o malém odporu. Vlivem přechodových odporů to bude vypadat takto: 1. vodič bude mít odpor 0,01 Ohm. 2. vodič bude mít odpor 0,02 Ohm. Proud se tedy rozdělí tak, že prvním vodičem poteče 2x větší proud než druhým. Bude tak přetížený. A to přesto, že je spoj i odpor na obou vodičích velmi dobrý. To je čisto fyzikálna záležitosť v mieste pripojenia . Skutočnosť je iná. Bola tu o tom už diskusia Paralelné vodiče pri rovnkej dĺžke a Fi , istené nezávisle ,nie sú problém. Len technický. Čo vypne kedy a ako to nadimenzovať. Pri nizkych prúdoch a prierezoch nezaujímavé. Název: Re: Rozdělí se proud mezi 2 vodiče? Přispěvatel: Jan Kelbich 25.08.2023, 22:01 Zase ten pan Kirchhof, toho nám byl čert dlužen. (box)(dabel) Kdepak, tohle právě dělá pan Murphy. |
