Název: Jakou svorku použít na vodič AES 95? Přispěvatel: Milan Hudec 02.02.2020, 19:05 Nejlépe na DIN lištu.
Název: Re: Jakou svorku použít na vodič AES 95? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 02.02.2020, 20:37 ENSTO KE87.30 + KE87.1YG + kryt. Svorkovnice se dá i přišroubovat přes lištu.
Vyzkoušena na polygonu, nasazena i v praxi. Je vhodné vymrtvit tah vodičů, ale snese i rozumný tah nevydařeného ranžíru. Nebo pro fajnšmekry KE163 s omezením barevného výběru. Pocitově bytelnější plast. Kdyby to nemuselo být upevněno, což je v rozvaděči nezbytné, volil bych propichovací svorku coby TOP. Název: Re: Jakou svorku použít na vodič AES 95? Přispěvatel: Radim Strycharski 03.02.2020, 07:46 MOREK OTL 95
Název: Re: Jakou svorku použít na vodič AES 95? Přispěvatel: Milan Hudec 03.02.2020, 08:36 Jj. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).
Tyto průřezy jdou trochu mimo moje zaměření, narážel jsem spíše na typ svorky s ohledem na konstrukci vodiče složeného z Al drátů. Ještě se optám na manipulaci s kabelem, výrobci uvádějí, že se má odvijet z bubnu, nikoli instalovat odvinutý ze země...? Název: Re: Jakou svorku použít na vodič AES 95? Přispěvatel: Vlado Konrád 03.02.2020, 08:54 Je to tak. Musí sa odvíjať z bubna cez kladky. Ťahanie po zemi je zakázaná manipulácia.
Název: Re: Jakou svorku použít na vodič AES 95? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.02.2020, 08:56 Návod výrobce.
Název: Re: Jakou svorku použít na vodič AES 95? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 03.02.2020, 09:03 Ještě se optám na manipulaci s kabelem, výrobci uvádějí, že se má odvijet z bubnu, nikoli instalovat odvinutý ze země...? Izolace na něm je sice na ořezávání nožem docela tvrdá, ale když se má prodřít o cokoliv nechtěně, tak je to hned.... Název: Re: Jakou svorku použít na vodič AES 95? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 03.02.2020, 09:13 Záleží kolik se ho má natahat, něco jiného je převěs přes jeden, dva, body, kdy se nechá tahat přímo přes povolenou lodičku, s případným využitím několika pozemáků a jiná situace je páteř přes celou ves.
Název: Re: Jakou svorku použít na vodič AES 95? Přispěvatel: Milan Hudec 03.02.2020, 11:24 Á tak, myslel jsem, že je to kvůli stočení žil, no v mém případě jde o nějakých 60m.....
