Název: Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1? Přispěvatel: simona jack 29.08.2023, 23:23 v obývačke by som chcela vypínač č. 5b, ktorý by jednou klapkou riadil svetlo v chodbe a druhou v jedálni. V chodbe by potom bol vypínač č.6 a v jedálni opäť vypínač č. 5b, ktorý by riadil svetlo v jedálni a svetlo v kuchyni - a to by bol jediný vypínač pre svetlo v kuchyni. Išlo by to?
Název: Re: Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1? Přispěvatel: František Ševčík 31.08.2023, 09:24 Ano, jde to takhle provést.
Název: Re: Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1? Přispěvatel: Václav Třetí 31.08.2023, 20:09 Vždyť je to k tomu určené, jen by měla být zachována podmínka, že ve vypínači je použita pro oba obvody stejná fáze jištěná stejným jističem. Jinak dnes obvyklejší (a také přehlednější) značení spínačů bývá 1+1, 6+1 nebo 6+6, které nahrazuje dřívější 5, 5A a 5B. Hned je pochopitelnějš í zapojení těchto strojků vypínačů a obvodů s nimi.
Název: Re: Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1? Přispěvatel: Milan Hudec 02.09.2023, 09:15 5A díky rozdílnosti kontaktů měl klapky v jedné z poloh nevyrovnané, pro esteta řekněme rušivé.
Název: Re: Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1? Přispěvatel: Václav Třetí 02.09.2023, 09:31 Já jsem 5A neměl a nemám rád z jiného důvodu. Obvykle mně vyjdou jednička a šestka opačně, než bych logicky potřeboval. Proto jsem vždy raději nakupoval 5B, nyní 6+6.
Název: Re: Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.09.2023, 19:29 No vida.
Přesto, že zapojení 5a je dodnes postrachem závěrečných zkoušek na učňáku, tak se mi to z hlavy vykouřilo (zapojení nikoliv). On se ještě vyrábí? Když je 6+6 (tedy 5b) naprosto univerzální přístroj? Název: Re: Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1? Přispěvatel: Milan Hudec 02.09.2023, 21:17 Já jsem 5A neměl a nemám rád z jiného důvodu. Obvykle mně vyjdou jednička a šestka opačně, než bych logicky potřeboval. Proto jsem vždy raději nakupoval 5B, nyní 6+6. Kdyby to nenapsal fajnšmekr vašeho formátu, tak bych se optal, proč ho prostě neotočil O0Název: Re: Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1? Přispěvatel: Václav Třetí 02.09.2023, 22:00 Otočit vzhůru nohama by šel, ale nevyhovala by poloha zapnuto dole (u části se spínačem). Staré strojky jaksi vnitřně modifikovat nešly, tělíčko byl jeden kus a kontakty nýtované.
Název: Re: Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1? Přispěvatel: František Šohajda 03.09.2023, 09:36 No vida. Přesto, že zapojení 5a je dodnes postrachem závěrečných zkoušek na učňáku, tak se mi to z hlavy vykouřilo (zapojení nikoliv). On se ještě vyrábí? Když je 6+6 (tedy 5b) naprosto univerzální přístroj? Setkal jsem se u 20 let praxe elektrikářů , když měli vyměnit 5a a vodiče se jim nějak přeházeli, neuměli to zapojit!! Bádali na tom 4 hodiny /a to už fungovalo,jen měnili strojek/! Majitelé nemovitosti se divili, proč vypínač na výměnu zaměstná tolik elektrikářů! (dance) A stejně volali elektrikáře dalšího!! Název: Re: Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1? Přispěvatel: Pavel Horský 04.09.2023, 07:36 Jen pozor na to, aby se vám ve vypínači nesešli dva napájecí přívody s tím, že je každý pod jiným jističem a nebo "nedej Bože" dvě různé fáze !!
Název: Re: Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1? Přispěvatel: František Šohajda 05.09.2023, 08:22 Jen pozor na to, aby se vám ve vypínači nesešli dva napájecí přívody s tím, že je každý pod jiným jističem a nebo "nedej Bože" dvě různé fáze ! Pokud je schopný projektant a rozumný montér, tak do takových spínačů dá jen jednu fázi . /Aby tam nemíchal jiné fáze/ Název: Re: Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1? Přispěvatel: Václav Třetí 05.09.2023, 09:43 Pokud je schopný projektant a rozumný montér, tak do takových spínačů dá jen jednu fázi . /Aby tam nemíchal jiné fáze/ Jen pozor na to, aby se vám ve vypínači nesešli dva napájecí přívody s tím, že je každý pod jiným jističem a nebo "nedej Bože" dvě různé fáze ! O tom jsem již napsal v příspěvku #2 Název: Re: Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1? Přispěvatel: Pavel Horský 05.09.2023, 10:29 Pokud je schopný projektant a rozumný montér, tak do takových spínačů dá jen jednu fázi . /Aby tam nemíchal jiné fáze/ To je sice hezké, ale píši to co píši, protože znám lidi. Někdy mi přijde, že někde za rohem provádí lobotomii na počkání. A když si to pak spojím s kultilstvím českého človíčka... Název: Re: Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1? Přispěvatel: Pavel Horský 05.09.2023, 10:30 O tom jsem již napsal v příspěvku #2 Nevšiml jsem si. A tak tu máme dubla, což určitě neškodí. A jsem rovněž rád, že jsme se nezávisle shodli (dance) Název: Re: Je možné vypínač 5b použiť ako 6 a 1? Přispěvatel: Václav Třetí 05.09.2023, 13:49 Já si myslím, že na tom by se měli shodnout všichni skuteční elektrikáři.
