Název: Lze hromosvod vést po fasádním žebříku? Přispěvatel: Josef Tomek 21.07.2023, 17:45 Domek je kostka z 80 let s plochou střechou. Původně byl hromosvod veden po kotvách ve fasádě. Asi metr od tohoto vedení je ocelový žebřík, zakotvený do fasády, kterým se leze na střechu. Vadilo by něčemu, kdyby se nově hromosvod vedl tak, že se připevní k tomu žebříku, aby v nové omítce se zateplením nemusely být zase kotvy? Jestli se nepletu, tak ten žebřík by stejně měl být s ostatními kovovými částmi domu pospojen a uzemněn, takže v tom není problém, ne?
Název: Re: Lze hromosvod vést po fasádním žebříku? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.07.2023, 22:07 Nějaké ideální řešení to není, ale dělají se horší věci.
Takže tohle bych bral jen s drobnou výhradou - nepoužívat žebřík za bouřky Jestli by žebřík měl nebo neměl být spojen záleží na provedení hromosvodové soustavy, vzdálenosti,... Název: Re: Lze hromosvod vést po fasádním žebříku? Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.07.2023, 23:36 Jestli se nepletu, tak ten žebřík by stejně měl být s ostatními kovovými částmi domu pospojen a uzemněn, takže v tom není problém, ne? Když ten žebřík spojíte s hromosvodem, přivoláte na sebe řadu dalších problémů. Kromě toho omezení, že za bouřky bude třeba se mu širokým obloukem vyhýbat, také to, že si přes spojení žebříku s kovovými částmi a instalacemi v domě zavlečete do domu bleskové proudy. (Nečekám, že by byl navařen na armování železobetonový ch stěn ani že by byl připojen samostatným vodičem >= 16 mm2 na základový zemnič.)Název: Re: Lze hromosvod vést po fasádním žebříku? Přispěvatel: Jan Hájek 22.07.2023, 10:00 Jen bych chtěl upozornit, že za bouřky bude v největším bezpečí právě člověk, co bude nahatý přitisknut a upoután k žebříku v jeho polovině. Pokud je na žebříku ještě zábrana proti pádu, tak ještě lépe.
Samozřejmě musí být žebřík svařenec a člověk s ochranou zraku a sluchu a bez kardiostimulát oru či jiné elektroniky. (dance) Vše ostatní stran dostatečné vzdálenosti samozřejmě platí. Jen taková poznámka, pokud se objekt zatepluje, je k tomu nová požární zpráva a jedná se tedy o jiný objekt, než tam do zateplení stál a měl by mít tedy novou dokumentaci pro ochranu před bleskem. Název: Re: Lze hromosvod vést po fasádním žebříku? Přispěvatel: Erik Tomasek 29.07.2023, 10:35 Nepomohol by izolovany vodic ? V mieste rebriku ?
Název: Re: Lze hromosvod vést po fasádním žebříku? Přispěvatel: Jan Hájek 29.07.2023, 13:26 Nepomohol by izolovany vodic ? V mieste rebriku ? Teoreticky sice ano, ale spíše bych ten dům vyřešil kompletně znovu, kromě norem se sám určitě dost podstatně za těch 40 let změnil.Název: Re: Lze hromosvod vést po fasádním žebříku? Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.07.2023, 18:51 Nepomohol by izolovany vodic ? V mieste rebriku ? Jak bylo naznačeno v příspěvku #3, nejde o žebřík jako takový ale nebezpečným je především pohyb na jeho začátku nebo konci, kde se můžeme stát "spojem" mezi různými potenciály Takže pokud bychom chtěli dát kabel s vn izolací kolem žebříku, museli bychom řešit oblast koncovky nahoře a podle provedení možná i dole a vzniklo by monstrum, kde by finanční a technická náročnost neodpovídala přínosuNázev: Re: Lze hromosvod vést po fasádním žebříku? Přispěvatel: Erik Tomasek 29.07.2023, 18:58 Tak vymenit rebrik za nevodivy :)
