Název: Jaký chytrý vypínač zvolit pro světla do pergoly? Přispěvatel: Jan Císař 18.09.2023, 19:44 Chci dat na pergolu dve nova svetla, aby mi osvetlovala prostor kolem. Elektrikar udela vse az na chytry vypinac. Rikal, ze to jeste nikdy nedelal. Je to starsi pan, dela dobre klasicke elektro rozvody ale moderni technologie uz ne.
Od chytreho vypinace ocekavam v podstate jen to, ze svetlo zapne na zaklade pokynu pres apku+wifi. Prijedu za tmy, zapnu svetlo pres apku a rozsviti se. Uz mam chytre zasuvky s apkou Tuya, takze se divam vypinaci kompatibilni s Tuya. Kam se podivat po chytrem vypinaci? Název: Re: Jaký chytrý vypínač zvolit pro světla do pergoly? Přispěvatel: Jiří Kantner 19.09.2023, 10:14 Stačí se poptat googlu :
https://www.smarttuya.cz/Chytra-elektroinstalace-c5_40_2.htm (https://www.smarttuya.cz/Chytra-elektroinstalace-c5_40_2.htm) Na Alze najde také instalační komponenty kompatibilní s Thuya. Nicméně pokud chcete aby to celé bylo realizováno "na klíč" najděte si elektrikáře který s tím má zkušenosti. Z toho co se nabízí ale nic není v provedení s krytím IP44 a vyšším. Takže z toho vyplývá určité omezení kam lze takový spínač instalovat. Název: Re: Jaký chytrý vypínač zvolit pro světla do pergoly? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.09.2023, 14:45 Ona třeba existuje žárovka LEDvance, které jde zapínat přes BT (Modrý zub) nebo trochu lepší, co jde řídit přes WiFi
takže tam se nemusí řešit IP vypínače, tam je to dané IP svítidla Název: Re: Jaký chytrý vypínač zvolit pro světla do pergoly? Přispěvatel: Jiří Kantner 19.09.2023, 16:25 Tuya už je tak trochu systém, takže pokud v domácnosti je použitá bylo by fajn aby každý nesmysl s ovládáním přes internet neměl vlastní apku, protže tohle je při větším rozsahu automatizace kvalitní cesta do pekel.
Nevím jak moc se Ledvance a Tuya nechá lehce integrovat. Všechno má nějaké řešení ale pokud neexistune nativní kompatabilita, může být zaděláno na problém při každém upgradu. Název: Re: Jaký chytrý vypínač zvolit pro světla do pergoly? Přispěvatel: pegas100 20.09.2023, 07:12 Chytrý vypínač je takový, který nepotřebuje wifi, BT, apky internet a další zaklínadla, které se 100% jistotou za čas přestanou fungovat. Chytrý vypínač je takový, který nepotřebuje údržbu, nastavení, aktualizace clody, podpory a instalátory.
Je to na kždém, jak je chytrý a co si vybere. Název: Re: Jaký chytrý vypínač zvolit pro světla do pergoly? Přispěvatel: Jan Císař 24.09.2023, 10:11 Chytrý vypínač je takový, který nepotřebuje wifi, BT, apky internet a další zaklínadla, které se 100% jistotou za čas přestanou fungovat. Touto optikou potřebuji hloupý vypínač na dálkové ovládání.Název: Re: Jaký chytrý vypínač zvolit pro světla do pergoly? Přispěvatel: Jan Franěk 24.09.2023, 11:59 Touto optikou potřebuji hloupý vypínač na dálkové ovládání. No, prozatím jste nespecifikoval žádné vlastnosti, které by vyžadovaly vypínač mající více funkcí a vlastnosti, aby jste jim mohl nesprávně říkat chytrý vypínač. Nic chytrého na tom a ani na těchto přístrojích není a proto ano, tento pohled dle mého postačuje. Z logiky věci už jednu aplikaci máte, tak stačí najít produkt s potřebnými vlastnostmi pro umístění ven a to je všechno. Tedy postačuje pouze tlačítko které bude možné přidat do aplikace, bez dalších požadavků. Ale to už zde několik kolegů psalo. Z pohledu elektro je důležité, aby takový vypínač "pod přístřeškem" měl minimální krytí IP43. Tedy pokud nehrozí že by se na něj dostala voda při dešti, například hnaná větrem. Zkušenost ale říká že lépe co se týká spolehlivosti v čase a tedy i životnosti, jsou na tom podstatně lépe přístroje s IP55. Tedy píši o elektronice. Klasické mechanické vypínače mnoho vydrží právě i v provedení IP44, které je běžně k dostání. Jen upozorňuji, že IP je pouze jednou z potřebných vlastností na takový přístroj kladených. Určitě není bez zajímavosti například UV odolnost a rozmezí teplot při kterých tyto přístroje mohou spolehlivě pracovat a v jejichž rozmezí výrobce garantuje spolehlivý provoz. Konkrétní přístroj vám neporadím. Nějak jsou tyto hobby systémy mimo mé profesní zaměření a nehodlám nimi ztrácet čas a "zlobit" jimi své zákazníky. Není bez zajímavosti, že například v KNX systému, nemám problém s výběrem přístrojů i pro toto použití a to až v IP 65, včetně všech dalších požadovaných vlastností, garantovaných jednotlivými výrobci. Název: Re: Jaký chytrý vypínač zvolit pro světla do pergoly? Přispěvatel: Jan Císař 24.09.2023, 16:30 Od světla očekávám jen to, že se si ho rozsvítím na dálku (např. přes apku Tuya), když přijedu na zahradu za tmy ať autem nebo na kole
Intuitivně sahám po řešeních, které jsou kompatibilní s Tuya. Nejjednodušší řešení je pro mne vložit do klasické zásuvky na pergole onu chytrou zásuvku tuya a do ní zapojit světlo. Toto si umím udělat sám, ale není to ideál z pohledu bezpečnosti. Vede cesta tudy? https://www.alza.cz/immax-neo-lite-smart-kontroler-v3-2-tlacitkovy-wifi-d7256182.htm Název: Re: Jaký chytrý vypínač zvolit pro světla do pergoly? Přispěvatel: Jan Franěk 24.09.2023, 19:31 Vede cesta tudy? DOmníval jsem se, že jste dostal dostatek informací k tomu, aby jste si sám provedl výběr a že si dokážete přečíst návod k používání, který se k produktu dodává. Tedy aby jste využil zde vypsané informace ke správnému výběru produktu, nebo oslovil svého elektrikáře. |
